  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Beleuchtete Griffschalen falsch installiert ?
VW Golf 4 (1J)
Ich hab mir die beleuchteten Griffschalen von ahw-shop.de installiert und sie dabei so angeschlossen, wie es in der Anleitung vorgegeben ist:
*klick*
Jetzt ist das allerdings so, dass wenn ich das Licht aus hab, die rechte stark leuchtet und die linke gar nicht. Wenn ich das Licht einschalte wird die rechte schwächer und die linke leuchtet stark.
Denke mal dass da alleridngs so sein sollte, dass beide stark leuchten auch wenn das licht aus ist.
Kann mir jmd. helfen ?
23 Antworten
Welches Baujahr hast du?
Die Anleitung scheint nicht zu stimmen. Grau/blau beidseitig stimmt noch, allerdings muss auf der Fahrerseite braun/blau und auf der BFS rot genommen werden (Stromlaufplan ab 99).
Christoph
EDIT: Unabhängig vom Baujahr sollten meine genannten Farben stimmen.
Gibts die Griffschalen nur mit dem Chrom-Türgriff? Die beleuchteten Griffschalen in Verbindung mit den R32 Griffen aus gebürstetem Alu würden mir mehr zusagen.
meiner ist baujahr 2000.
hm ok, dann probeir ich mal die leitungen - alles nochmal demontieren ^^
dank dir !
Die Alu Griffe soll man aber auch umbauen können! War doch mal jemand der noch den alten Spiegelverstellknopf hatte und die R-Griffe haben wollte. Er hat am Ende nur die Hebel an sich getauscht!
Ich geh mal davon aus das es die beleuchteten Griffschalen nur mit den normalen Chrom-Hebeln gibt.
Kann mir noch jmd. die Farbgebung bestätigen ?
Nichts für ungut, Brainbug, aber net dass ich nachher nie ganze Elektronik des Autos lahm lege^^
Ich mein sie sollten ja auch leuchten wenn das Licht nicht an ist, oder ?
Nein, tun sie nicht! Das ist reines Beleuchtungssignal!
achso, ok ^^ dann hab ich den rechten also so falsch angeschlossen, dass er leuchtet auch wenn das Licht nicht an ist !?
Also muss ich die Fahrerseite nicht um-montieren - weil da stimmt es ja! Sobald ich den Lichtschalter an ach lecuhtet es.
Dem zu folge stimmt nur die Beifahrerseite nicht (leuchtet stakr auch ohne Licht, wenn Licht an ist leuchtets schwach).
Stimmt das so?
Also mach ich Beifahrerseite nochmal auf und schließ das blaue Kabel an das rote an.
Fahrerseite blau an braun scheint ja ordnungsgemäß zu funktionieren
Nur braun dürfte es auf der Fahrerseite am Spiegelverstellschalter nicht geben. Wenn dann braun/blau. Aber das scheint dann i.O. zu sein.
Zur BFS, die ist wohl falsch angeschlossen. Bei mir leuchten die Griffschalen auch bei ausgeschaltetem Licht, aber ich hab auch nicht das normale Lichtsignal genommen, sondern die Spannungsversorgung der Fensterheberschalter.
Also klemm das um aufs rote Kabel und dann funzt die Seite auch.
so, jetzt hab bei der BFS Blau --> Rot und jetzt leuchtet sie gar nicht mehr !?
Ich hatte vroher versehentlich das rot --> rot und das blaue gelassen da wo es war - da war das problem mit dem dunkler-werden gelöst, allerdings hat sie ebenfalls immer geleuchtet
also:
(anstelle von blau schreib ich jetzt schwarz)
"-->" = "ist verbunden mit..."
Notation: <Kabel von Leuchtdiode> --> <Kabel vom Auto>
Fahrerseite:
(nach Anleitung)
rot --> grau/blau
schwarz --> braun
= LED leuchtet nur wenn Licht an ist
(nach BrainBug)
rot --> grau/blau
schwarz --> braun/blau
Beifahrerseite:
(nach Anleitung)
rot --> grau/blau
schwarz --> braun
= LED leuchtet immer, aber schwach wenn Licht an ist
(nach BrainBug)
rot --> grau/blau
schwarz --> rot
= LED leuchtet gar nicht
(selbst probiert)
rot --> rot
schwarz --> braun
(selbst probiert)
rot --> grau/blau
schwarz --> braun/schwarz
was mach ich jetzt ?? ^^
kann mir keiner helfen :( steh hier mit demontierter Türverkleidung rum ^^
nur mal dumm nachfrag, bevor du dich vor verzweiflung erschiesst, warum schließt du das ding nicht an den lichtschalter an?
kabel von der beifahrertür bis zum lcihtschalter ziehen muss doch wirklich nicht sein oda !? muss doch auch so gehen
