Beleuchtung COMAND- und Klima-Tasten schlecht
bei zur Zeit schummerigem Winterhimmel habe ich das Gefühl, dass manchmal die Tasten vom COMAND und von der Klimaanlage nicht beleuchtet werden, oder einfach viel zu schwach, obwohl ich das Abblendlicht eingeschaltet habe und die Cockpit-Beleuchtung mit dem Drehrad auf maximal gestellt habe.
Bekomme ich die Tastenbeleuchtung irgendwie heller gestellt, oder wird das über einen Sensor automatisch geregelt?
Wenn ja, wo sitzt der, und kann man den überlisten?
16 Antworten
Also wenn über den Regler das Maximum eingestellt ist, hat man meiner Meinung nach keine Chance,
die Beleuchtung noch heller zu bekommen.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass auf der hellsten Stufe der Innenraum wir ein Cockpit aussieht --> Sprich: echt hell!
Original geschrieben von privateman12
....habe ich das Gefühl, dass manchmal die Tasten vom COMAND und von der Klimaanlage nicht beleuchtet werden,
Du weißt, dass die Tasten nicht automatisch mit dem Abblendlicht eingeschaltet werden? Es kann sein, dass das Ablendlicht an ist, aber die Insrtumenten-/Tastenbeleúchtung (außer Kombiinstrument) nicht.
Die schaltet sich unanhängig davon durch einen separaten Sensor an.
Ich denke mal, das dem Thread Ersteller nicht die komplette Innen/Instrumenten
Beleuchtung zu dunkel ist, sondern die Tasten vom Comand und der Klimaanlage.
Das Problem habe ich auch. Leider weiß ich noch keine abhilfe.
Eventuell jemand mit einer Stardiagnose/Xentry und entsprechenden Kenntnissen.
Im geheimen Menü gibt es einen Punkt, in dem man das heller stellen kann zum ausprobieren.
Sobald man aber dann das Menü verlässt, ist es wieder Dunkel. (weniger hell)
Gruß, Rudi
Kann sein Rudi. Aber der TE ist ganz neu angemeldet, hat eventuell das Fahreug erst sehr kurz und kennt den Sachverhalt mit der Innenbeleuchtung noch nicht. -> AusschlussverfahrenZitat:
...nicht beleuchtet werden....
Explizit bei Comand/Klima ist es mir noch nicht aufgefallen, aber ich hätte generell gerne 3 Einstellbereiche: Kombi, Comand-Display (das ist ja schon getrennt) UND restliche (Knopf-/Tasten-/Ambiente-) Beleuchtung.
Moin!
Kann es sein, das euch die Beleuchtung der Tasten
auf der Beifahrerseite zu dunkel vorkommt?
Wenn ja, dann setzt euch mal auf die Seite
und ihr werdet feststellen, das nun die Tasten
der Fahrerseite dunkel(er) erscheinen.
Meiner Meinung nach ist das ganze ein Blickwinkelproblem,
welches ich auch bei meinem APS50 nachvollziehen kann.
Allerdings auch erst durch einen anderen Thread.
Vorher war mir das nie aufgefallen.
Könnte die Umschaltung der Beleuchtung von Tag => Nacht
zufällig durch den Sensor für die Lichtautomatik
angesteuert werden? Das würde zumindest bei mir
das teilweise dämliche Schaltverhalten erklären
und was noch wichtiger ist:
Kann man das auch komplett austellen?
Beim Navi Monitor habe ich es hinbekommen,
der steht jetzt immer auf Nachtfarben und Helligkeit
auf 9 von 10.
Nur die Tachobeleuchtung blendet immer noch auf und ab
und das NERVT tierisch! Kann man das austellen?
Surfkiller20
Ja!
Ja!
Deswegen dieser Thread!
Es nervt halt, dass ich bei regnerischem, dunklem Wetter die Tasten nicht erkennen kann, obwohl ich das Licht angeschaltet habe.
Anscheinend meint irgendein Sensor, es wäre noch viel zu hell im Auto für weitere Beleuchtung ....
Ja, genau so ist es.Zitat:
Man könnte den Sensor eventuell mit einer dunklen Folie bekleben, hab ich mal bei einem Fahrzueg gemacht, bei dem mir das Abblendlicht zu spät anging.
Der Sensor müsste im Rückspiegel sitzen.
Ansonsten geht vielleicht was mit STAR, aber das wissen andere sicher besser.
Gruß Lennart
hallo, mich nervt die regelung mit der beleuchtung( radio/tasten us.w) auch (sehr!). diese ist generell zu dunkel( bitte nicht schreiben = lässt sich am drehregler einstellen) und schaltet zu spät ein ( bei einen kurzen tunnel geht diese garnicht an! ( wo fahren eigentlich die mercedes-ingeneure mit dem auto??) ==== hat jemand eine lösung???????
Weißt du, wo genau? ich habe den Rückspiegel zugehalten, hat nichts geändert.
Gruß, Rudi
Moin!
Die Steuerung erfolgt über den Regen / Lichtsensor der im
Spiegelfuß verbaut ist.
Die Sensoren im Spiegel selbst (der kleine schwarze Punkt im Glas und das
viereckige Teil auf der Rückseite des Gehäuses)
sind für den Abblendenden Rückspiegel.
Woher ich das weiß?
Ich habe den Stecker vom Regen / Lichtsensor aufgrund meiner
massiven Probleme mit selbigen abgezogen.
Seit dem ist es immer Taghell!
Es wird aber nur die Beleuchtung des Zentraldisplays,
der Klimaregelung und der PDC LEDs gesteuert.
Die Beleuchtung der Radio Köpfe und der restlichen
Cockpit Beleuchtung (Tankanzeige, Drehzahlmesser, etc)
erfolgt starr und dauerhaft über den Drehregler links
vom Lenkrad.
Ich hoffe ich konnte etwas "Licht ins Dunkel" bringen
Surfkiller20
kann die werkstatt da nicht helfen????
Original geschrieben von surfkiller20
Moin!
Woher ich das weiß?
vom Lenkrad.
Surfkiller20
Wobei soll die Werkstatt denn helfen?
Guten Morgähn,
wollte das Thema noch mal anschieben...
Auch mich stört, daß die (sowieso kleinen) Tasten nicht "auf Anforderung" beleuchtet werden, selbst wenn man das Licht manuell anschaltet (also die Lichtautomatik umgeht).
Habe das heute bei Regen und Dämmerung erkennen müssen, und es stört mich eben.
Vielleicht hätte eine Werkstatt einen Tip gehabt, wie es besser geht, ich glaube, das war gemeint.
Just my five cents.
Hat jemand von euch bei diesem Wetter auch Probleme, die "Blinkerpfeile" im Display zu erkennen, vor allem, wenn man eine Sonnenbrille auf hat? Meiner Ansicht nach sind diese ziemlich Dunkel in Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Ist das bei allen MB so? Außerdem stört mich, dass die Warnleuchten (ESP, ESP aus, Aufblendlicht, u.s.w.) immer sichtbar sind und nicht nur, wenn sie leuchten.
