  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Beleuchtung geht nach Radio einbau nicht mehr
Audi A6 C5/4B
Hey Leute.
Ich komme in letzter Zeit mich vielen Fragen... aber weiß sonst keinen um Rat zu Fragen.
Ich habe mir eben ein Doppel Din Radio eingebaut.
(erstmal ne menge arbeit gehabt da ich keinen doppel Din Rahmen hatte und mir einen besorgen musste.
Naja auf jeden Fall hab ich eben alles eingebaut, da das Radio so groß ist, geht es natürlich etwas schwieriger rein....
Dann ist es nach viel drücken eingerastet.
Jetzt geht aber die Armaturenbeleuchtung nicht mehr.
Klima Beleuchtung
Außenspiegel Einstellknopf
Navi Bedienteil
Alle Fensterheber Knöpfe
Zigarettenanzünder
Sonnenblenden Beleuchtung
Lichtschalter Beleuchtung
Eben eig. all das was rot leuchtet... Tacho geht aber sowie Innenraum Beleuchtung.
Hab im Handbuch nach der zuständigen Sicherung gesucht, war nur teilweise richtig
dann mal im Sicherungskasten nach geschaut aber soweit ich erkennen konnte ist keine kaputt.
Weiß einer welche Sicherung genau dafür zuständig ist ?
oder ob es an was anderem liegen kann...
Ist ein Audi A6 4b C5 2,8L V6 bj98
vielen dank im voraus.
LG
43 Antworten
Also welche Sicherung es genau ist, kann ich Dir nicht sagen, aber Du kannst doch die Sicherungen alle recht schnell mit einer ganz einfachen Prüflampe durch prüfen !
Prüflampe an Masse & los geht´s!
Schalterbeleuchtung : S 5 10amp.
Beleuchtungen : S 3 5amp
Innenr. make-up Sp : S 14 10amp
Navi : S 17 10amp
S-Kontakt (radio) : S 43 5amp
Navi : S 17 10amp
Danke.
Also Radio läuft einwandfrei.
Also Sicherung 3,5,14,17,43 nachgucken?!
werd ich gleich morgen früh mal machen
Vielen dank.
Kann auch sein das die dimm elektronik abgeraucht ist.
In dem Fall ki tot
Also alle besagten Sicherungen sind ganz.
außer die Nr. 17 die gibt es bei mir nicht. bzw. ist nicht belegt.
was nun ?
Lg
Wo hast Du das grau/blaue Kabel angeklemmt?
Grau/Blau ?????
von was ?
Lg
Dieses Kabel ist für Klemme 58 und führt bei eingeschalteter Beleuchtung +12V.
Garfield... da war ich nirgens dran... ne andere frage will ja noch den sub hinten rein haueb... wo kann ich + weg nehmen... hinter dem sicherungskasten sind dicke befestigungen wo noch weite + kabel dran gehen... kann ich an eins von denen mein + für die endstufe dran ma hen ?
Für eine endstufe würde ich immer direkt ein Kabel von der Batterie nach hinten ziehen. Natürlich mit einer entsprechenden Sicherung
Bei audi isses so gemacht das man direkt da dran gehen kann und nicht an die batterie muss... na kla die sicherung is schon am kabel dran und alles verlegt... nur ich muss wissen an welches der 3 ich mein endstufen +legen kann... hab kaum rine möglichkeit in den motor zu gelangen außer den halben motorraum dabei zu zerlegen... also einer ne ahnung an welches ich da dran muss ?
Ist egal welche der drei du nimmst sind alle Klemme 30 Dauerplus.
Ich bin fürs endstufenkabel hinterm Hadschuhfach durch die Tülle durch wo die Klima leitungen durchgehen passt wunderbar
Also hab das + der Endstufe doch an die Batterie gemacht....
Ich bin aber durch die Steuergerät box gegangen... natürlich mit nem Gummi abgedichtet.
dennoch besteht weiterhin das Problem das meine Armaturenbeleuchtung nicht geht, aber alle Sicherungen in takt sind !
Lg
Auch wenn das Thema schon ein wenig älter ist, so ist es dennoch unbeantwortet. Deswegen will ich es mal wieder aufleben lassen, denn ich habe genau das selbe Problem!
Ich habe einen Kurzschluss an der Beleuchtung am Radio fabriziert. Seit dem gehen besagte Schalterbeleuchtungen bei mir nicht mehr. Die Sicherungen im Sicherungskasten sind jedoch i.O. Ebenso der Dimmer im Lichtschalter, KI lässt sich dimmen.
Jemand eine Lösung?
