Beleuchtung (nur) Tacho geht nicht
MercedesHallo,
ich komme dem Problem auch mit Schaltplan wälzen und Internet durchstöbern nicht auf die Schliche.
Es war eine Birne im Tacho (links) ausgefallen. Darauf habe ich das KI rausgezogen und die Birne entfernt. Seitdem gehen beide Birnen im Tacho nicht mehr, habe beide erneuert und es gibt immer noch kein Licht. Sicherung 5 und 9 geprüft, in Ordnung.
Wenn ich da jetzt mit einem Multimeter versuche, etwas herauszumessen, werde ich immer verwirrter, kann an Pin 1 des 15-poligen Stecker Durchgang zur Fahrzeugmasse messen und auch an anderen Pins wie Blinkerkontrolle etc. Vermutlich peipt es da über die Birnen der Kontrollen, aber woher kommt die Masseverbindung? Stelle fest, dass ich Probleme habe, den Schaltplan richtig zu lesen. Weiß jetzt z.B. nicht, ist Pin2 des 4-poligen Steckers am KI Eingan oder Ausgang?
Bitte um Hilfe, ist einfach Mist, im Dunklen den Tacho nicht ablesen zu können.
Gruß Martin
5 Antworten
Also Martin, ich kann nur von dem 123er reden. Hier ist es so dass es oftmals nur am Dimmer Regler liegt. Am 123er ist es zu 90% so dass man wenn man den Dimmer ca 30x hin und her regelt (dreht) dann funktioniert das Licht wieder!
Der Dimmer hat aber eigentlich mit der Beleuchtung im Tacho nichts zu tun, alle anderen Lampen an den Lüftungen etc funktionieren ja auch. Hab trotzdem am Dimmer gedreht und gewackelt ohne Erfolg.
Aber danke fürs mitdenken.
Den Schaltplan noch mal gründlich studiert, zwischen Ausgang Dimmer und Lampenfassung müsste Durchgang sein, ist aber nicht. Ziehe mir da jetzt eine Leitung und hoffe, dass es dann wieder funktioniert.
Die Auflösung ist echt peinlich, ich habe die ganze Zeit die Birnen für die Blinker gemessen. Die Birnen für die Beleuchtung sind tatsächlich beide defekt.
shit happens.
Sowas passiert
