Beleuchtung Schloss Handschuhfach
hat zufällig jemand den Schaltplan von der Schlossbeleuchtung Handschuhfach (PIN-Belegung, 1 oder 2 Stecker, Versorgung durch welches Steuergerät).
Danke und Grüße
Martin
20 Antworten
Hallo Martin,
mit Schloßbeleuchtung meinst Du die Innenbeleuchtung des Handschuhfachs ?
laut Schaltplan:
1 Stecker / 3 Kabel
Pin 1 - Masse von Endhülse Z6
Pin 2 - Klemme 15 vom SAM Fahrer Stecker C1 / Pin 13 (Zusammen mit dem Kombiinstrument Pin 6)
Pin 3 - Klemme 58d von Endhülse Z81/6
Pin 4 - nicht beschaltet
Die Kabelfarben haben sich wohl mal geändert.
1 - 0,5 BN
2 - 0,75 BU oder BKBU
3 - 0,5 GYBU oder 0,75 GYBU
Michael
Original geschrieben von MichaelV12
Hallo Martin,
laut Schaltplan:
1 Stecker / 3 Kabel
1 - 0,5 BN
Michael
Hallo Michael,
danke für die Info.
Nein ich meine die Beleuchtung des Schlüssellochs außen am Öffnungstaster, die es ab MoPf nimmer gab.
Hast du dazu auch Unterlagen?
Danke und Grüße
Martin
Hmm also bei meinem MoPf nicht...
Hallo Martin,
laut Schaltplan:
1 Stecker / 3 Kabel
1 - 0,5 BN
Michael
Hallo Michael,
danke für die Info.
Danke und Grüße
Martin
Hi Martin,
irgendwie habe ich keine Ahnung was Du meinst ...
Michael
Danke und Grüße
Martin
Hallo Martin,
die Beleuchtung hat mit Mopf nichts zu tun, gehört zur Avantgarde Ausstattung, und da aber wohl auch nicht bei allen Ich habe es auch erst 1x bei einem vorMopf gesehen.
Teile kann ich gerade nicht suchen, sitze bei MB und warte.
MiReu
Anscheinend war bis MJ 2004 das Schloss des Handschuhfachs beleuchtet. Wurde dann ab MJ 2005 wegrationalisiert. Martin möchte dass in seinem Mopf wohl nun nachrüsten.
Danke und Grüße
Martin
Hallo Martin,
MiReu
Man muß das ganze Schloss tauschen. Der Leuchtkörper ist auf dem Schloß aufgeklebt.
Schade und ich dachte schon meine Lampe wäre nur kaputt. Mein alter 211er hatte das nämlich. Übrigens bei Elegance. Hat also nichts mit Avantgarde zu tun.
danke, das weiß ich. Nur findet man im EPC nur eine Nummer, die für alle gilt - heißt: man kann das beleuchtete Schloss bei MB nicht mehr kaufen scheinbar.
Außerdem würde mich interessieren, ob das an Klemme 58d hängt oder an einem bestimmten Steuergerät.
vG
vG
Hallo, hatte die Beleuchtung bei meinen ´03er und 04er.
Beim MOPF habe ich sie extra nachgerüstet.
Das ist nur ein aufgesteckter Kunstoffring mit eingearbeiteten LED´s, welchen es aber nicht zu kaufen gibt. Da aber seinerzeit bei vielen befreundeten Fähnchenhändlern 03er rumstanden, habe ich bei allen den Kunstoffring ausgebaut und gebunkert. Mitlerweile sind alle weg, bzw. einer müsste noch irgendwo rumliegen.
Man zieht einfach die Verkleidung vom Zylinder ab, steckt dann den Beleuchtungsring auf den Zylinder und führt zwei Kabel obenrum zum rechten Scharnier des Handschuhfaches und klemmt es dort vor den Kontaktschalter der HandschuhfachInnenbeleuchtung..... 10min Arbeit.
vG
Danke für die Info.
Ich suche gearde nach einem 03er-Schloss inkl. Beleuchtung.
Würde das ganze dann aber an KL58d statt KL15 (Innenbeleuchtung Handshuhfach) anklemmen.
vG
Martin
Das von mir beschriebene Kabel ist KL58d , denn es geht ja an die Kontaktschaltung "Innenbeleuchtung Handschuhfach". Und diese funktioniert ja auch bei offenem Handschuhfach nur dann, wenn die Fahrzeugbeleuchtung an ist.
Bei mir ist das klemme 15 und von der Fzg-Beleuchtung entkoppelt
Hier noch Bilder von dem Beleuchtungsring
