Beleuchtung: Seitenblinkleuchte ausbauen / einbauen, Leuchtmittel wechseln
Hi Ihr!
Brauche ganz schnell und dringend einen Tipp von euch.
Wie kriege ich den die Seitenblinker raus?
Danke, Gruß
Andi
25 Antworten
Re: Seitenblinker ausbauen???
nach vorne schieben und dann ausclinken.
edit!
sorry....grad falsch..
ah, habs schon selber hingebracht, trotzdem danke!
ja und wie denn nun ?
Hallo zusammen.
da bei meinem Seitenblinker die Halterung gebrochen ist
musste ich mir einen neuen besorgen (schon der dritte innerhalb 1 Jahr)
Jedenfalls hatte man im Audi-Zentrum keine Zeit für mich und so musste
ich den Blinker selber austauschen. Beim rausziehen von dem alten
Blinker is es dann passiert. das Kabel mit der Glühbirne ist nach innen
gefallen. Weiss jemand wie ich da am besten rankomme?
Ist ja verständlich. Das dauert ja auch mehrere Stunden, den Blinker auszutauschen. die könnten mich mal sonst wo... ganz ehrlich.
Hallo zusammen.
wenn du das Rad demontierst und die Radhausschale löst,
solltest du das Kabel erreichen können.
Vielleicht fallen denen auch immer die Kabel hinter den Kotflügel...:p
Manfred
Ich würd's mal mit SOWAS probieren das Kabel zu angeln...
Draht nehmen, vorne nen Haken biegen durch den die Glühbirne nicht durchrutschen kann und dann erstmal angeln ;)
Bei meinen Seitenblinkern sind natürlich auch die Halteklammern abgebrochen, gut das es doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband gibt, ca 3mm dick, einfach zwischen Blinker und abgebrochener Klammer geklebt, der Schaumstoff wirkt wie eine Feder, besser wie neu ;)
So hab ichs damals auch gemacht. Allerdings mit einem Tempo, getränkt in Sekundenkleber ;)
