  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Beleuchtung Türgriffe schwach
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 20:24
die Beleuchtung in den Türgriffen mit den roten LEDs ist sehr schwach. Man kann kaum sehen, dass dort eine Beleuchtung ist.
Bei dem A4 eines Bekannten sind die Türgriffe in ein schönes Rot getaucht.
Kann man da irgendwo irgendwas einstellen?
Grüße,
Moritz
30 Antworten
Ist bei mir auch so!
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 22:34
wenn ich das als referenz nehme ist meines deutlich zu schwach!
http://www.motor-talk.de/.../vorne-rechts-i203405170.html
Muss morgen noch mal nachsehen, aber das ist schon kräftig!
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 22:43
vielleicht ist das bild auch ein bisschen heller als es in wirklichkeit ist, aber man erkennt deutlich, dass das richtig schön rot leuchtet.
ich hab schwarze verkleidung und kann das rot nur dann erkennen, wenn ich meine hand hineinhalte.
Ich denke dass das Licht mit der Zeit nachlässt...
Themenstarteram 7. Februar 2012 um 23:02
Dann muss ich mir da mal neue LEDs reinbauen bzw. schauen, warum das licht nachlässt, weil ich dieses rot echt schön finde!
Ich eigentlich auch, kannst ja dann mal berichten...
Hi Jungs, die Beleuchtung kann man doch in der Leuchtkraft einstellen. Gibt dazu verschiedene Modi unter CAR - Ambientebeleuchtung. Schaut mal da nach, ob es sich verstellen läst.
Hab da bei mir garnicht drin :(
Themenstarteram 8. Februar 2012 um 11:46
hi,
ich hab KEINE ambientebeleuchtung, sondern nur das innenlichtpaket mit den beleuchteten Türgriffen.
Da kann man grundsätzlich über das MMI nichts einstellen.
Hab das gestern per VCDS mal freigeschaltet, das hatte aber bei mir keine auswirkungen auf die Beleuchtung der Türgriffe.
LG
Welches Steuergerät war es denn, bitte?
Ich wusste gar nicht das es die Griffbeleuchtung in rot gibt.
Bei mir leuchtet alles weiß. Auch die im Fußraum.
Themenstarteram 8. Februar 2012 um 14:48
@ maurusv6:
Code:
STG 07 : Kanal 1 + Wert 2 addieren
STG 38 : Lichtprofile aktiv codieren
STG 09 : Fussraumleuchten als LED verbaut
Damit kann man die Ambientebeleuchtung "freischalten"
Danke, aber warum die Fußraumleuchten als LED aktivieren?
