- Motorrad
- Motorroller
- Benzhou - Welche Felgengröße vorne und hinten?
hat jemand von Euch zufällig für den Benzhou Roller Mawi Street Race Bj. 2008 YY50QT-6 die Originalfelgengröße von vorne und hinten?
Gehören da 3.50-12 oder 2.50-12 drauf.
Danke Euch und viele Grüße
14 Antworten
Es müsste 3.50-12 sein.
Hallo Yamaha,
danke für die Antwort ... müsste es genau wissen ...
Hat jemand evtl. Papiere, in denen aufgeführt ist, welche Felgen im Original für den Roller zugelassen sind.
Vielen Dank und Grüße
Steht das nicht in deiner Betriebserlaubnis?
Hat der Roller keine Räder? Normal steht diese Angabe auf dem Felgenhorn.
@Kaffeefreak96 schrieb am 8. Januar 2021 um 19:51:15 Uhr:
Sorry, Tippfehler meinerseits.
3,50-12 ist das Reifenformat.
Hab auch mal mitgegoogelt, aber keine Felgenmaße bestätigt bekommen.
Das ist ja das Problem, ich habe keine. Muss deshalb zum TÜV und der macht mir Probleme, weil angeblich die falschen Felgen 2,50 x 12 drauf sind. Die Reifengröße ist richtig, 120/70-12 und 130/70-12. Suche deshalb jemanden, der Papiere hat, wo diese 2,50 x 12 Felgen drin stehen, dass diese auf dem Roller gefahren werden dürfen.
Ah, wieder jemand ohne Fahrschein, ähh Papiere...
Dann such doch mal bei den Verkaufsanzeigen. Der Verkäufer sollte ja Papiere haben und kopiert sie vielleicht gegen einen Unkostenbeitrag.
Im Netz finde ich nur 10"-Felgen für den Mawi Street Race 50 (YY50QT-6).
OE-GY6BT12270
Felge Vorderrad Alu (5 Speichen-Stern) bis 2005, GY6 Motoren, China 4-Takt
2.15x10 Felge (10Zoll)
OE-GY6BT12269
Felge Hinterrad Alu (5 Speichen-Stern) bis 2005, GY6 Motoren, China 4-Takt
OE-GY6BT17003
Felge Vorderrad Alu (3 Speichen-Stern) ab 2005, GY6 Motoren, China 4-Takt
OE-GY6BT18001
Felge Hinterrad Alu (3 Speichen-Stern) ab 2005, GY6 Motoren, China 4-Takt
Allerdings dann auch die von dir angegebenen Decken.
Für meine Reifen 120/90-10 sind die Felgen mit 2.50" gerade noch
zugelassen.
Für 130er Reifen wird die nächste Felgenbreite (3.00") fällig werden :(
Habe heute lange nach den Felgenzuordnungen im IN gesucht,
für Scooterreifen aber leider nichs gefunden (Immer erst ab 5.00")
Wenn Du wissen willst, welche Breite Deine Felgen haben und es steht nicht drauf,
misst Du den inneren Abstand zwischen den beiden "Felgenhörnern".
Wenn ein Reifen aufgezogen ist, kannst Du nur außen messen und musst
zweimal die geschätzte Dicke des Felgenhorns davon abziehen.
(Da der Reifen natürlich breiter ist als die Felge, ist beim Messen Dein
Einfallsreichtum gefragt ;))
Dieses Maß in cm : 2,54 ist dann das Maß in Zoll (")
Die Felge mit einer Breite von 2.50 " ist zwischen den Felgenhörnern
ca. 6,35 cm
3.00 " ist ca. 7,62 cm und 3.50" ist ca. 8,89 cm.
Beim Messen an den Außenseiten musst Du natürlich die Dicke der Felgenhörner
noch abziehen !
@ creativschrauber
Ist Dir entgangen dass es sich bei den Reifen des TE um 120/70-12 und 130/70-12
handelt ?
Mir echt schleierhaft wiso da 12" Felgen drauf sind.
Wenn man sich in Internet die Bilder eines Mawi Street Race anschaut, dan können das schon 12 Zoll Felgen sein.
welche breite findet man so nicht. Da hilft nur bei eBay Kleinanzeigen mal Leute anfragen, die einen zu verkaufen haben, ob die mal die ABE kopieren können.
Ich glaube nicht, das sich der TÜV oder DEKRA mit Bildern aus dem Netz begnügen.
Oder einen Roller mit Papieren kaufen und den Mawi als Bastlerobjekt verkaufen.
@heinkel-bernd schrieb am 10. Januar 2021 um 02:09:04 Uhr:
zugelassen.
ca. 6,35 cm
noch abziehen !
@ creativschrauber
handelt ?
@heinkel-bernd ... nein, das ist mir nicht entgangen. Der TE hat aber anscheinend "Probleme" mit dieser Reifengröße bzw. der Polizei/dem TÜV.
Wenn ich für den MAWI-Roller nach Ersatzteilen schaue, bietet das Netz nur 10"-Felgen an. Bei den Reifenanbietern findet man dann allerdings 12"-Reifen angeboten.
Meines Wissens entsprechend sind 10"-Felgen aber nicht mit 12"-Reifen kompatibel.
Gibt es für die 12"er eventuell keine Straßenzulassung?
Da dreht man sich doch im Kreis.
Die Daten für den Roller stehen in der ABE !
Die haben weder der TE noch einer von den aktiven Membern, sonst wäre die bereits gepostet, statt nur Vermutungen und wirre Angaben zu Reifen und Felgen in den Raum zu werfen.
Ohne einen entsprechenden Nachweis (Kopie der ABE) erfolgt keine Abnahme der DEKRA bzw TÜV.
Ohne Abnahme keine neue ABE.
Möglicherweise kann die Zulassungsstelle mit der Fahrgestellnummer eine Anfrage beim KBA stellen, ob dort eine ABE schriftlich vorliegt. Da muss man jedoch an einen besonders motivierten Mitarbeiter geraten.
Die Firma Nova Motors ist Importeur von Benzhou. Da mal fragen, ob die helfen können.
Ansonsten: draus lernen, verkaufen, weg damit. Es gibt genug Roller mit Papieren auf dem Markt.
