- Motorrad
- Motorroller
- Benzin Unterdruck
Benzin Unterdruck
seit kurzem spinnt mein Roller,
er startet ganz normal aber geht nach wenigen Minuten wieder aus.
Habe alles auseinander geschraubt, dabei habe ich gemerkt, dass er an Unterdruck leidet.
Vom Vergaser bis zum Benzinhahn fließt nur wenig Benzin bzw. fast gar nicht.
Es fehlt eindeutig der Druck! Habe den Vergaser gereinigt, die Schläuche gewechselt aber es hilft alles nichts. Kann mir irgendjemand vielleicht ein Tipp geben woran das liegen könnte
Für jede Hilfe wäre ich dankbar
33 Antworten
am benzinhahn ... saug doch mal mit dem mund an dem schlauch um zu sehen ob dann mehr benzin kommt ... ansonsten einfach den benzinhahn wechseln ( oder mal das sieb im tank oder den benzinfilter checken )
Puste mal in den Unterdruckschlauch rein und schau ob beim anderen Schlauch genügend Benzin rauskommt..
Du brauchst auch keinen Druck ,wenn der Tank höher liegt als der Vergaser.
Wo sitzt der Tank bei der DNA?
Unterhalb oder oberhalb des Vergasers?
Unterhalb brauch er eine Benzinpumpe.
Und reinpusten schon garnicht.
Für alle:
Ihr müsst nicht an dem Unterdruck saugen, sondern pusten. Nur dann wird das Benzin über den Hahn in den Vergaser kommen.
Original geschrieben von mari.mari
Wenn ich in den Unterdruckschlauch Puste kommt gar kein Benzin
Dann ist eventuel der Benzinhahn defekt.
Für alle:
Deshalb ist es ja auch ein UNTERdruck benzinhahn ^^
Für alle:
Nur mal zum Verständnis , der Benzinhahn wird durch Unterdruck geöffnet . Deshalb braucht man Unterdruck . Beim pusten wird Überdruck erzeugt , um den zu bekommen müsste der " Unterdruckschlauch " am Abgassystem sein .
Wenn der Tank unterhalb des Vergasers wäre bräuchte man keinen Benzinhahn , sondern eine Pumpe .
Für alle:
Dann puste mal weiter.
Für alle:
Der wird keine Benzinpumpe sondern einen Benzinhahn haben. Beim Benzinhahn musst du nicht Saugen Kollege sondern Pusten. Teste es doch einfach mal aus.
