Benzingeruch im Innenraum.
Hallo.
Hab seit ca 3 Wochen benzingeruch im Auto.
Da ich eine Standheizung habe, vermute (bzw) bin ich mir sicher das der Geruch von da kommt.
Hatte schonmal die Radkasten verkleidung entfernt um zu schauen. Da man oft liest das die schellen nicht mehr richtig halten.
Sind aber fest. Und man sieht auch kein benzinausdritt wenn sie läuft.
Aber es richt sehr stark nach Benzin dort.
Hatte von Euch schonmal wer das Problem?
Gruß aus Oberfranken.
17 Antworten
Beim M274 (wenn du den denn hast, da keine Fahrzeugangaben im EP) gibt es eine bekannte Schelle an der HDP.
Sorry... vergessen. C43... bj 2016
Servus, hatte ich auch vor kurzem. Das ist die Schelle bei der Hochdruck Pumpe. Kann man easy selber machen musst nur die Schrauben hinten abbekommen.
Wurde bei meinem komplett übernommen. Gab, glaube ich, sogar mal einen Rückruf, dazu. Einfach mal bei MB fragen.
@Ejtsch-Pi schrieb am 12. Dezember 2024 um 13:06:00 Uhr:
Bei mir gabs leider kein Rückruf obwohl ich das Problem hatte.
Hab dann selber Hand gelegt und die Schelle in 20min getauscht.
Aber nachfragen kann der TE ja trotzdem
Wo liegt diese Pumpe?Zitat:
@cemo44 schrieb am 12. Dezember 2024 um 12:43:36 Uhr:
Hast du da eventuell ein Bild von?
Mfg
Einfach die Suchfunktion benützen, unter dem Topic „Morgens Benzingeruch“ ist das Thema inkl. Bilder und Anleitung bereits detailiert behandelt.
Chris
@Buerke79 schrieb am 12. Dezember 2024 um 20:48:22 Uhr:
Mfg
Schau auf meinem Profil ich hatte genau das selbe Thema lies alles durch. Die Pumpe ist ganz hinten unter einer Abdeckung das aussieht wie ein Stein.
Mfg
@Buerke79 schrieb am 11. Dezember 2024 um 12:40:35 Uhr:
Hallo.
Hier ein Bild davon
Hab hier noch ein Bild von welchem Schlauch es kommt da es zwei Stück gibt.
Abdeckung ab und die Schelle ganz oben wechseln
Hast du’s schon gewechselt würde mich interessieren ob’s bei dir der Schlauch auch war
Moin, ich glaube hier wird gerade einiges verwechselt?!
Kann’s sein, das ihr hier vom M274 bzw. M264 Vierzylinder redet?
Der TE hat einen C43 mit M276 6-Zylinder.
@xcedition schrieb am 15. Dezember 2024 um 09:45:33 Uhr:
Ah Mist. Hab ich voll verplant gut das du es erwähnst
