- Motorrad
- Kawasaki
- Benzinhahn reparatur
ich habe eine GPZ 600R
habe heute einen Benzinhahn reparatursatz bekommen und eingebaut.
meine frage ist wenn ich durch den benzinauslass puste kann ich dort immer
durchpusten egal in welcer stellung der benzinhahn ist
ist das ok??
kann mir da jemand was sagen??
MFG
22 Antworten
Ähmm, eigentlich ja.
Geprüft wird anders.
Nimm deine Frau/Freundin und lass sie an dem Schlauch saugen.
Ne Spässle. In der Stellung RES und ON darf beim Saugen nix kommen in PRI ja.
Ist ja ein Unterdrucksystem. Erst der Unterdruck bewegt die Membran so dass der Durchfluss geöffnet ist.
Außer bei PRI, da läuft es immer.
Gruß Andy
hab ich ausprobiert
egal in welcher stellung das ist
ich kann immer ansaugen es kommt immer luft durch.
Kann man da eventuel was falsch zusammenbauen??
Hallo, hier wurde dieses Thema schon behandelt auch der Zusammenbau.
http://www.motor-talk.de/.../...hahn-dichtungen-probleme-t3135447.html
On = Normal durchgang wenn Motor läuft und im Vergaser Unterdruck ist.
Reserve = Rest im Tank gleich wie oben.
Pri = Primär oder Primary hiermit kann der Vergaser überflutet werden. (bei dieser Stellung sollte man sich sicher sein das die Schwimmernadelventile alle schließen wenn Vergaser voll sind, sonst läuft alles aus.)
Original geschrieben von legacy 1989
hab ich ausprobiert
ähm, saugst du an den falschen? Und was erwartest du? das Spritt kommt, wenn ja, warum saugst du noch, das schmeckt nicht !
Also, Dein Benzinhahn hat doch 2 Anschlüsse. Nach hinten (sprich, vom Hahn aus gesehen, oder zur Mitte des Motorrads) gehend ist der Unterdruck Anschluss, ca 6mm Anschluss. auf der rechte Seite (nach hinten zeigend) ist der fettere Benzinleitung. Mit beide Schläuche abgezogen, darf bie "On" und "Res" nichts raus kommen. Bei "Pri" soll der spritt undehinderz fliessen können. Saugen brauchst du nichts. Vergeiftungsgefahr falls du den Falschen Schlauch erwischt
hallo
das meine ich nicht
der benzinhahn ist ausgebaut
ich habe dann einen neuen reparatursatz verwendet
und eingebaut.
wenn ich an dem dicken anschluß sauge und der hahn auf ON
steht habe ich einen durchgang und kann luft durchsaugen genauso bei RES
Dann schließt die Membran nicht. Also etwas falsch gemacht.
Nochmal raus und richtig einbauen.
hallo
das meine ich nicht
und eingebaut.
Also, der Hahn ist jetzt wieder eingebaut ... richtig ?
Und jetzt kommt nur luft aus der Sprit leitung ... richtig ?
Mann, warum saugst du an der Sprittleitung ... wenn es doch funktionier hat, hättest du nun ein Mund volle Spritt
So, du saugst sowieso den Falschen !!!! Du sollst an der Unterdruckschlaich saugen, genau so wei es in normalen Betrieb läuft .. der Spritt wird nicht aus der Benzinleitung gesaugt ! Ein unterdruck in der kleine Schlauch öffnet eine Membran um den Benzin fliessen zu lassen. Also, Wenn saugen, dann an der Unterdruckschlauch bitte !! Dann sollte etwas kommen.
habe ich gemacht
wenn ich am unterdruck leicht sauge dann merke
ich das das reagiert vor und zurück geht.
Das geht
aber den rest kann ich mir nicht erklären
Was für ein "rest" ?? bau ein und glucklich werden
hab den benzinhahn eingebaut
motorrad sprang auch an aber wenn das
motorrad aus ist läuft das benzin wie ein wasserfall
egal in welcher stellung.
ich denke das der benzinhahn kaputt ist
kann mir jemand sagen wo ich einen guten gebrauchten
oder einen neuen bekomme??
kann es sein, dass du "vergessen" hast die kleine feder einzubauen, die dafür sorgt, dass ohne unterdruck die membrane schliesst?
lg torsten
