- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Benzinpumpenrelais überbrücken
nabend,
das benzinpumpenrelais hat doch die nummer 103 und befindet sich hinterm lenkrad.
da ich das ding mal brücken soll, stellen sich mir 2 fragen bevor ich das rausruppe:
a) sind da nur 2 pins oder muss ich raten welche pins ich brücken muss? letzteres ist eher uncool...
und
b) gebrückt, ohne relais, fördert die pumpe dann genau WANN benzin? zündung stufe 2?
Gefunden hast Du das Relais ja sicherlich.
Falls Du nicht selber löten kannst, geh damit in die nächste Elektronikwerkstatt (Fernseher-Werkstätten sind prima, falls man noch welche findet), drück dem Fachmann das Relais sowie fünf (in München: zehn) Euro in die Hand und bitte ihn, mal zum Lötkolben zu greifen. Soll heißen, einfach alle Lötstellen (Durchkontaktierungen, Relaisanschlüsse und die größeren SMD-Bauteile, die kleineren lieber nicht) einmal nachlöten, Flußmittel (Kolophonium) dabei nicht vergessen. Der Elektroniker braucht für sowas keine drei Minuten.
Auf Matthew's Volvo Site wird der Austausch der Kondensatoren beschrieben, ich weiß aber nicht, ob es wirklich erforderlich ist. Falls doch und Du willst es gleich mit erledigen lassen: Auch das kann eine normale Elektronikwerkstatt, denn da sind Standard-Elkos verbaut, die man meist im Regal liegen hat. Kostet dann eben insgesamt zehn (in München: 15) Euro, aber das ist allemal billiger als ein neues Relais.
47 Antworten
Moin.
Da sind... *tammtatatamm* Mehrere Pins. Ich glaube es waren 4. Theoretisch müsste die Pumpe in Anhängigkeit davon fördern welches Plus Du da brückst. Wenn es Dauerstrom ist, dann eben dauerhaft, ansonsten nur bei Zündung ein.
Ich hab letzes WE mal die Pumpe direkt an die Batterie gehängt und vorne den Rücklauf mit nem Schlauch verbunden. So ließ sich ganz prima der Tank leerpumpen...
Was haste denn für ein Problem mit dem Relais??
na super!
dauerhaft soll die ja sicherlich nicht pumpen?!
oder is da ruhe wenn zündung 0?
mein elch hat doch sporadische aussetzer, die aber nun nicht mehr auf die zündung geschoben werden können, da ALLES neu ist.
ergo muss es an der spritzufuhr liegen und da bleiben nur relais und pumpe.
zumal es, grade beim 850er (relais dürfte baugleich zu meinem sein), oftmals probleme mit kalten lötstellen geben soll.
was soll ich also wo brücken?
Sporadische Ausfälle der Benzinzufuhr sind leider bei unseren Elchen typisch, und es liegt (nach eigener Erfahrung wie auch gemäß diverser Diskussionen hier im Forum) tatsächlich meist am Relais der Kraftstoffpumpe.
Ich habe meins damals nachgelötet (sitzt eine kleine Platine drin), und sofort war Ruhe.
Das Relais sitzt allerdings nicht unterm Lenkrad, sondern vorn unter der Abdeckung, die auch den Sicherungskastendeckel enthält. Um ranzukommen, mußt diese Abdeckung runter, sind drei oder vier Schrauben. Das Kraftstoffpumpenrelais ist rosa mit dunkelgrünem Sockel. Alles in allem kann selbst der begabte Laie, wenn er einen Lötkolben hat, die Reparatur in weniger als einer halben Stunde ausführen.
du meinst im motorraum?
wenn man davorsteht hinten rechts UNTER dem sicherungskasten? oder wie...bin grad bissl verwirrt...
Wenn Du den Sicherungskasten auf hast ist hinten drin noch ne Abdeckung, ich denke er meint da drunter - da sitzen auch nochmal 2 oder 3 Relais.
da ist es
--> http://s2.directupload.net/images/090815/x64mr3c5.jpg
--> http://s8.directupload.net/images/090815/v68xvhqf.jpg
ich bin kein elektronikfachmann, ich hab also kA wo ich nachlöten soll. sieht auf den ersten blick OK aus
erwachsener, wo sind da die schwachstellen?
Hi !
Vielleicht hilft der Link weiter.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=9681
Gruß Björn
danke für den link, aber da gehts ja um den austausch der kondensatoren...das hatte ich eigentlich nicht vor
@ erwachsener...lass mich nicht im stich
Bastelst du noch an der mißglückten Gasanlageninstallation rum?
Original geschrieben von stuntmaennchen
ich? ich bastel an der gasanlage garantiert nicht rum, weil ich davon keine ahnung habe
Damit hast anscheinend aber immerhin noch mehr Ahnung als dein ursprünglicher Umrüster, und der spätere Schadensgutachter!
ey, musst du mit dem finger noch schön in der wunde rumfummeln???
oder kannst du mir zum thema benzinpumpenrelais IRGENDWIE weiterhelfen...hm?...
...wieso verlangen die eigentlich in München immer mehr als im Rest der Republik??
Ist da manchmal eine "Dolmetschergebühr" dabei??*pfeiff*
Gruß der Sachsenelch
