Beratung zu dieser Nachrüst Mittelarmlehne (MAL)
ich bin hier neu und habe seit Januar meinen ersten Audi, einen A3 Bj. 2006 (8PA) Sportback. Leider hat der Wagen u.a. keine MAL. Dir original Lehne kostet bei Audi und auch bei Ebay ca. 210,- Euro.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Nachrüst MAL die es bei Ebay zu kaufen gibt?
http://www.ebay.de/.../200413679459?...
http://bilder.afterbuy.de/images/53074/Armle_A3_8P_4.jpg
Läst sich diese auch mit nur einer Schraube im Mitteltunnel, wo der Aufnehmer bereits vorhanden ist, einbauen?
Besten Dank!
VG Harry
21 Antworten
Erfahrungen habe ich leider keine.
Aber zum Einbau kannst du bestimmt auch den Ebay-Verkaufer kontaktieren.
In der Beschreibung steht:
- inkl. Montagematerial
- Schablone und einbauanleitung auf Wunsch oer MAIL
Also passen tut die, ein bekannter hat Sie sich eingebaut, Schablone dabei , für Aussparung an der mittelkonsole (am besten mit dremel rausschneiden), und im schacht wird die mal mit einer m10 schraube befestigt schlüsselweite 13 festziehen
Die kommt der Originalen ziemlich nahe oder?
Suche auch noch eine..
Geringfügig anders also wenns wenig Kosten soll dann erfüllt Sie ihren Zweck, zur Originalen!
Wie siehts mit dem Farbunterschied zum originalen Audi Soul aus? Hatte mir auch mal eine billige bestellt, aber wieder zurückgeschickt, weil die Farbe einfach nicht passte?
Also wenn ich meine Originale vergleich mit der des bekannten, dann sieht man farblich kaum einen unterschied, wem es dennoch nicht genau genug sein sollte, 14 Tage Rückgaberecht wie du sagst! oder Original kaufen!
tipp: lass die finger davon. ich hab selber so eine alternativ- MAL gehabt.
sie ist defintiv etwas kleiner, knarzt & beim verstellen rattert des wie sonst was. (ich will damit nicht den ebay-verkäufer schlecht machen, der bietet die wahre ja nur an)
da empfehle ich lieber eine original.
Nur Original ist genial^^
Also ich hab ja auch dir originale nachgerüstet. Hab damals ein Schnäppchen in der Bucht geschossen.
Knapp unter 90€ inkl Versand (allerdings Stoffvariante).
Aber einen Vorteil hätte die Alternative MAL, wenn sie wirklich kleiner ist.
Die Handbremse sollte bei ihr dann nicht Anstoßen
Das Problem besteht weiterhin!
Ich rate auch zur Originalen...im Gegensatz zu der Nachbauvariante hält die auch nur mit einer Schraube. Bei der von Ebay sehe ich drei!?
Wichtiger ist allerdings noch, dass man das Loch in der Mittelkonsole gut hinbekommt!
mfg,
ballex
Ich hab diese Mittelarmlehne vor einiger Zeit günstig bei eBay geschossen. Knapp 15€.
Kann leider auch nur davon abraten. Damit sie ordentlich sitzt muss der Ausschnitt größer sein als bei der originalen. Das gesamte plastik am Fuß muss versenkt werden. Sonst ist der Halter zu kurz.
Man hat also keine Chance danach irgendwann mal die Originale nachzurüsten ohne das man es sieht...
Es gibt zwar die Möglichkeit eine längere Schraube zu nehmen, aber dann sitzt die Mittelarmlehne nicht bündig und hinten ist Luft. Ausserdem ist die Stabilität nicht wirklich gegeben, da der Halter dann nicht in der dafür vorgesehenen Aufnahme sitzt.
Nehm lieber die Originale. Ich hab meine mit Leder Deckel für knapp 100€ in der Bucht geschossen. Klar ist ganz schön Happig aber halt Original und wertet das Fahrgefühl ungemein auf. Wo drauf du aufjedenfall achten solltest ist das in dem Kanal wo die Schraube festgezogen werden soll auch eine Gewinde-hülse ein gepresst ist... Diese fehlt nämlich bei mir (wurde wohl damals vergessen -.-) so das bei mir dort einfach ein Loch ist. Hab mir was aus her Imbiss Schraube und Unterlegen Scheiben gebastelt und mit gefühlten 3Mio. Newton fest geknallt.. Loctite nicht vergessen..
Super! Vielen Dank für die Tips. Ja klar, original wäre schon besser.. ahhh aber 220 dafür hinblätter find ich schon happig. Ich werd die Bucht also jetzt regelmäßig nach einer originalen um die 100 absuchen, aber nur mit Leder
Wenn jemand aber selbst noch persönliche Erfahrungen mit der ursprünglich angegeben alternativen MAL hat würd ich mich freuen ^^
