  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Beschleunigung / Leistungs Probleme GLK X204 Bj.2012
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 15. Juli 2021 um 20:42
Hallo in die Runde,
in den letzten Monaten und heute gleich zweimal habe ich ab und zu das Problem das plötzlich die Leistung weg ist. Hoffe ich kann das so richtig schildern. Wenn ich z.B. auf der Landstraße mit ca. 80 km/h unterwegs bin und will beschleunigen kommt da nichts mehr, dass bleibt so lange bis ich den Motor kurz ausmache und wieder neu starte. Könnt ihr mir helfen? Wäre wirklich für alle Tips dankbar und vielleicht ist das ja auch bekanntes Problem.
Vielen Dank und Gruß
Oli
64 Antworten
hatte mal so ähnliches fehlerbild, da war es ein riss im, ich glaube 'ladeluftschlauch' zum turbolader.
Hallo!
ich hatte auch mit meinem GLK 220 CDi Bj.2012 Probleme. Insbesondere auf Autobahnen, bei Steigungen, kam keine Leistung mehr, ich fuhr dann mit 80 - 90 KMh weiter bis das Fahrzeug wieder auf Beschleunigungsversuche reagierte. Allerdings musste ich das Fahrzeug nicht abstellen. Diagnose bei ZF in Wien: Drehmomentwandler im "Eimer". Jedoch wie gesagt, im Unterschied zum geschilderten Fall musste ich nicht abstellen, sondern habe zugewartet bis der Motor wieder "Gas" angenommen hat. Gruß und hoffe, es ist nicht das Getriebe!
Themenstarteram 15. Juli 2021 um 20:55
Hallo und danke für die Info,
werde ich mir morgen mal versuchen anzusehen, wo sitzt denn das Teil? (Ladeluftschlauch)
Der GLK hat 2 Ladeluftschläuche. Man sieht sie vorne links und rechts in den Ecken ganz unten. Fehlerbild passt harrgenau. Meist ist nur der linke defekt.
Gute Fahrt
Heiner
am 16. Juli 2021 um 6:56
Welcher Motor?
Wenn der Ladeluftschlauch einen riss hätte würde die motorkontrollleuchte leuchten
@kandidatnr2 schrieb am 16. Juli 2021 um 08:56:07 Uhr:
Welcher Motor?
Und MKL an?
MfG Günter
Themenstarteram 16. Juli 2021 um 17:11
Hallo, Kontrollleuchten oder Meldungen gibt es keine!? LG
ich hatte ein ähnliches problem !
das getriebe schaltet nicht mehr hoch die drehzahl geht nach oben geschwindigkeit bleibt gleich
wagen abgestellt zündung aus (2bis 3 minuten ) und es war weg
nach einem getriebeölwechsel ist es bis jetzt nicht mehr aufgetreten
am 16. Juli 2021 um 18:39
@sajafa schrieb am 16. Juli 2021 um 19:11:41 Uhr:
Immer noch… welcher Motor?
Themenstarteram 16. Juli 2021 um 20:42
250 cdi
Ich würde an deiner stelle mal das abchecken lassen bei MB ich vermute das es etwas mit dem DPF (partikelfilter) zutun hat
Könnte auch nur ein sensor sein der wackelkontakt hat
muss nichts dramatisches sein
@Kk58 schrieb am 16. Juli 2021 um 12:38:40 Uhr:
nicht unbedingt. mir war sie mal an und mal nicht an. hatte keine aussagekraft.
