- Golf
- Golf 7
- Beschleunigungsdrehzahl bei ca. 4000 U/min., Motor hatte aber noch nicht volle Betriebstemperatur
ich bin letzte Woche an einer Ampel etwas zügig losgefahren um noch an einem Bus vorbei zu kommen. Zu dem Zeitpunkt bin ich ca. 3 Km gefahren. Motortemperatur war kurz vor 90 Grad. Die Drehzahl lag kurzzeitig bei ca. 3500 - 4000 U/min.
1.4 TSI mit DSG. Hat dies dem Motor jetzt geschadet?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
momofreak
Nur, dass es eben auch nicht möglich ist einem kalten Motor länger mit Volllast zu betreiben. Er wird ja unweigerlich zeitnah zügig warm.
24 Antworten
Ist das dein Ernst? Warum sollte das deinem Motor geschadet haben? Ist doch nur einmal gewesen! Das schadet kein bisschen. Wie kommst du denn auf so eine Idee?
Gruß Heiko
Weil mir vor kurzem mal gesagt wurde, dass er im kalten Zustand und bei einer Öltemp. unter 80 Grad nicht über 3000 U/min. gefahren werden soll.
Danke für die Antwort. Ich war mir etwas unsicher aufgrund der der Aussage die ich bekam.
Grundsätzlich ist das ja auch richtig. Aber wie willst du denn verhindern das das nicht mehr passiert? Das ist für deinen Motor überhaupt kein Problem. So lange es immer nur kurze Momente sind. Mach dir da mal keinen Kopf....
Alles klar. Hast mir sehr geholfen. Danke!! Schönes Wochenende!
Weist du wie Geschäftsfahrzeuge bzw. die typischen Vertreterfahrzeuge oder Vermietfahrzeuge teils rangenommen werden ?? Da sind 4000 U/min noch schonend warm fahren und das sogar noch beim Diesel Die Dinger leben trotzdem noch.
Mach Dir kein Kopf, das ist ein Auto und somit ein Gebrauchsgegenstand, der Motor kann schon bisl was ab...
Danke Euch!
Jedes anlassen schadet dem Motor.
Wenn du wüsstest, wie die Autos vom Band auf den Abstellplatz gefahren werden, würdest du kein Auto mehr kaufen.
@momofreak schrieb am 14. Juli 2018 um 20:53:17 Uhr:
Sprichst du von der Motoröltemperatur oder der Kühlwassertemperatur? Wenn die Öltemperatur nach nur 3 km Fahrt bereits auf knapp 90°C gewesen wäre, verstehe ich die Frage nicht, denn dann wäre dein Motor bereits auf Betriebstemperatur gewesen.
Nein die Betriebstemp. war bei fast 90 Grad. Öl hat er nicht angezeigt.
Was verstehst du darunter? Sprichst du von der Kühlwassertemperatur? Gibt es überhaupt Golf 7, die die Öltemperatur nicht anzeigen können?
Unter "Betriebstemperatur" versteht man die optimale Temperaturen bzw. den optimalen Temperaturbereich für den Betrieb einer Maschine.
Das gibt in ca. 1000km ziemlich sicher einen Motorschaden
Wichtig ist die Öltemperatur, die Kühlwassertemperatur kannst du vergessen. Schau mal in der Multifunktionsanzeige bei Fahrdaten, da wird die Öltemperatur angezeigt. Kühlwasser ist nach 2 KM auf 70°, Öltemperatur nach ca. 10-15 KM.
Ein Motor gilt ab ca, 70° Öltemperatur als warm, dann kann er getreten werden. Wenn das DSG hier und da mal bis 3500 Touren dreht, ist das nicht so schlimm. Man sollte den Motor nur nicht bewusst quälen.
