- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Beschwerden "Sammlung" Reifen!
Da ich ja probleme mit meinen reifen hatte, sprich sägezahnbildung und die garantie immer wieder abgelehnt wird seitens der hersteller, da es ja am fahrwerk liegt oder sonstige uhrsachen haben soll. ansich haben die runflatreifen auch keine große lebenserwartung.
ich will hier das alle leute reinschreiben die probleme (sägezahnbildung) haben. wenn ich da in e90 und 1er forum schaue sind das einige.
ich werde dies an bmw münchen weiterleiten, und an die runflathersteller. ob es was bring spielt hier nicht die rolle aber ich bin einfach nur sauer das die hersteller nicht zugeben das die runflat reifen noch nicht das sind was sie sein sollen.
bitte auch hier keine diskusionen über die vor oder nachteile von den runflats!! hier gehts nur um die leute die probleme haben und vieleicht gehen dann auch die hersteller oder bmw münchen an dieses thema ran.
Schreibt bitte wie folgt:
Typ: 320i, 320d usw. usw. e90/e91
BJ: z.b. 05/06
Bereifung Größe: 205/50/16
Laufleitung der Reifen: z.b. 20000 km
Restprofieltiefe: z.b. 4 mm
Reifentyp: Sommer/Winter
An welcher Achse: VA/HA
DOT: Kalenderwoche und Herstellungsjahr
Reifenhersteller: Firma
Garantie: wurde der reifentausch auf garantie getauscht, oder abgelehnt?
Ich fang dann mal an:
Typ: 320i E90
BJ: 08/05
Bereifung Größe: 205/55/R16
Laufleitung der Reifen: 25000 km
Restprofieltiefe: 3 mm
Reifentyp: Sommer
DOT: 08/05
Reifenhersteller: Bridgestone
Garantie: Wurde von BMW auf kulanz getauscht. Garantie aber von Bridgestone abgelehnt, dies auch schriftlich von bridgestone bekommen. Grund der ablehnung Fahrwerk oder technische veränderung. (mein fahrzeug ist werkszustand)
24 Antworten
Sägezahnbildung bei Brigtestonereifen
Habe das gleiche Problem. Starkes Heulen der Reifen, besonders zu hören bei Tunneldurchfahrten. Bei langsamer Fahrweise hört es sich an wie ein Standplatten, aber kein Schütteln der Lenkung. BMW wollte die Reifen nur kreuzweise tauschen. BMW gibt keine Garantie. Man sagte mir, dass auch Brigtestone keine Garantie gibt. Einer schiebt das Problem dem anderen zu.
Mir wurden beim nächsten Wechsel Contireifen empfohlen.
Typ: 325i
Bj: 06/05
Bereifung: 205/55/16 91W
Restprofil: 4mm
Sommerreifen
Laufleistung: 25 000 Km
Hersteller: Brigtestone
Viele Grüsse
Horst
Gibt es denn ein paar gute bilder, wie man diese Sägezahnbildung erkennt bzw. wo man da schauen muß?
Wir haben ebenfalls das Problem. Unsere Reifen sind dermaßen laut, das hab ich sonst noch bei keinem Auto erlebt. Demletzt stand ich in unserem Hof, als ich vom Geräusch her dachte, gleich fährt der Bus vorbei. Falsch geraten, mein Vater kam mit unserem BMW
@ topic. Die entsprechenden Daten werde ich morgen mal nachreichen.
@ 330d_racer. Werde mal versuchen, dass ich mal nen Bild mach, damit man das ganze sieht.
proXimaus
Das Thema wurde doch schon x-mal diskutiert, das eigentliche Problem sind nicht die Reifen, sondern die Werksseitige Sturz- und Vorspureinstellung.
Wurde bei mir geändert und das Problem ist gelöst.
Das hab ich x-mal berichtet, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Typ: 320d E90
Bj: 07/05
Bereifung: 225/45/17 91V
Restprofil: zum Zeitpunkt der Beschwerde rd. 5 - 6mm
Sommerreifen
Laufleistung: bei ca. 15.000 km festgestellt
Garantie durch Bridgestone abgelehnt
Ist das bei den neuen Modellen ab Werk auch noch falsch eingestellt oder hat BMW da reagiert?Zitat:
Original geschrieben von 0016
...das eigentliche Problem sind nicht die Reifen, sondern die Werksseitige Sturz- und Vorspureinstellung.
Gruß aus Franken
meute
Typ: 116i
BJ: 07/05
Bereifung Größe: 195/55/16
Laufleitung der Reifen: 18.000 km
Restprofieltiefe: 5 - 6 mm
Reifentyp: Sommer
DOT: ca. 5004
Reifenhersteller: Goodyear Eagle NCT Runflat
Garantie: Werkstatt meinte, es wäre normal. Spurvermessung solle ich selbst tragen, wenn diese gewünscht wird :-(
heute in der Werkstatt!!!
Typ: 320i E90
Bj: 04/05
Laufleistung: bei ca. 20.000 km festgestellt
deshalb Poltert das Auto so und es ist sau laut.
Spur gemesser laut BMW OK
abwarten morgen wird der Wagen wieder geholt und erstmal auf Winterreifen gewechselt
Versteh nicht was ihr immer habt!
Wo ist da das Problem?
SÄGEZAHNBILDUNG
Typ: 330d
BJ: 06/06
Bereifung Größe: 225/45/18 bzw 255/40/18
Laufleitung der Reifen: 20000 km
Reifentyp: Sommer
Habe noch nie mit einem Auto solche Probleme an der Vorderachse gehabt wie mit dem E90!
habe gerade mal nachgeschaut, ich kopier es einfach mal mit den entsprechendnen AnpassungenZitat:
Original geschrieben von KlausD
SÄGEZAHNBILDUNG
Typ: 320d e91
BJ: 06/06
Laufleistung der Reifen: 12000 km
Reifentyp: Sommer
Na dann muß ich wohl auch mal los zum .... bevor die WR's draufkommen
@ 0016
es liegt eben nicht an der spur- und sturzeinstellung.
die hab ich als erstes überprüfen, bzw. einstellen lassen.
und dann die stoßdämpfer testen lassen
und dann die reifen (obwohl nicht erlaubt wegen laufrichtung) drehen lassen und wieder zurück drehen...
...hat alles nix gebracht.
jetzt sind seit 6 wochen die winterreifen drauf und alles läuft wieder wie ein bmw...
der reifenhändler hat meine unglücks-bridgestone (keine runflat) eingeschickt, jetzt warte ich mal auf ein ergebnis.
Typ: 330 ci Cabrio E46
BJ: 09/2000
Bereifung Größe: 225/45/R17
Laufleitung der Reifen: 10000 km
Restprofieltiefe: 6 mm
Reifentyp: Sommer
An welcher Achse: VA und HA
DOT: 08/05
tja, habe auch die Sägezahnbildung...
Typ: 330d E90
BJ: 05/06
Bereifung Größe: 225/40 ZR 18
Laufleitung der Reifen: z.b. 8000 km
Restprofieltiefe: ca. 7 mm
Reifentyp: Sommer
An welcher Achse: hauptsächlich VA
(an der HA zeigt's sich erst ganz leicht... dort 255/35 ZR 18)
DOT: 1306
Reifenhersteller: Michelin
Garantie: der Freundliche ist noch am klären... Termin zum Tausch (zumindest an der VA) ist für Anfang Nov. gemacht...
Typ: 325iA E91
BJ: 10/05
Bereifung Größe: 205/55 16W
Restprofieltiefe: ca. 6 mm
Reifentyp: Sommer
An welcher Achse: HA innen
(an der HA zeigt's sich erst ganz leicht)
DOT: 3506
