Bessere Lautsprecher?
Tach Leute, würde gerne die Standard Lautsprecher gegen was besseres austauschen habe einen Teilaktives system denke ich, also hab den werks Sub hinten drinn Radio ist nen Concert2. Gibt es Boxensets die Plug & Play passen? Und natürlich auch besseren Sound bieten als der standard? (Hatte mal gelesen das sich Magnat boxen ganz gut machen!?) Und ich will nur die Boxen taschen und nicht noch irgendwelche Verstärker oder zusatzkram verbauen!
Grüße Hawk
23 Antworten
Etom POW macht sich gut!
So 80€ Magnat kannste grad vergessen!
Und einfach plug and play tauschen oder wie läuft das?
Also Magnet ist ned so der Hit ...ist die frage was du ausgeben willst und einfach rein geht schon aber es kann sein das du hinten drin eine zwischengröse hast und somit nen Adapter brauchst (20 Euro) die boxen Kabel gehen zu deinem sub und von dort zum Radio
Wenns kein Bose system ist was du hast, dann sinds vorne wie hinten 16cm boxen und max. einbautiefe ist 65mm
Die hier passen z.b.
http://www.ebay.de/.../260615766911?...
Rockford Fosgate, Audio System, Eton, Alpine usw. Die Liste ist lang. Ich selbst habe vorn auf Blaupunkt GTC 662 Mystic umgebaut da einer meiner Tieftöner sich verabschiedet hat und bin zufrieden. Ist um Welten Besser als das Originale. Leider gibts die nicht mehr wirklich da Blaupunkz das Sortiment umgestellt hat und was du jetzt von denen kaufen kannst ist lieder alles nur noch Chinaware.
Der Teller vom Sub ist auch nicht mehr der Originale sondern der hier: http://www.schlotzhauer-versand.de/.../3247&ad=elmar
1000 mal besser als der Originale. Und einer der wenigen vernünftigen Doppelschwingspulentieftöner, so einen brauchst du nämlich wenn du das Gehäuse behalten willst. Passt Plug and Play.
UNd da kommt dann noch ein anständiger ton raus ? Ich frage wegen dem Volumen der Kiste und was es da so alles gibt
Jap passt schon, Ich bin noch nebenberuflich Profi Musiker und weis schon was Ich will. Theorie ist das eine und Praxis das andere. War immer so und wird auch immer so bleiben.
Das kannst nur du entscheiden ob ein vernünftiger Ton raus kommt. Das hängt ja auch von der Musik ab die du bevorzugst oder ob du eher laut oder leise hörst. Geh ins Fachgeschäft und höre dir ein Paar Lautsprec her an und erst dann kannste wirklich entscheiden.
Wenn du die Lautsprecher nur ans Radio anschliessen willst ist auf jeden Fall ein hoher Wirkungsgrad wichtig.
Alles kla danke schön
Sehen gut aus, aber passen die Plug Play oder muss man sowieso an allen irgendwelche Kabel anlöten?
Das hier kann doch nix sein für den Preis oder?
Du meinst das gehäuse vom Sub im Kofferraum? Die Box kann man auch austauschen? Wieviel aufwand ist des? Also muss man die kiste dazu ausbauen oder auseinandernehmen?
Die gehen sowieso net weil du ein Kompo System brauchst, sprich Tief/ MIttelzöner und Hochtöner getrennt, und die aus deinem Link sind Koax Lautsprecher.
Du braust z.b. sowas:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_37?...https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_32?...https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...und so weiter, je nach dem was du halt ausgeben willst.
Wegen Sub, hast du ne Limo oder nen Avant? Beim Avant ist ganz einfach den Teller zu tauschen.
Die gehen sowieso net weil du ein Kompo System brauchst, sprich Tief/ MIttelzöner und Hochtöner getrennt, und die aus deinem Link sind Koax Lautsprecher.Zitat:
Na ist doch super da werd ich mir dann mal was raus suchen! Brauch ich dann noch irgendwas anderes um die zum laufen zu bringen? Hab was von Frequenzweichen gelesen!!?? Aber kein plan was das ist und wo und wie überhaupt!
Hab nen Avant, werd mir das mal bei gelegenheit ansehen!
