  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Bessere Lautsprecher verbauen
BMW 3er E91
Themenstarteram 27. April 2018 um 7:42
Hallo Forum!
Ich möchte gerne in meinen E91 LCI andere Lautsprecher verbauen da mir die originalen nicht reichen. Ich möchte mir aber nicht unbediengt den Kofferraum mit einem Subwoofer oder ähnlichen verbauen. Also wisst ihr gute Boxen die man statt den Originalen verbauen kann? Oder mir eine Marke empfehlen.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
Danke schon mal im Voraus :)
23 Antworten
Welches Soundsystem hat dein Auto ab Werk. Es gibt 4 verschiedene, mit 3 unterschiedlichen Verstärker Lösungen.
Themenstarteram 27. April 2018 um 7:58
Hab den Radio BMW Business drinnen.
Kann man sonst noch irgendwo nachsehen was für ein Soundsystem ich verbaut habe?
http://bimmer.work
Hast du Hochtöner Lautsprecher in den Spiegeldreiecken? nein => Standardsystem
Falls ja steht dort Harmon Kardon? nein => Hifi System ja=> H&K L7
Top Hifi System wird er nicht haben wenn du unzufrieden bist.
Themenstarteram 27. April 2018 um 9:28
Ok dann habe ich das Standardsystem
Danke für die Info
Kannst die alpine Anlage nachrüsten
Für den Preis des Alpine Systemes gibt es nicht viel besseres. Dazu noch 2 Eton Untersitzwoofer dazu welche mehr Leistung haben und du hast ein gut pegelfestes System.
Würd mich da mal einklinken ... was brauch ich man alles dafür hab Front und Hecklautsprecher gefunden ? Andere Endstufe ?
Beim Alpine Set ist alles dabei. Es werden aber nur die vorderen Lautsprecher ersetzt.
Ja die Eton-Subwoofer unter den Sitzen machen schon Sinn. Diese wollen aber etwas Leistung (Endstufe). Für die Türen gibt es auch Systeme von Eton für den Mittelhochtonbereich. Fehlt noch ne 4Kanal-Endstufe, 2Kanäle für die Subwoofer,2Kanäle für den Mittelhochtonbereich. Es gibt natürlich auch noch andere sehr gute Systeme. Mir fällt da MB Quart, Focal oder eben Alpine ein.
Oder wenn Dir das mit der Endstufe zu weit geht und große Lautstärken keine Rolle spielen, kann man auch nur das Frontsystem tauschen durch zB Eton B100
Die gibt es in einer Ausführung mit externem Hochtöner für s Spiegeldreieck oder für ganz bequeme mit Hochtöner im Zentrum als sogenannter Coax-Lautsprecher.
Ach und noch etwas. Irgendwo hatte ich aufgeschnappt, dass es das Standartlautsprechersystem in Verbindung mit dem BusinessRadio gelegentlich mit nur einem Subwoofer gibt. Also unterm Beifahrersitz fehlt er dann. Mit ProfessionellRadio hat man aber beidseitig welche.
Also auch hier darf nachgebessert werden. Das Standartsystem ist mit relativ kleinen Subwoofern unterwegs (ich meine 16cm), beim HiFiSystem sind es 21cm. Klingt nicht nach viel, aber das macht mal eben fast die doppelte Membranfläche, also mehr Reserven im Bass. Allerdings wollen die großen eine Endstufe.
Und wo wäre die beste Stelle für eine Endstufe ? Habe gelesen, dass man am besten die Leitungen zum Sub abzweigen soll als Quelle, aber muss ich dann für jeden Lautsprecher neue Leitungen legen oder kann ich die Endstufe irgendwie geschickt einbinden, hab übrigens ebenfalls ein E91 (mit iDrive).
https://www.ebay.de/.../371792816927?...
https://www.ebay.de/.../371792821104?...
Dachte an dies mit den Eton Bässen ?
Wie willst du die Endstufe anschliessen. Falls dein Auto Most Bus hat wird es schwierig und High Level input finde ich unsauber.
Hier ein System von Gladen, gibt’s auch passend für den E91
https://youtu.be/XKm2iOLeBCg
Sprichst du es auch als G L A D E N aus, Betonung auf A xD
falls es weniger kosten soll, kann ich dir dieses empfehlen:
http://www.jehnert.de/.../
noch eine kleine Endstufe dazu und gut ist es. Ich habe es in meinem drin, habe aber vom Werk aus das HiFi-System drin, also Endstufe schon drin.
Wenn du viel Wert auf einen spritzigen Hochton Bereich legst ist es ideal. Mir ist er manchmal ein wenig zu schrill, daher wird runtergedreht.
Tipp:
wenn ich je nochmal ein System aufbauen sollte, dann nur noch voll-aktiv und mit DSP. So wie in dem YT Video oben. Dann hast du einfach viel mehr Möglichkeiten beim Klangsetup.
  4. BMW
  5. 3er
