  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. bessere Reifen hinten
Auf welcher Achse sollten die „besseren“ Reifen, also die mit dem meisten Profil montiert werden?
Der ADAC-Schleuderfachmann in Kempten (Viele Grüße!) bestand darauf, daß die besseren Reifen stets hinten zu montieren wären.
Auch bei Autos mit Frontantrieb!
Begründung: Die besseren Reifen hinten sollen auf jeden Fall das Ausbrechen des Autohecks verhindern; das Untersteuern wäre besser abzufangen.
[Wenn wir früher mit dem Käfer richtig schleudern wollten, dann haben wir die Slicks natürlich hinten aufgezogen]
191 Antworten
Dem kann ich zustimmen, ein ausbrechendes Heck läßt das Herz eher in die Hose rutschen, als nen bißchen schieben über die Vorderachse.
Bei meinen Fahrzeugen stellt sich die Frage allerdings nicht, haben beide Heckantrieb und von daher.
Gott78
gerade Hecktriebler brechen doch gerne hinten aus.(wenn es rutschig/glatt ist)
Eben, deshalb die besseren Reifen sowieso auf der Hinterachse, weil = Antriebsräder.
Aber es macht schon Spaß ohne Traktionskontrolle zu fahren.
:D
Gott78
Was hat der Fachmann zur Bremswirkung gesagt?
Unabhängig von der Antriebsart werden rund 80 % der Bremsleistung über die Vorderräder erzielt (weswegen die regelmäßig schneller abgefahren sind).
Bei Schnee und Eis geht nach meiner Auffassung immer noch nichts über viel Gewicht auf der Hinterachse, auch wenn das bei Überscheiten der Schleudergrenze (tritt mit Gewicht später ein) den Schleudereffekt verstärken wird.
Die ist logischerweise schlechter.
Ich denke aber, dass sich ein Fahrer darauf eher einstellen kann, als auf unvorsehbare Reaktionen seines Auto´s.
Gott78
Auch beim Bremsen sollen die besseren Reifen hinten sicherstellen, daß das Heck nicht ausbricht.
Stichwort Bremskraftverteiler: die Vorderräder blockieren früher als die Hinterräder, die dann noch führen können (ohne ABS).
Deshalb haben die meisten normalen handelsüblichen Autos vorne Scheiben- und hinten Trommelbremsen.
Wieso die meisten ?
Gibt es noch neue Auto´s mit Trommelbremsen vorne ?
Gott78
neue Autos gibt es - glaube ich - nicht mehr mit Trommelbremsen vorne; ist auch besser so.
Bei Schnee und Eis ist Gewicht auf der Hinterachse eher kontraproduktiv.
Besser ein leichtes Auto und schmale Winterreifen mit mindestens 8 mm, aber das ist ein anderer Thread hier.
Ich glaub er meinte wohl die überwiegende Mehrheit an Autos hat hinten Trommelbremse.
Ich möchte meine Rundeherum Scheiben nicht mehr missen.
ABS hätte ich aber schon gerne.
weiss einer,ob ein 316 i Kombi Bj.97 Scheiben hinten hat?
Das kommt drauf an, Serie sind Trommelbremsen.
Mein 98-er Compi hat aber ASC-T und deshalb Scheibe.
Gott78
ASC-T ab wann war das Serie?
der hier soll es evtl. werden:
www.mobile.de/.../da.pl?...
Ja ich Liebe weisse Autos,das ist schon richtig so ;)
Original geschrieben von Gott78
Wieso die meisten ?
Nee, aber Autos mit Scheibenbremsen hinten
, wie meiner
:D
Das mit der etwas schlechteren Bremswirkung ist nicht so dramatisch. Es ist ja nicht so, dass die Vorderreifen gar kein Profil mehr haben. Wenn ihr z.B. vorne 3 und hinten 5mm Profiltiefe habt, dann bremst ihr immer noch gut genug bei Regen und Schnee. Aber stellt euch mal vor ihr hättet vorne 5 und hinten 3mm Profil und fahrt dann auf der BAB, bei 160 in ne 4mm tiefe Pfütze. Die neuen 5mm Vorderreifen haben kein Problem damit, die 4mm Wasser zu verdrängen, aber die 3mm Hinterreifen schwimmen auf. Und wenn man dann auch noch Bremsen oder Lenken muss, weil vor einem ein Hinderniss auftaucht, na dann gute Nacht...
Serie war das in den Baujahren nicht, es war immer ein Extra.
Musst den Typen mal fragen, auf den Bildern ist nix zu erkennen. Aber ich denke eher nicht, da der Wagen relativ karg ausgestattet ist.
Gott78
Hi
Ein ähnliches thema gibt es hier auch ;).
Ich mache auch ständig nur die besseren reifen nach hinten.
Maik
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
