- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Beste 2 Wege-Lautsprecher
ich besitze einen Corsa D von 2008 und wollte mir neue Boxen in die Fronttüren einbauen.
Da kam mir die Frage auf welches das Beste zwei Wege System, sprich Boxen sind oder welche die besten Komponenten sind.
Mein Budget liegt bei 150 Euro
Naürlich werden die Türen gedämmt und ein neues Radio ( JVC KW-R710E ) wurde auch schon eingebaut.
Ich höre viel Rap und Elektro und bevorzuge eher basslastige Musik, welche die Boxen auch rüberbringen sollen :)
Gruß A.B :)
7 Antworten
AnoxBlack
Würde ich net empfehlen
Lautsprecher eignen sich da besser ;)
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Mein Lautsprecher Tipp:
http://www.eton-gmbh.com/.../
Danke für die Antwort.
Mit dem Adapterring und den Hochtöner ist mir auch alles klar. Es ging mir jetzt in erster linie um die 2 Wege Lautsprecher, sprich System, welche ihr da so empfelen könnt.
Fange mal mit Dämmen an. Die Serienlautsprecher vom D- Corsa sind nicht so schlecht (gemessen an deinem Budget). Wenn die Türen richtug gut gedämmt sind wird der Bass um einiges präziser und das macht schon verdammt viel aus...
Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du alles ordentlich machen willst und am Ende auch ca. 500-1000€ Budget zur Verfügung hast. Gerade, weil du jetzt nur von Bass sprichst, empfehle ich für kleines Budget vorerst einen Subwoofer mit an Board zu nehmen.
Hier ein Beispiel wie es funktionieren und klingen kann, ohne dass man die ganze Nachbarschaft beschallt: https://www.youtube.com/watch?v=IGSI4afcO3s
Aus meiner Erfahrung klingen Nachrüstlautsprecher meistens wegen geringerem Wirkungsgrad ein wenig dünner als die Werkslautsprecher. Wenn du sie nicht am Radio, sondern über eine Endstufe betreibst und die Türen dämmst, sieht die Welt ganz anders aus. Dann stellt sich aber die Frage, was du gerne möchtest. Die 16cm Lautsprecher, werden bauartbedingt (Membrangröße) bei tieferen Frequenzen und höherem Pegel irgendwann an die Grenze stoßen. Dann kommt als Faktoren dazu, dass auch eine gedämmte Tür nicht zu 100% an eine stabile Holzbox rankommt. Das Ergebnis ist trotzdem besser als mit Werkslautsprechern. Es wird lauter, sauberer und vielleicht ein klein wenig bassiger. Für mich wäre es ein erster Schritt zu einer richtig tollen Anlage, aber da ich jede Musik höre, führt für mich kein Weg an einem guten Subwoofer vorbei. Dieser kann Bauartbedingt (z.B.: 20, 25 oder 30cm Membran) einfach spielend leicht tiefe Töne von sich geben und gut in die restliche Anlage eingebunden macht er ein richtig rundes Klangbild. Zudem macht es wesentlich mehr Spaß, wenn man aufdreht und die Musik auch fühlbar wird.
AnoxBlack
Wieso liest Du nicht, was ich geschrieben habe :confused:
Ich höre viel Rap und Elektro und bevorzuge eher basslastige Musik, welche die Boxen auch rüberbringen sollen. Mein Budget liegt bei 150 Euro
Wie es bereits gesagt wurde : wenn dir nur die Leistung des Radios zur Verfügung steht, dann wirst du durch einen Tausch der Lautsprecher kaum das erreichen, was du haben möchtest.
Auch durch das Dämmen der Türen bessert sich da nicht viel, zumindest nicht im Bezug auf den von dir genannten Wunsch nach intensiveren Bässen.
Selbst mit Endstufe wirst du höchstens halbwegs auf deine Kosten kommen, denn 16er Tiefmittelton-Lautsprecher sind von der Bauweise nicht mit einem Subwoofer zu vergleichen. Gerade im Tiefbassbereich stoßen Türlautsprecher meist rasch an ihre Grenzen. Grund dafür ist die Konstruktionsweise : um im Mitteltonbereich einen guten Klang zu gewährleisten, müssen solche Systeme mit einer recht leichten Membran und Aufhängung gebaut werden.
Also kurz gesagt : nur mit Autoradio und Türlautsprechern kommst du nicht weit. Überlastungsschäden wären ggf. denkbar, denn wenn die Sachen nicht die gewünschte Kraft haben, könntest du in Versuchung kommen, über den sinnvollen Grenzbereich zu drehen.
Bei einer Komplettanlage werden die Türlautsprecher elektronisch vom Bass entlastet, diesen übernimmt dann ein Subwoofer im Kofferraum. Und wenn es dir hauptsächlich auf den Hörspaß ankommt und weniger auf die klanglichen Feinheiten, dann brauchst du auch keine Lautsprecher für 150 €.
Ich hab dir mal schnell was Günstiges zusammengestellt, sowas bietet viel sattere Bässe und auch allgemein mehr Lautstärke wie ein Satz Türlautsprecher alleine. Den Subwoofer hab ich platzsparend ausgesucht, man kann aber auch ein größeres Modell nehmen.
www.ebay.de/itm/252326890668
www.ebay.de/itm/181723022916
www.ebay.de/itm/181785903672
http://csmusiksysteme.net/Car-Hifi/Lautsprecher/Audio-System-M165.html
Dazu eine Rolle Alubutyl, Lautsprecherkabel und Kleinmaterial, das kostet insgesamt um 80-100 €, da reichen Standard-Sachen.
In der Summe ist das teurer wie ein Paar Lautsprecher, aber du kommst trotzdem günstig weg, und das bei enormem Zugewinn im Bezug auf deine Anforderungen : Endstufe und Subwoofer sind Restposten, günstiger geht es nicht.
Bei Lautsprechern gibt es Alternativen, z.B sowas
www.hifi-music.de/shop/Rainbow-EL-C62-ExperienceLine
Oder wenn es ein wenig teurer sein darf dann umso bessser, aber unter 100 € solltest du nicht ausgeben.
Wenn die Türen richtig gut gedämmt sind wird der Bass um einiges präziser und das macht schon verdammt viel aus
Die gesamte Klangpräzision nimmt zu, das stimmt insofern schon.
Aber dieser Themenstarter wünscht m.E. hauptsächlich eine kräftige Steigerung bei der Bass- und Grundtonwiedergabe und evtl auch insgesamt mehr Schalldruck, so daß man auch mal richtig spaßorientiert hören kann.
Das kommt auf die Anforderungen an.
Werkslautsprecher sind so gebaut, daß sie mit der geringen Leistung des Werksradio gut zurechtkommen und daß man damit Radiodurchsagen oder die Melodie von normaler Musik gut hört. Radiomusik wird bewußt mit weniger Bass abgespielt und elektronisch aufgemöbelt, damit auch Kofferradios usw. eine gewisse Lautstärke erreichen.
Beim Abspielen von CD/sonstigen Quellen sieht es im teils ganz anders aus, besonders Hiphop/Techno-CD's usw. sind teils sehr bassbetont abgemischt, für den Lautsprecher das Gegenteil zum Radioprogramm. Richtig hart wird es aber erst, wenn der Fahrer "Spaß" will und laut macht.
Der TE hat zudem das Problem, daß er die Lautsprecher nicht ohne Weiteres entlasten kann, das Radio hat nämlich kein Hochpassfilter. Aber selbst wenn er passiv filtert, verlagert sich das Problem nur : die Lautsprecher spielen dann zwar entspannter aber dann hat er noch weniger Bass, das führt nicht zum Ziel.
Ein Subwoofer ist anhand der genannten Wünsche unvermeidbar. Selbst mit einem kleinen Subwoofer wird der Zugewinn weit größer ausfallen wie selbst mit einer aufwendigen Dämmung.
Ich kenne die Werkslautsprecher vom Corsa D seeeehr gut. Und ich habe auch schon einen Corsa aus Mangel an Budget mit solider Dämmung auf die Sprünge helfen können. Für HipHop ist der Bass durchaus brauchbar- das Werksradio nimmt die ganz tiefen Bässe raus und puscht dafür bei ca. 100Hz- damit kann man schon leben.
Wenn das Budget 300,- bis 500,- her gibt kann man natürlich schon was anstellen.... ;-)
Edit: Oh, sehe grad der TE hat das Werksradio nicht mehr drin... dann kann man den Hochpass auch mit Kondensatoren machen- das sind dann eben nochmal 10,-....
