  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Beste sub + amp der welt
Hallo Freunde,
hier mal ein Video vom besten subamp der Welt in Aktion.
Immer drauf auf den kleinen DD, den stört das nicht :D
das is lil jon - what you gonna do ohne subsonic und son kinderkram.
http://rapidshare.de/files/11195798/video_0002.avi.html
mfg carauDDiohanZZ
54 Antworten
Aua, ob das nicht weh tut :D :D :D
MfG Mursi
Ach so Scheiss Stufen müsse doch immer irgendwie blinken, weil die eben nix könne :D
Wer brauch scho Zapco ;)
hihi
blos mal ne blöde frage, wieso springt die mit der leistung von rechts und links so ungleichmäsig?
Was´n das für ne Bling Bling Endstufe?
ne billige schrottige Zapco 9.0
naja gut, die kann sich ja jeder schuljunge leisten...
richtig edel wirds dann erst wenn man den sub mit nem hamsterrad antreibt...
kenn hamster die bringen 5 watt rms und damit geht einiges...
(alles unsinn)
also ich vermute jetzt mal.
Bei dem Video liess hansi ja ein Musik Lied laufen.
Aus dem Grund wirds wohl so sein, dass da jeder Kanal unterschiedlich Leistung abgibt.
Zumal er ja ohnehin, den Sub in Brücke anschliesst.
also erhält der Sub auch nur die EINE reine Ausgangsleistung.
Ich vermute aber jetzt, wenn Hansi ein Sinuston genommen hätte, würden beide Kanäle die gleiche Leistung abgeben.
Is aber nur ne Vermutung.
auch schwankungen des Netzteils und noch viel mehr die Langsame "Geschwindigkeit" des Displays und die Abstände der Messung bringen das falsche ergebnis..
Noch dazu ist es eine 2 Kanal mit sicherheit getrennten Netzteilen. bauteiltoleranz ect..
aber am meisten das langsame Display
also das is weil die leistung ja als durchschnitt berechnet wird. wenn das schneller anzeigt kann mans ja nimmer ablesen. und da weichen die 2 kanäle schon mal ab. is normal bei jeder stufe, gebrückt machen die beiden kanäle nie genau die selbe power.
tja, da sind nun die jacksonanhänger neidisch, weil sowas ham se nich.
mfg carauDDiohanZZ
das sieht sehhhhr geil aus!
Würde jetzt nur gerne noch den kleinen DD ;) sehn!
Denkst du du kannst davon auch ein viedeo reinstellen?
Würde das Sub-wunder gerne mal in Aktion sehn!
please hanzz... :)
sub wunder ? isn woofer mehr nicht :rolleyes:
Hans beschreibt ihn ja immer als "den Woofer" schlechthin ;)
Du sagst es,HANS macht das.....
ja, isses do au!
mein amerikanischer freund wo i die 9.0 her hab meinte nur beim testen: "o shit, you are sending over 3.000 watts on it. any other sub would just blow!!!"
er war 2 jahre inaktiv im dbdrag, vorher immer mim oki unnerwegs und 2 9.0 und strokern, nun holt er sich im märz n DD9915...er war zögerlich bis er den kleinen 9512 gehört hat.
jeder mim 30er der 4ohm hat kann mal neistelle bei mir dann hörn ma mal lil jon die cd und gugge ob er leicht warm wird wie DD oder ob da mehr passiert bei volle breitseite ohne subsonic :D:D
mfg carauDDiohanZZ
  3. Wissen
