- Fiat
- 500 & 600
- Bester OBD-Scanner und bestes Diagnose-Gerät für Fiat 500, 1.2 L, BJ 2013
Hallo FIAT (500) Bastler,
welche
1. OBD2-Scanner (bis ~ 50 €) und
2. Diagnose-Geräte (bis ~ 150 €) und
3. Apps (Android, bis ~20 €)
sind für einen Fiat 500, 1.2 L Benziner, BJ 2013, HSN/TSN: 8566/BEP, die Besten?
Mit Löschfunktion der Fehler und der Service-Anzeige (auch wenn älter als 1 Jahr)
Verbindung über WiFi oder BT (notfalls auch Kabel)
Vielen Dank für Eure Erfahrungen und Empfehlungen!
OS-CAR
4 Antworten
Als OBD Diagnose würde ich definitiv das Autel Diaglink MD802 empfehlen - kostet im schnitt 110€. Haben wir bei Fiat 500 Bj 2009 und neuer, sowie 500X ab 2015 im Einsatz. Alles auslesbar mit details zum Fehlercode. Auch Live-Diagnose und natürlich löschen der Fehler sowie abschalten der EPB möglich.
Nur löschen des „Service“ ist damit nicht möglich.
Hi @FraGy007
bei unserem 500X leuchtet im display das gelbe Key Symbol + Meldung: Keyless System überprüfen , aber alle mir bekannten Funktionen, also Türentriegelung, Türverriegelung über die FB und die Türgriffe und 3 Türtasten, sowie die Schlüsselerkennung im Auto und die Verhinderung des Abschliessens funktionieren. Was könnte den diese Meldung verursachen und lässt sie sich mit diesem OBD Scanner (dauerhaft) löschen? FB Batterie ist schon getauscht.
Ich würde, ohne es genau zu wissen sagen, dass das nicht ohne Fiat zu lösen ist. Vielleicht sagt dir ein ODB Gerät einen Fehler den man löschen kann aber ob er wiederkommt und was die Ursache ist kann man so nicht sagen.
Ja, 2 Fiat Werkstätten meinten schon, das kann teuer werden, weil es wohl nicht eine einfache Ursache ist, zB Ausfall einer der drei Antennen. Und nachdem es nicht wirklich stört, kann man/ich es so lassen. Naja....
