- Polo
- Polo 3
- Beta radio geht nicht an
So jetzt noch eine Frage zum Orginal Radio.
Das geht nicht an.
EineRote lampe leuchtet ganz kurz bei zündung an und das wars.
26 Antworten
Prüf mal die beiden Sicherungen für's Radio (SB16 und SB42).
Die finde ich wo?
Hatte noch nie VW.
Vor'm linken Knie.
SB16 (5A) oberste Reihe, 2. Steckplatz von rechts
SB42 (15A) unterste Reihe, 8. Steckplatz von links
Ok guck morgen nach.
Tasten leuchten allerdings alle wenn licht an ist.
Kann sein das das durch ist?
Oder ebentuell code zu oft falsch eingegeben??
Die Beleuchtung hat eine separate Spannungsversorgungsleitung.
Sein kann alles - überprüfe aber auch die radioeigene Sicherung.
Bei falschem Code wird das immer wieder angezeigt und dann nur eine gewisse Zeit wieder gesperrt.
Wenn am Eingangskontakt für die Sicherung SB16 bei Zündung ein keine Spannung anliegt, ist evtl. des S-Kontakt im Zündanlassschalter defekt.
Also sicherung ok.
Dort liegt auch an beiden spannung an.
Auch ohne zündumg an an beiden.
Die spannung kommt auch am radiostecker an.
Beide 12v die roten.
Nen weis graues hat 2.5v und 9v je lage vom schlüssel.
An ein pin ist kein kabel. Da ich keins sehe was abgerissen ist, wirds wohl normal sein.
Pin 5 ist das.
Dickes rot pin 4.
Dünnes rot pin 2
Hast Du die Pin-Nummern so vom Stecker abgelesen oder ist das deine eigene Zählweise ?
Normalerweise sieht es am ISO-Stecker folgendermaßen aus:
weis/grau Pin 3 K-Leitung (Diagnose)
Dickes rot pin 5
Dünnes rot pin 7 (beide Dauerplus von SB42)
braun/rot Pin 4 (Zündungsplus von SB16) (nach Zündung an und wieder aus bleibt Spannung erhalten solange der Zündschlüssel stecken bleibt)
braun Pin 8 (Masse)
grau/blau Pin 6 (Beleuchtung)
blau/weiß Pin 1 (GALA)
Pin 2 leer (wäre Tel.stummschaltung)
Vom Stecker.
Poste gleich ein Bild.
Habe wohl ein Beta 5 lt bild.
Direckt vom stecker abgelesen:
Pin 1 blau weis
Pin 2dünnes rod
Pin 3 grau weis
Pin 4 dickes rot
Pin 5 nix
Pin 6 weis blau
Oin 7 braun rot
Pin 8 dickes braun
Polo bj 2000 facelift lupo mix irgendwie
Bilder
Was fürn Werkzeug braucht man zum Auspinnen?
Da gibts verschiedene ausdrücker.
Würd ja gern mal testen ob das radio überhaupt geht.
Kann man das mit ein plus an ein pin testen sowie masse?
Du meinst sicher dickes rot pin 7 und dünnes pin 5 auf diebstahlsicherung.
@michael20005 schrieb am 30. Juli 2017 um 15:07:16 Uhr:
Pin 1 blau weis
Pin 2dünnes rod
Pin 3 grau weis
Pin 4 dickes rot
Pin 5 nix
Pin 6 weis blau
Oin 7 braun rot
Pin 8 dickes braunPolo bj 2000 facelift lupo mix irgendwie
Ist fast alles richtig so - hatte nur andere Alternative hinsichtlich Pin 4 + 7 (wurde mal geändert)
Pin 7 braun rot ist Zündungsplus (S-Kontakt vom ZAS über SB16)
Pin 4 dickes rot ist Dauerplus (30)
Pin 2 solltest Du prüfen - wenn da Dauerplus drauf ist, gehört das allenfalls nach Pin 5
Auspinnen geht mit einem Uhrmacherschraubendreher eigentlich ganz gut.
