- Polo
- Polo 3
- Betriebsbremse hinten rechts zu geringe Bremswirkung
Guten Tag
Und zwar war ich vor wenigen Tagen beim TÜV,
So an sich ist alles in Ordnung außer das der Bremswert hinten rechts zu schwach ist und nicht mehr in der Toleranz liegt :/
Meine Frage :
Ich habe hinten die Trommeln und Beläge vor dem tüv ersetzt (Kfzteile24) zusätzlich auf der rechten Seite ein neues Hamdbremsseil da die Trommel leicht warm geworden ist nach dem wechseln der der Trommel und Beläge
Ich habe anschließend nach dem tüv die bremszylinder ersetzt aber trotzdem ist das Problem immer noch gleich
Was kann ich noch tun ?
17 Antworten
Waren das fertig montierte Beläge, oder hast Du die selber umgebaut? Kann passieren, das der Nachrückkeil falsch rum drinsitzt, nicht nachrückt, und das Spiel nicht richtig einstellt.
@tommel1960 schrieb am 24. Mai 2018 um 21:13:31 Uhr:
Nein habe sie selber zusammen gebaut
Rad runter, Bremse und deren Zusammenbau kontrollieren. So kann es alles sein.
Wenn Du die Radbremszylinder getauscht hast, dann hast Du natürlich auch das Bremsensystem richtig entlüftet?
Marcus
Natürlich habe ich das Betriebssystem richtig entlüftetZitat:
@kleiner74 schrieb am 25. Mai 2018 um 07:08:14 Uhr:
Marcus
Ja die Bremse hatte ich schon auseinander da ist mir jetzt nichts aufgefallen außer das der keil zum nachstellen auf der rechten Seite weiter runter kommt als das auf der linken Seite
Ich glaube ich probiere mal den keil zu drehen evt habe ich es schon falsch zusammen gebaut beim ersetzen der Beläge
Könnte es evt der Abs Block sein der ein Schuss hat ?
Ich gehe jetzt erstmals davon aus das 2 Trommeln 2 Rad Zylinder 4 Bremsbacken 1 Handbremsseil und die Rückstellfedern korrekt erneuert worden sind.
Vorschlag von mir.
1) Stell die Handbremsnachstellung zurück da sie erst einmal kein Einfluss auf die Betriebsbremse hat.
2) Kontrolliere bitte ob die richtigen Rad Zylinder paarseitig verbaut worden sind.
3) Nachsteller hat eine kleine Runde Markierung, die muss zur Rad Außenseite zeigen, ganz wichtig rechts und links am Nachsteller sind feine rillen, die einmal richtig saubermachen. Dort fällt der Nachsteller runter und verklemmt in der Bremse.
4)Hat das Fahrzeug ein Lastabhängigen Bremskraftregler an der HA?
Wenn ja bitte einmal überprüfen auf Freigängigkeit.
5)Sind die Bremswerte gleich schlecht, wenn Hand und Fußbremse angezogen wird?
6)Falls die Bremse und der LBR bis zum Hydraulik Block i.O sind, denn mal bei laufendem Motor versuchen zu entlüften. Hat uns damals auch oft zum Erfolg gebracht.
Der Nachstellkeil muß schon richtig montiert sein, von der Backe weg. Wenn falsch verhakt sich der kleine "Pickel" , und er rutscht nicht nach. Also das kontrollieren, ein Fehler der gerne gemacht wird.
Kann man ohne großartig was zerlegen, umdrehen. Mit 2 Schraubenziehern die Beläge oben auseinanderdrücken, Feder aushaken, Keil drehen, Feder einhängen, fertig.
@tommel1960 schrieb am 25. Mai 2018 um 12:22:56 Uhr:
Mir ist aufgefallen das bei mir der keil auf der schlechten (rechts) Seite eher zu weit nach rutscht
Das Fahrzeug hat keinLBRZitat:
@DaKu80 schrieb am 25. Mai 2018 um 11:46:26 Uhr:
Vorschlag von mir.
Okay dann schaue ich mal nach ob der keil richtig rumm montiert ist und entlüfte es mal mit laufendem Motor
Die Radbremszylinder habe ich auch schon ausgetauscht aber Gleiches Ergebnis
Wie meinst du deinen Punkt 5
Wie sehen die Bremstrommeln aus? tiefer Grat am Rand?
@Soeren1996 schrieb am 25. Mai 2018 um 12:52:36 Uhr:
Vorschlag von mir.
Die Radbremszylinder habe ich auch schon ausgetauscht aber Gleiches ErgebnisWie meinst du deinen Punkt 5
Zu Punkt 5.
Wenn du die Handbremse auf dem Bremsenprüfstand anziehst, Hast du dort ebenfalls schlechte werte wie mit der Fußbremse.
Falls Ja kannst du den Übeltäter auf die Trommelbremse eingrenzen.
@tommel1960 schrieb am 25. Mai 2018 um 12:56:31 Uhr:
Die Trommeln wurden mit ersetzt also keinen tiefen Grad
@DaKu80 schrieb am 25. Mai 2018 um 13:10:39 Uhr:
Zu Punkt 5.Zitat:
Die Werte der Handbremse sind I.O
OK. Denn probiere es mit dem Keil nochmal.
Wenn das immer noch nicht helfen sollte würde ich in Richtung hauptbremszylinder schauen. Anscheinend ist dort ein Kreis etwas schwächer.
