  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Beverly 350 Start Problem Zündschloss
Piaggio Beverly 350
Themenstarteram 15. August 2024 um 13:43
Servus,
Es handelt sich um eine Beverly 350 aus 2018.
Das Fahrzeug war vor 150 km beim Service (Groß).
Wollte starten keine Reaktion.
So als würde der Ständer draußen sein oder keine Bremse betätigt.
Habe darauf noch mal den Seitenständer aus ein geklappt die Zündung noch mal aus und ein und das alles zwei drei mal und dann ließ er sich starten.
Zwei Tage später wieder das selbe.
Dazwischen mehrfach ohne Probleme wie gewohnt gestartet.
Diesmal zuerst den Seitenständer mehrfach getestet, dann mal die Bremsen links rechts gehalten, ebenso Notaus mehrfach betätig, alles ohne Reaktion.
Als ich dann den Schlüssel mehrfach ein aus geschaltet habe hat er dann beim vierten mal wieder gestartet.
Vermute jetzt einen Fehler beim Zündschloss oder eventuell Wegfahrsperre.
Ein erneuter Werkstatt Termin ist erst in 4 Wochen zu bekommen.
Hat jemand einen Tipp für mich oder schon ähnliche Probleme gehabt?
Was könnte ich noch machen.
Wo kann man die Software und Kabel zum Auslesen des Fehlerspeichers kaufen?
Vor allem welche ist zu empfehlen? Beim Auto habe ich VCDS.
Danke für eure Unterstützung
3 Antworten
Die Seitenständer-Wegfahrsperre wird ja über so einen federbelasteten Stift geschaltet. Sprüh doch auf diese Mechanik mal WD-40. Ebenfalls (leicht) in`s Zündschloss, danach den Zündschlüssel mehrfach bewegen. Ich denke es gibt ein Kontaktproblem.
am 15. August 2024 um 17:06
WD 40 verharzt und klebt dann...
Lieber WD 70!
Themenstarteram 16. August 2024 um 5:19
Das habe ich schon erfolglos probiert.
Habe mir jetzt ein Werkstatthandbuch bestellt, da gibt es ja irgendwelche Lichtercodes beim starten die auf Fehler hinweisen sollen.
Meine Vermutung geht ja in die Richtung das beim Service ein Kabel abgesteckt wurde und nicht mehr richtig drauf kam und sich jetzt losgebeutelt hat.
