Bi-Xenon-Einstellung mit Delphi
So ganz optimal stehen meine Scheinwerfer noch nicht, weil ich 2 neue Scheinwerfer mit Kurvenlicht eingebaut habe. Bevor wieder mache komische Kommentare und Belehrungen abgeben ... ich war heute bei Mercedes und habe einen neuen TÜV in Auftrag gegeben. Ergebnis "ohne Mängel". Also es ist alles noch im Tolleranzbereich, nur eben nicht 100%.
Delphi gibt mir in den Echzeitdaten (siehe Bild 7):
Leuchtweitenregulierung Sensor Vorderachse 5000,0 mV
Leuchtweitenregulierung Sensor Hinterachse 5000,0 mV
Egal wie ich die Airmatik einstelle, es sind immer die 5000,0 mV!
Dass ich das Programm Grundeinstellung (Nullstellung) starten kann, muss der
Niveausensor vorne: 2700-3500 mV
Niveausensor hinten: 1600-2800 mV
betragen (siehe Bild 8).
Ist da was mit meinen Niveausensoren defekt?
Wo sitzen die Niveausensoren und wie kann ich die prüfen?
Fehler oder irgendwelche Warnungen kann ich beim Auslesen der Fehler nicht feststellen, die damit irgendeinen Zusammenhang haben können!
Ich habe event. auch noch die Idee im Oktober bei den Lichtwochen bei Mercedes vorbeizufahren und die mal mit SD die Grundeinstellung durchführen zu lassen. Macht MB noch bei den Lichtwochen mit?
Also ich war heute beim Freundlichen.
30min mit Termin alles erledigt und ein kostenloser Service meiner Hauptniederlassung
Scheinwerfer perfekt eingsestellt, offensichtlich handel es sich um einen Fehler in der Delphi-Sofotware, denn Mercedes konne es ohne schwirigkeiten.
32 Antworten
Wenn Du die Niveausensoren testen möchtest, kannst Du, während das Fahrzeug am Diagnosegerät hängt, mal ein- und aussteigen und die Werte im Auge behalten. Zur Not auch mal schauckeln. Wenn sich da etwas tut sind die in Ordnung. Wenn die Werte konstant bleiben, würd' ich der Sache mal nachgeh'n.
Ok, das ist soweit klar und einleuchtend.
Was haben die Niveausensoren für eine Funktion?
Sind die nur für die Leuchtweitenregelung der Xenons zuständig oder werden auch die Höhenangaben der Airmatik übermittelt.
Die Höhenangaben in cm, wenn ich in die Airmatik gehe bekomme ich nämlich korrekt angezeigt.
so ich bin nun mal ins AIRmatic-Menu gegangen und habe die Niveausensoren ausgelesen. Hier werden völlig normale und plausible Werte geliefert.
Das sollten doch die gleichen Sensoren sein !!!!!
Somit wäre es einfach ein Programmfehler in Delphi und man kann dadurch die Scheinwerfer nicht einstellen.
PS ich habe mal vorsichtshalber alle BJ 2003 - 2009 ausprobiert, damit hatte ich manchmal auch schon Erfolg.
Wäre Super wenn noch jemand anderes die Scheinwerfereinstellung mit Delphi probieren würde!
Das sind ein und die selben Sensoren.
Dann wird wohl im Programm etwas nicht in Ordnung sein.
Ich würde auch einfach mal die Funktion der Leuchtweitenregelung überprüfen. Regelt die, korrekt, dann kann man wohl die Diagnosedaten ignorieren
Grüße Fritz Lorek
Es geht nicht darum ob die Scheinverfer, bzw. die Leuchtweitenreulierung korrekt funktionieren, das tun sie!
Es geht darum die Scheinwerfer per Diagnose korrekt einstellen zu können.
Ich versuche jetz mal die neuse Version 2014.R3 von Delphi zu installaieren. Villeicht ist der Fehler ja im Update behoben worden!
Mittlerweile habe ich Delphi 2014.R3 getestet -> ist Identisch zu den Bilder von 2014.R2
Und ich habe auch noch Wurth WoW 5.00.8 installiert
dort bekomme ich identische werte angezeigt
eban auch mit 5000mV "out of Range"
Daher vermute ich dass entweder irgend eine Kabelverbindung fehlt oder es doch andere Sensoren sind ?!?!?!?!?!?!
Hat denn keiner vor mir je das Problem gehabt?
Es geht halt nichts über eine SD
Freut mich dass nun alles klappt nach dem Theater.
Mehrere SD
So es gibt wieder was neues ;-)
Ich hatte heute SD dran un komme damit auch nicht wirklich weiter.
Wenn ich das zugehörige Programm aufrufe, dann kommt dass es einen Fehler gibt oder das Kabel unterbrochen ist.
Fehler ist keiner gespreichert.
Das würde auch wieder zu dem maximumwert von 5000mV passen was Delphi liefert.
Vermutlich habe ich eine Sonderversion vom Auto, wo nicht alles komplett verkabelt ist oder eben eine andere Steuergeräte-Version.
Per SD ist alles korrekt anzusteuern. Rauf + runter und links + rechts.
Nur bekommen die Scheinwerfer eben keine Rückmeldung von den Niveausensoren!
@saverserver schrieb am 6. September 2015 um 11:23:01 Uhr:
Hi Leute
BINN neu her
Bräuchte Hilfe komm nämlich nicht weiter
Habe mir ein lapttop zugelegt wo Unteranderem dad wow 5.00.8 dad ist
Kenn sich jemand damit aus
krig dad nicht hin dad er die ausgelesene Daten speichert
wäre schön wenn mir jemand helfen kann
Hi Leute
BINN neu hir
Habe mir ein lapttop zugelegt wo Unteranderem dad wow 5.00.8 drauf ist
