- Motorsport
- Motorrad Sport und Motocross
- Bike ging während der Fahrt aus und geht nicht mehr an...
Servus zusammen...
Hab ein Problem mit meinem Dirt Bike.
Wir haben heute gemütlich eine Tour gemacht und auf dem Heimweg Fang die Hilde auf einmal an zu bocken und ging schließlich während der Fahrt aus und springt seit dem nicht mehr an.
Haben dann vor Ort alles mögliche kontrolliert und festgestellt das kein Zundfunke mehr vorhanden ist.
Hab dann von meinem Cousin der das gleiche Bike hat mal die CDI und Zündspule sowie Zündkerze umgebaut aber immer noch kein Funken.
Hat vielleicht jemand ne Idee was es sein könnte?
Habe die Vermutung das vielleicht die Grundplatte durch ist..
Achso es handelt sich um ein KXD Dirt Bike mit einem 125ccm 4 Takt Motor...
Danke im vorraus
20 Antworten
Ich vermute,
defekt des Stators Zünd-Lima.
Tschüs
Was meinst du damit genau? Also welches Teil?!?
Das Teil das den Strom für die Zünderei und den Zündzeitpunkt macht.
Mag sein, daß dies auch als Grundplatte bezeichnet wird, kommt noch bissl auf Bauart und System an - bei einem dog Innenläufer geht zB der Rotor nicht kaputt - er könnte sich aber entmagnetisieren.
Eine Entmagnetisierung erfolgt aber bei längerer Standzeit.
Tschüs
Ja das Teil kenn ich als Grundplatte...
Aber is das normal das die einfach mal so während der Fahrt übern Jordan geht??
Ja, das kommt zT sogar bei Konstruktionen im Premium-Pereich vor.
Was isn das fürn Knatterton.
welche (Eigenbau) Zünderei ist da verbaut?
Tschüs
Was für ein knatterton?
Die Zündung ist immer noch die Originale das Bike ist ja erst ein halbes Jahr alt...Aber frag mich nicht nach dem Hersteller der Zündung...
Ich fragte nach dem Hersteller des Mopeds !
Steht doch oben ist eine KXD 608 125ccm
Na da lese mal genau was du geschrieben hast !
Loncin aus Chongqing, China.
Fürn 125 finde ich keine Zündung,
nur für die 250ccm und ATV-Quods.
Die Zündung wird allgemein ohne Rotor angeboten (weil der wie ich bereits sagte nicht kaputt geht); die Tatsache dass es so angeboten wird ist auch, dass die Zündung ein Gelumpe ist - geht anscheinend häufig kaputt!
Der Stator kostet um die 30€
Tschüs
Hast du vielleicht nen link von dem Teil für 30 Euro?
Hallo.
Ich sehe grad,
da sind zwei user,
die ein ähnliches Anliegen haben.
Oder hat da einer 2-Akkounts ?
Link zu der Zündung:
Geh in die eBucht, gib dort einfach ein - 'Zündung für Loncin',
bekommst jede Menge!
Tschüs
Ok werd da mal schauen... Is das eigentlich egal was für eine ich da hol Hauptsache für Loncin 125ccm?!?
Also zwei Accounts hab ich definitiv nicht...
Unter welchem Namen find ich denn den Beitrag genau?
Hi.
Kann ich dir nicht definitiv bestätigen,
würde aber [aus dem Bauch raus] sagen ja.
Scheint eben bissl Gelumpe zu sein, und aus diesem Grund würde ich was anderes ein bauen.
Zwei Akkounts,
der andere User - siehst du den nicht?
Der Name,
Viel Erfolg
Tschüs
Edit:
Ich sehe grad,
es handelt sich um ein anderes Bike,
es sind nur technisch ähnliche Verhaltensmuster.
Ok danke... Ich werd morgen mal hier zu so nem Laden fahren der speziell dirt Bikes und son Krempel verkauft vielleicht hat der ja was da und die Hilde brüllt wieder
