  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Bilder der abnehmbaren Anhängekupplung ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo, hat hier jemand Bilder bzw. Bilder im Netz gesehen mit der original abnehmbaren Anhängekupplung und wie der Wagen mit abmontierter Kupplung aussieht.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den Wagen mit dieser Anhängekupplung ausstatten lassen soll. Das wäre für mich das erste Fahrzeug mit Anhängekupplung und ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie der Wagen mit abmontierter Kupplung aussieht.
Da ich nur gelegentlich die Kupplung benützen würde, sollte es in abmontiertem Zustand eher unauffällig aussehen.
Mit der Suchfunktion habe ich im Forum leider nichts brauchbares gefunden.
achso, ganz vergessen; es wird entweder ein Trendline oder Comfortline werden.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Im abmontiertem Zustand, kann man von der AHK gar nichts erkennen. Einzig ein Indiz dafür ist, dass man eine Plastikabdeckung an der Stoßstange erkennen kann (die muss man abnehmen, wenn man die AHK montieren will), aber dafür muss man sich schon bücken.
Ah, super, Danke für deine sehr schnelle Antwort !
Wie zeitaufwändig ist eigentlich das Abnehmen bzw. das Anbauen der Anhängerkupplung? Wer hat auch Erfahrungen mit der Handhabung von Fahradträgern auf der AHK?
Zeitbedarf in Minuten:
1. Abnehmen der AHK
2. Anbau der AHK
3. Abnehmen des Fahradträgers
4. Anbau des Fahrradträgers
5. Befestigen eines Fahrrades
6. Abbau eines Fahrrades
Stoppuhr ist natürlich nicht erforderlich. :)
Vielen Dank!
1. Abnehmen der AHK
2. Anbau der AHK
Ich kann dir nur zu den beiden Punkten mit einer Antwort dienen - übrigens üblicherweise in der anderen Reihnefolge;)
Ich würde für die beiden Punkte jeweils ca. 1,5 Minute angeben - inklusive herausnehmen bzw. verstauen im Kofferraumunterboden. Ich würde sagen, der Zeitaufwand hält sich in Grenzen!!
[Ich würde für die beiden Punkte jeweils ca. 1,5 Minute angeben - inklusive herausnehmen bzw. verstauen im Kofferraumunterboden. Ich würde sagen, der Zeitaufwand hält sich in Grenzen!!
Ich habe bisher eine Ablage für die AHK im Kofferraumboden nur in Verbindung mit dem tire mobility set gesehen.
Gibt es beim Notrad diese Ablagemöglichkeit auch?
Ich habe in meinem Golf das Notrad und auf dem Notrad ist das "Ablagefach" für das Boardwerkzeug, Wagenheber, AHK, usw.
ist die AHK aus Stahl oder Alu-Guß (wie bei Audi) ?
Ich würde meinen Stahl-Guß! Alu-Guß ist es sicher nicht, dafür ist das Ding zu schwer
:p
1. Abnehmen der AHK
2. Anbau der AHK
Danke Dir für Deine rasche Auskunft!
Das klingt doch prima, geht also schnell.
Vielleicht hat ja noch jemand Fahrradtransporterfahrung (s. meine Fragen von 14:36 Uhr)?
Bei welchen Audis werden heute noch Alu-Kupplungen eingebaut? Ich kenne da nur Stahl (alles andere ergäbe auch keinen Sinn, da Alukugeln nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden können).
habe auch eine abnehmbare Anhängerkupplung. Untergebracht ist sie in der Schüssel des Notrads. Bild mit angebauter Kupplung habe ich leider noch nicht, aber eine Heckansicht ohne kann ich mal zeigen. Die genannten Umbauzeiten kann ich bestätigen, wobei es das erste Mal vielleicht doch etwas länger dauert, bis man sich zurecht gefunden hat.
von Helmut
Heck-kl
Bilder gab (gibt)  es schon in einem anderen Thread!!!
Lg
www.motor-talk.de/.../ohne-ahk-i202860405.html
www.motor-talk.de/.../...engerkupplung-2-0-tdi-81kw-119g-t2246137.html
Hm, seltsam irgendwie scheint die Suchfunktion nicht richtig zu funktionieren (zumindest bei mir).
:confused:
Dein angegebener Thread wird nicht aufgelistet.
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
edit.: hab jetzt die Ursache, in dem verlinkten Thread wird nur das Wort Anhänge
r
kupplung verwendet.
Danke für alle Antworten und Bilder !!!
Beim ersten Mal ist man doch etwas unbeholfen, aber dann klappt es ohne Probleme. Die Montage dauert, wenn man geübt ist, weniger als 30 sekunden: AHK rausnehmen, Schlüssel reinstecken und "scharf machen", Plastikabdeckungen abnehmen (sind zwei: eine ist die von der Stossstange und die andere, deckt das Loch der AHK ab, damit kein Dreck rein kommt - das sollte man schon sauber halten), AHK reinstecken bis sie "zuschnappt", Schlüssel abnehmen und Plastikabdeckungen in den Kofferraum werfen - das wars.
Meine erste Fahrt war mit einem Fahrradträger. Nix besonderes! Montierst den Träger drauf wie bei jeder anderen AHK und das wars. Sollte ja auch so sein.
Und ja, wenn man ein Notrad hat, dann ist die AHK im Rad verstaut. Muss aber ein 18" Rad sein, da ansonsten die AHK nicht drin verstaut werden kann. Wird auch im Konfigurator so verlangt.
