  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Bilder vom Einbau Polo 6N
Hallo Leute,
ich habe vor einieger Zeit meine Anlage verbessert / verbessern lassen teils teils halt und das ist dabei raus gekommen:
Also eingebaut wurde:
Avic X1 Navi
Alpine RUX C701
Alpine PXA H701
Xetec g 900 II
Xetec g 6
Exact MG 10
Exact Micro XTE
JL Audio 12W6V2D4
Visteon DVB-T Tuner
So fing alles an:
In meinem Polo war ein Alpine Radio der älteren sorte und ein Paar LS auf der Heckablage. Dann habe ich (ich war gerade 18 und wusste es nicht besser) ein Soundboard und einen Fertigsubwoofer von ACR samt Endstufe eingebaut. War erstmal damit zufrieden bis ich dann man ne Anlage gehört habe die richtig eingebaut wurde. Dann war klar der Mist muss raus!
Also Avic X1 genommen und rein in den Radioschacht:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272147-q7rt6aC.jpg
Hier fehlt nocht das Bedienteil des Prozi:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272143-xwNQyah.jpg
So nun mit Bedienelement:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272153-oUzzqMD.jpg
Dann wurden Türen gedämmt:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272159-snyBni4.jpg
...und die Türverkleidung natürlich auch:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272162-EPQCgBa.jpg
Dann wurde die Subwooferkiste samt 12w6 in den Kofferaum gesetzt und befestiegt und die Endstufe daneben gehalten um zu sehen wie sie später sitzen soll:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272145-RzeYvD9.jpg
Nun nimmt der Prozi Platz und die Endstufe sitzt auch schon bomben fest hoffendlich vertragen sich die Beiden:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272150-WTOuVbJ.jpg
einmal von der anderen Seite:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272152-uvJEtE7.jpg
So wurde alles angeschlossen:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272156-jkumXBK.jpg
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272155-gpS29qo.jpg
Dann noch ein bisschen Kosmetik:
http://pics.voten.de/photoAlbumPics/272/272165-1vHV3Sz.jpg
Morgen gibt es die Bilder vom fertigen Einbau!
Alles wurde natürlich eingestellt und gemessen und dann gingen die tests los...test...test...test...kann man nicht genug von bekommen!
Zum Klang sage ich mal das es mir super gefällt außer die Xetec g6 die haben nicht den nötigen Kick und fangen auch zu früh an zu verzerren die müssen noch ersetzt werden aber das ist eine andere Geschichte D:
Sont kann ich sagen das ich von Pop über Techno zu R´n B und Hip-Hop alles hören kann. Der JL fügt sich auch super in das Klangbild ein und wirkt nicht zu aufdringlich, außer wenn er es soll aber das liegt dann ja an mir! D: Was soll ich noch sagen?
Morgen mehr.
36 Antworten
falsches Forum kann das bitte ein Mod in das Einbau-Forum verschieben?
sieht doch schon mal sehr schick aus, was hast du denn für material zum bau des gehäuses verwendet?
hast du doobos gebaut oder sitzten die tmt´s nur auf der pappe? wie ist denn da die anbindung zur tür gestaltet?
Ich habe Dobo´s und die sitzen auf der Pappe werden im Sommer noch (hoffentlich) aufs Blech gesetzt. Mal seheh wie ich das mache habe noch keinen Plan.
Das Gehäuse ist aus Sperrholz weil ich da noch viel von hatte und ich mir nicht vorstellen kann das es schlechter ist als Mdf oder Multiplex.
aha. sind die pappen nur original geklipst oder auch mit dem blech verschraubt? wie stellst du denn da sicher, dass die pappe wirklich bündig/dicht mit dem blech abschließt, also da keine luftschlitze sind?
Die Pappen sind geclipst und geschraubt besser ging es erstmal nicht aber der Kickbass ist auch ganz ok nur wenn ich zu laut aufdrehe dan verzerren die g6.
Hast du vielleicht nen tip wie ich das am Blech festmachen kann?? sind 2 TMT´s je Tür in Dobos welche an den Pappen festgemacht sind
ein Bild der Dobos:
na wenn die pappen schon zusätzlich an geschraubt sind passt es doch, oder huscht viel luft raus?ggf. kannst du da dichtband o.ä. gegen die pappe kleben
ja mir ist auch sonst nicht eingefallen wie ich die dobo´s festbekomme!? Ich will halt nur noch die g6 gegen ???? tauschen
gut tobias gut!
das mit wenig kick is wohl auf einbau zurückzuführen, weil du grad 2 16er nicht stabil udn schwingungsarm/frei verbaut bekommst wenn du die in türpappe baust und die normal auf aggregatträger fest machst.
am beste mal probiern entweder holzstücke oder gewindestange auf aggregatträger fest machen und dann die türpappe auf das holz schrauben oder die gewindestangen. also stangen/holz an mehrere stelle zum verbinden aber besonders direkt an die aufgebauten holzdobos. und bissi GFK-verstärkung für die türpappe wär au nit verkehrt!
dann wird das mehr maunsen!
mfg carauDDiohanZZ
hansi, du meinst also praktisch einen unterbau an den stellen auf das türblech zu machen, wo auch das board langläuft.
um es so mit der türpappe sowie dem aufbau (welcher mit tür verbunden ist) fest zu verschrauben.
dabei entsteht steifigkeit und mitschwingen wird verhindert.
es-lebt, die boards selbst kannst du auch mit kleinen bitumstreifen gegen mitschwingen versteifen. einfach auf die rückseite kleben. besonders um die aufnahmen sollten sie schön straff und stabiel sein.
die versteifungen oder auch der unterbau würde am praktischten an langen teilen (wenn möglich) kommen um große flächen zu teilen und so kleinere angrifsflächen für das mitschwingen zu schaffen ;)
Richtig schöner und dezenter Einbau.
Beim FS Einbau musste aber noch arbeiten, damits gescheit Kickt und noch mehr klngt.
aber das wurde dir ja schon gesagt.
ansonsten recht schöner Einbau.
PS: Mal ein Vorschlag an die Mods. So ein neuer Bereich wie "Projekte der Nutzer" wäre mal echt angebracht.
Andere Foren haben das auch, und es serh hilfreich.
Sobald es warm ist werde ich mich nochmal an die Türen machen, bissl mehr dämmen und versuchen die Dobos mit dem Blech zu verschrauben oder sonstiges. Ist halt beim 6N ne ganz bescheidene Tür, wo man kaum möglichkeiten hat Ls am Blech zu befestigen vorallem wenn man Dobos hat. Irgendwie muss es gehen.
he olli, auch mal wieder da:)
Net schlecht gemacht, schaut gut aus. Hab da schon ne Idee abgeschaut für meinen Polo :D Finde die Innenausstattung zwar ein bisschen Porno aber geil gemacht :D:D
Von mir gibts ein "Daumen hoch" :)
Gruß Tecci
PS: Die Kommentare über die Dobo-Geschichte hab ich mir mal gespart, ham die anderen ja scho alles gesagt ;)
Hi Tecci,
sag mal hast du auch Doorboard´s? Oder wie hast du deine Front LS angebracht? Hast du vielleicht Bilder?
