- Golf
- Golf 1, 2
- Bilder vom Pop off im G60?
Hat jemand von euch ein Bild eines eingebauten Pop off Ventils im G60?
Wo wird denn das Teil eingebaut, tausch ich das gegen das Leerlaufstellventil aus???
30 Antworten
Re: Bilder vom Pop off im G60?
andere frage, was soll es deiner meinung nach bringen?
wahrscheinlich DEN Effekt... was denn sonst
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFT !
aber schon irgendwie arm so´n Teil
beim g60`?
rofl!
das macht dann permanent pfftt... ist klar, dass sowas bei nem riemengeladenen g-lader nix bringt, genau so wie bei nem kompressor ...
riemengeladenen g-lader ?......
vielleicht will er ja ne Innenraumbelüftungs verstärkung bauen..... oder ne g60 Motordrossel
das Pop off ist seit nfs underground echt gesellschaftsfähig
ja was denn sonst
sorry das ich so mit unwissen glänze
das schöne pfeifen ist nur dem Turbolader vorbehalten
funktioniert das auch beim turbolader vom Turbodiesel?
Und außer diesem PFFFFFFFFT-geräusch, bringt das noch mehr?
Ja bitte mehr von den Diskussionen das der G-Lader kein Turbolader ist und was das bringen soll.
Der G-Lader macht im prinzip das gleiche wie ein Turbolader, er baut Ladedruck auf nur auf eine andere weiße wie ein herkömmlicher Turbo.
So lange wie mann kein bis wenig gas gibt läuft der Motor als Saugmotor und erst wenn man richtig gas gibt öffnet sich ein anderer Luftkreis und der Lader baut den Druck auf.Wenn man dann vom gas geht (z.B. beim Schalten) geht die Drosselklappe zu und Der Lader drückt gegen "eine Wand".Und jetzt wird die Luft über das Pop off abgelassen.Was besser für die Lager des Laders ist.
Bei Turbodieseln funktioniert das nicht, weil der keine Drosselklappe hat.
der G60 hat dafür ja den bypass, der geht auf wenn die 2. drosselklappe zu geht. solang die 2. dk zu ist hast du ja auch max 0bar im ansaugtrakt. wenn dann müsstest du den bypass verschliessen an der drosselklappe und dann das ventil in die ladeluftleitung setzen, oder einfach den bypass mit dem teil bestücken.
das leerlaufregelventil muss bleiben, allein schon wegen klopfregelung, weil darüber wenn es klopft der ladedruck abgelassen wird.
aber käse isses trotzdem weil der lader ja auch langsamer dreht sobald du vom gas gehst, der turbo läuft selbst bei abgestelltem motor noch nach mit drehzahlen bei denen sich der glader schon längst zerlegt hätte
das stimmt so nicht. es gibt blow offs für turbodiesel motoren...
blow offs diesel
greetz
Kannst du mir diese Funktionsweise etwas näher erläutern?
Soweit ich weiss öffnet ein Blow off Ventil auch erst ab 1,4 bar überdruck und ich glaube nicht, das ein Lader den Druck macht!
So weit ich weiß öffnet ein Blow off Ventil gar nicht bei Überdruck, sondern nur bei Unterdruck. Überdruckgesteuert ist nur ein Wastegate. Nicht verwechseln.
dann würde es ja nicht pfeiffen. sicher öffnet es bei überdruck. das is ja der druck der das rad bremsen würde beim schalten oder nicht??
