  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Billig Querlenker - Mein Erfahrungsbericht
VW Golf 3 (1H)
Hallo Alle zusammen,
ein Kolleg von Mir hat Mir mal über Ebay vor über einem halben Jahr da neue Querlenker als " Komplettset für beide Seiten " für meinen Golf III bestellt, weil meine Serien - Querlenker erstens auf einer Seite verbogen waren durch ein Unfall und die bereits auch neu eingepressten Lager erste Probleme machten, da wurde das Set eingebaut !
Das Fahrverhalten war Anfangs Top gewesen, aber mit der Zeit wurde er auch immer schwammiger im Lenkverhalten. Ich dachte, es wäre die Servo und jetzt habe ich vor über einer Woche eine TÜV - Durchsicht machen lassen, was ich Alles da noch eben für den TÜV machen muss, dass er dann auch durch kommt ;)
Dabei fielen die defekten Tellerlager der Querlenker beidseitig auf und wurden beanstandet. Ich habe dann neue Querlenkerlager gekauft und baute diese mit meinem Kolleg, der die Querlenker mal bestellt hat, aus. Doch dann kam das böse Erwachen ! Die Querlenkerlager waren nämlich da in die Querlenker eingeschweisst worden :eek:
Mit viel Arbeit und Mühe hat man es dann doch noch irgendwie eben da geschafft die Überreste des alten Lagers zu entfernen und hat dann die neuen Lager eingepresst ! Dabei fiel Uns aber auch auf, dass die Lager falsche Einbauposition hatten und da war es auch kein Wunder gewesen, dass die so schnell verschliessen sind.
Bei den Neuteilen haben wir dann drauf geachtet, dass die Einbauposition richtig ist ! Ich möchte jedoch darauf aufmerksam machen, dass Ihr beim Kauf von Billig - Querlenkern unbedingt darauf achten solltet, dass die Tellerlager eben auch nicht verschweisst wurden, weil sonst könnte es beim Austausch von diesem sehr teuer werden ;)
Ich hatte Glück gehabt mit der Rechnung, weil es beim Bekannten meines Kollegens gemacht wurde. Aber wenn es in einer anderen Werkstatt passiert wäre, könnte es locker über 100 Euro gehen und sehr weh tun, weil das fest geschweisste Lager somit dann auch eine erhebliche Komplikation beim Lagerwechsel eben darstellen würde !
Lieber Augen auf beim Querlenker - Kauf ! Ich werde Mir zumindest keine Billig - Teile mehr holen, sondern wohl wieder Originale, wenn eben dann die neu gekauften Lager wieder fällig sind ;)
Gruss Thomas
Gruss Thomas
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hilfreich wäre, wenn du sagst welche du gekauft hast und bei wem.
Genau. Ich wollte mir auch so ein Set bestellen, da sie ziemlich kostengünstig sind. Ich hoffe du hast eine entsprechende Bewertung abgegeben?!
Original geschrieben von fitzner36
ich tippe mal auf ATP
ich auf "motorensuchecom"
motorensuche hat bei mir nichmal 4 jahre gehalten. Hab dort aber auch nur die Lager gekauft
Man kann Glück haben oder auch Pech. Wenn die Teile frühzeitig kaputt gehen sollte man allerdings nicht aus allen Wolken fallen, denn war ja auch irgendwie klar im Vorraus.
Meine sind auch von ATP.
Keine Probleme mit. Nur streßen nun die Stoßdämpfer die klappern xD
markenteile kosten satte 80€....
lohnt sich markenteile zu kaufen. die einbaukosten machen billige teile, die öfter gewechselt werden müssen, unattraktiv.
fitzner36, hatte mit seinem Tipp da Recht gehabt !
Mein Kollege, der die Querlenker für meinen Golf da Mir bestellt hat, hat Sie bei ATP geordert. Meine sind die Normalen gewesen ohne Stabilisatorhalterung wie der GT SPECIAL hat. Er hat für den Golf seiner Freundin auch welche bestellt. Bei Ihm sind es jedoch die mit Stabilisatorhalterung, da der Golf ein GT SPECIAL ist. Er ist geschockt, dass das Tellerlager da verschweisst war bei meinem Set und guckt jetzt nach was bei dem Set am Golf von seiner Freundin Sache ist.
Er war sehr zu Frieden mit ATP, aber nach dem meine Heckachsen - Radlager von dort nach nur 6000 KM kaputt gingen und jetzt die Querlenkerlager da hat sich das jedoch geändert. Nur was so absolut nicht als normal angesehen werden kann, ist eben das verschweisste Lager. Bei den Original - Querlenker sind die ja auch nicht verschweisst worden und ich frage Mich warum die dann bei den Anderen verschweisst wurden ? Wenn ich nun den Preis für die neuen Lager und Werkstatt zum Set dazu zähle hätten sich Originale wohl doch gelohnt.
Nur was soll der Sinn dahinter sein mit dem verschweissten Lager
:confused:
Gruss Thomas
damit man in der garantiezeit nicht dran herummanipuliert
Wenn das der Grund ist es ja auch OK
Dann ist das natürlich auch logisch, aber trotzdem kann das unangenehme Überraschungen bringen, wenn man so ein Set drin hat, denn um das alte Lager restlos zu entfernen ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Und kauft man eben auch Originale bei VW sind die Lager ja auch net verschweisst und da ist ja auch dann Garantie drauf
Doch was Uns aber auch auffiel, dass die Lager falsch verbaut waren und nun hat man es jetzt bei den neuen Lagern korrigiert. Wenn man sowas kauft will man ja auch erwarten, dass die Lager richtige Einbaurichtung haben oder nicht ?
Gruss Thomas
kla aber woher wisst ihr denn, dass sie falsch gesessen haben?
Die Querlenker haben doch so eine Markierung, wo die Pfeile auf dem Gummilager hinzeigen müssen. Die Pfeile verfehlten jedoch aber die Markierung, standen also schief drin. Das eine Lager hat eine Abweichung von ca 1,5 cm gehabt und das Andere nur 4 mm, was ja nicht normal sein kann ? Meine Tellerlager waren beide komplett durch gerissen nach vllt. 26.000 KM und das ist wirklich heftig, denn die Originalteile haben deutlich länger gehalten !
Gruss Thomas
