  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Bilstein - Eintragung - Erfahrungen und Kosten?!
Audi TT 8J
Themenstarteram 7. Mai 2012 um 13:44
Hallo!
Habes nun endlich geschafft und mir ein Angebot machen lassen für das Bilstein B14 für den 2.0 Tfsi Front Bj 2012.
Da Viele in letzter Zeit Probleme mit KW und Co. hatten, scheint das Bilstein ja eine der besten Alternativen zu sein.
Hat jemand in letzter Zeit ein solches Fahrwerk verbaut und kann berichten?
Der Anbieter hat mir einen Preis von 1135€ inkl. Montage gegeben. Denke das ist in Ordnung, oder?
Würde mich über Meinungen freuen!
MFG
Original geschrieben von SI-SC 500
Bilder von gestern, leider nicht gewaschen:( und blos mit meinem handy gemacht...
IMHO perfekte höhe! Gefällt.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Würde mich auch interessieren!
Was richtig aktuelles habe ich hier aber über dieses Fahrwerk noch nicht gelesen! SUFU spuckt dazu auch nichts brauchbares aus!
Viell. kannst du dann ja einen Bericht verfassen wie alles gelaufen ist bzw. wie dann das Fahrwerk ist und es sich fährt usw.!
Und Fotos nicht vergessen!!
Hast du im Moment das S-Line Fahrwerk?
Themenstarteram 7. Mai 2012 um 15:06
Ja im Moment S-Line. Nur stört mich immer das er hinten etwas tiefer wirkt wie vorne.
Und ne Federnlösung kam nach vielem hin und her nicht in Frage.
Also qualitativ soll Bilstein ja derzeit das Maß der Dinge sein. Nur beim TT gibts hier leider nix zu finden!
Der Termin ist für nächsten Mittwoch vorgesehen.
Dann folgen Bilder und ein kurzer Bericht!
Themenstarteram 7. Mai 2012 um 19:59
Kann denn niemand IRGENDWAS über das fahrwerk sagen?
Kommt leute :) Irgendwer kennt doch bestimmt jemanden der was weiß;)
-Also bis auf die Dämpferverstellung ist es glaube ich identisch mit dem B16 bzgl. Tieferlegung...
ich habe seit 2 Wochen das B16 verbaut und bin voll zufrieden.
Auto fährt sich wirklich spitze - das Fahrwerk ist sicher harmonischer als das Serien RS FW.
Tt
Themenstarteram 8. Mai 2012 um 14:40
Von der tiefe sieht es sehr gut aus!
Nicht zu viel und nicht zu wenig!
Was hast du für den einbau gezahlt?
Wieviel restgewinde hast du denn noch?
laut dem Verstellbereich im Gutachten bin ich genau in der Mitte - könnte also noch ca. 1,5 cm Vorne und Hinten runter dann wird es aber extrem, gefällt mir nicht. Vom Gewinde am FW könnte man noch viel weiter runter.
Eingebaut hat es mir ein Freund der bei Audi arbeitet und ich hab ihm geholfen.
Themenstarteram 9. Mai 2012 um 7:26
Dann gehen die bilsteinfahrwerke ja doch recht tief. Weil in der beschreibung steht
ja 20-40mm. Sieht echt sehr ordentlich aus!
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 20:49
So nun ist es vollbracht.
Das Bilstein B14 ist eingebaut und vom TÜV abgenommen.
Habe den TT gestern Abend abgegeben und heute um 15Uhr fix und fertig abgeholt.
Endlich steht er so da, wie ich es mir immer gewünscht habe. Schluss mit Hängearsch und Co. KG:D
Das Fahrwerk ist etwas härter als das S-Line aber nicht übertrieben unkomfortabel. Wankbewegung kennt er nicht mehr. Konnte aber auf Grund des Wetters keine tiefgehenden Experimente machen.
Die Einstellung des Gewindes ist vorne ca 0,8cm und hinten ca 2cm Restgewinde. Das Bild ist direkt nach dem Einbau gemacht worden.
Der Werkstattmensch meinte, dass er sich noch 0,5-1cm setzen wird..
Bearbeitet werden musste weiter nichts.
Alles in Allem bin ich bis dato sehr zufrieden mit dem TT!
Jetzt darf der TT erstmal bis Montag schlafen, Morgen um 6Uhr ist Abfahrt an den Ring:cool:
In diesem Sinne allen einen schönen Vatertag!
Habe es mir jetzt auch bestellt, werde es nächsten Monat einbauen lassen :)
in deinen 8N?
Manfred
Original geschrieben von manni9999
in deinen 8N?
Manfred
Nee, für den P. :)
Sind das Original Audi Felgen mit 255\35 Reifen?
Wenn ja hasst du vorne eine Spurberbreiterung drauf? Denn laut Gutachten vom Bilstein B14\B16 muss an Achse 1 Distanzscheiben (5mm) verbaut werden wenn die Serien Rad\Reifen-Kombination mit 255\35 R19 ET 52 verwendet wird.
Hab auch das B14 drinn.
Siehe der Beitrag:
http://www.tts-freunde.de/.../
Gruß Max
Und wie ist dein Erfahrungsbericht bisher??
Hattest du vorher ein S-Line-Fahrwerk??
Siehe der Beitrag:
Gruß Max
