  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bin neu und suche Anschluss zu E46 Verrückten;0)
BMW 3er E46
Hallo Leute,
ich heiße Denis und komme aus Unterhaching bei München.
mein neues Familienmitglied heisst E46 330ci Cabrio.
Natürlich bin auch ich deshalb mit Problemen behaftet:0)
Airbaglampe leuchtet -Beseitigungsbericht habe ich gelesen...
ist vielleicht jemand aus der Nähe, der mir unter die Arme greifen kann:0/
Hab dieses Sitzbelegungsteil zum anstecken gefunden, muss es nach dem Urlaub nur
bestellen und einbasteln, am liebsten mit kompetenter BMW Erfahrung ;0)
Will mir auch ein Diagnosegerät zulegen um etwas unabhängiger zu sein, hab da eins
bei Ebay für 100€ gesehen mit aktueller Software von 2014. was haltet ihr davon.
Es ist nicht so, dass ich keine Kohle locker machen will aber sparen ist auch ganz nett:0)
Ich danke für eure Antworten.
Seid herzlichst gegrüßt vom Denis
22 Antworten
Zum auslesen und löschen kannst dann auch bei mir vorbei schauen.
Keinerlei Erfahrung was den Einbau aber betrifft.
grias di denise :)
komme aus 86529 schrobenhausen, nicht weit weg von unterhaching.
wenn es um codieren, fehlerspeicher auslesen und der gleichen geht, dann kann ich dir auch behilflich sein ;)
vielen Dank:0)
was das einbasteln gehört, glaub das bekomm ich auch hin, könnte ja sein es
hat schon jemand Erfahrung gemacht.
Bist du aus München?
LG
vielen Dank:0)
LG
codieren kannst du auch? zum Beispiel, dass die Spiegel einklappen beim verriegeln???
Original geschrieben von playboypunk
grias di denise :)
Hi Punki;0)
Stimmt, dass Spargelland ist quasi um die Ecke??
ich komm gern drauf zurück wenn ich aus dem Urlaub komme und
wenn du oder ein anderer sich die Zeit nimmt, zeig mich gern erkenntlich??
klaro, kein thema.
"spiegelanklappen" ist eine ausstattungsvariante, meist in verbindung mit elektrischen memoriesitzen. ich hab' elektrische sitze mit mem., meine spiegel lassen sich aber nicht anklappen!
das spargelland, jawoi :D :D :D
klaro, kein thema.
meine lassen sich abklappern ??
Memory Sitz hab ich nur Fahrerseite das zweite Problem ist, dass die Elek. Sitzverstellung auf der Beifahrerseite auch nicht mehr geht, hab was von zu kurzen Kabel gelesen, eine Funtion ging plötzlich
wieder, scheint also ein wackelt zu sein??
nur zum Verständnis, man schreibt mich hinten ohne "e"
was für die männliche Form spricht????
Lass dir die Überwachung vom Beifahrersitz rauscodieren, dann brauchst du kein Modul.
Wow... Plötzlich gibt es jede Menge aus München... Normalerweise meldet sich kein Mensch. ;)
Ich bin ebenfalls aus München, genauer aus dem Münchner Westen. Auslesen und codieren kann ich auch. :) Aber es gibt ja welche, die näher bei dir sind.
Münchner Zentrum (naja, so gut wie) hier! Das Airbagmodul einfach anstecken, der Fehler verschwindet dann. Aber Vorsicht: Der originale Stecker hat einen kleinen Bügel, den man umklappen muss. Danach ist es vollkommen easy. Funktioniert bei mir wunderbar :)
danke für die Info, stimmt, hatte ich gelesen, dass Mann auch einen netten Beifahrer für immer codieren kann??
danke dir für den Tipp??
