Birnen in Standardscheinwerfer
Hallo Leute,
Was sind eigentlich für Birnen vorne in meinen Scheinwerfern drinne? Sind die Standard-Scheinwerfer von nem 323i Coupe, BJ 3/96.
Ein Scheinwerfer vorne geht nicht mehr, wird sehr warscheinlich die Birne sein, Sicherungen habe ich durchgecheckt.
Lohnt es sich direkt andere, hellere Birnen einzubauen? Wenn ja, Kostenpunkt? Bzw. was kosten die normalen?
28 Antworten
bei dir sind birnen im scheinwerfer???
Ja, sorry ich fahre erst 1 Woche E36
Brauch ich dann nen komplett neuen Scheinwerfer? Aber da sind doch so Lämpchen drinne?
aaach, die glühlampen meinste!
sollte eigentlich so aussehen:
Front:
Fernlicht : H1, 55 Watt
Abblendlicht : H1, 55 Watt
Nebler : H1, 55 Watt
Blinker : 21 Watt
Standlicht: 5 Watt
Seite:
Seitenblinker: 5 Watt
Heck:
Blinker : 21 Watt
RüFaSw : 21 Watt
Nebelschl. : 21 Watt
Schlußleuchte: 5 Watt
Bremsleuchte : 21 Watt
auch 3tes Bremslicht
Kofferraum, 10 Watt
bei Cabrio 2x 5 Watt
Kennzeichenl.: je 5 Watt
Motorraum: 10 Watt
Innenraum,
Lese, je 10 Watt
Make up je 10 Watt
Fußraum, (10 Watt)
Handschuhf., 5 Watt
sonstige je 10 Watt
edit: ausm syndikat geklaut.
Ah danke schonmal.
Was kosten denn 2 von den H1 Lampen? Bzw. sollte man direkt andere nehmen?
hö??? moment mal, aber bei mir im Coupe warn H7 drin!
Ich glaub das auch bei dir H7 drin sind!!!!
Eigentlich müsstens H7 für Fern- und Abblendlicht sein. Steht aber auch auf den Scheinwerfern drauf, schau am besten mal nach.
Hm, da war wohl einer schneller.
Sind definitiv H7
Ok, danke ich geh mal schauen
ist es nicht bj abhängig??
meine angaben sind für bj. ab 95.
wie schon gesagt - ist nur ausm syndikat geklaut!
Hm, ne steht nix auf den Scheinwerfern drauf. Also definitiv H7?
habe gerade noch diesen hinweis gefunden:
ACHTUNG: anscheinend scheint nciht in allen Baujahren die H1 Birne verbaut zu sein.. wahrschl ist ab den E36 Facelift (Bj.97) eine H7 Birne anstatt H1 im Scheinwerfer verbaut..
und das hier noch gefunden:
Nun zum Coupe'/Limo Bj.92:
Abblendlicht und Fernlicht: H1, 55W
Standlicht und Parklicht: 5W
Fahrtrichtungsanzeige: 21W
seitliche Fahrtrichtungsanzeige: 5W
Nebelscheinwerfer: H1, 55W
Heckleuchten: Fahrtrichtungsanzeige - gelb
Rückfahrscheinwerfer - weiß
Bremsleuchte - rot
Schlußleuchte/Rückstrahler - rot
Schlußleuchte/Nebelschlußleuchte - rot
Schlußleuchten: 2-Faden-Lampen a 21/4W
Übrige Lampen: 21W
mittlere Bremsleuchte: 21W
Kennzeichenleuchte: 5W
Innenleuchten vorne und hinten: 10W
Kofferraumleuchte: 10W
Motorraumleuchte: 10W
Handschuhkastenleuchte: 5W
Der Wechsel von H1 auf H7 war beim e36 anscheinend 9/93, nicht erst beim Facelift. Mein Coupe (7/95) hat auch schon H7 in den Hauptscheinwerfern.
Himmel...diese Halbwahrheiten ....hau den Kerlen im Syndikat mal ne Bibel aufn Kopp....
H1 war bis 8/94 in ALLEN E36 verbaut!
Ab 9/94 gab es NUR noch H7!!!
Bezogen auf das Abblendlicht,beim Fernlicht weiß ichs ned bei den neuen SW.
Der Rest der Angaben hingegen ist korrekt....
Und die einzige Ausnahme hier bildet der Compact,sofern die SW noch original sind,der hatte nämlich HB3/4 in den SW,egal welches Baujahr.
In einem 95er Coupe stecken also H7 in den Abblendlichtern!
Greetz
Cap
Wie ich schon sagte, beides H7!!!
