  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. bis zu 103Grad Wassertemp., erste lüfterstufe defekt?
Audi TT 8N
Themenstarteram 5. Mai 2009 um 20:57
hey, meine wasser temp geht manchmal auf bis zu 103 grad hoch.
bei 101 gehen beide lüfter an.
komischerweise geht bis 101grad der erste nicht an....
müsste nicht normalerweise die erste lüfterstufe schon bei deutlich unter 101grad losgehen??
also es funktionieren beide lüfter, nur die ansteuerung des ersten irgendwie nicht....
im fehlerspeicher ist nichts hinterlegt....
18 Antworten
am 5. Mai 2009 um 21:35
dein sicherungshalter sieht noch ok aus? (auf der batterie die grünen)
Themenstarteram 5. Mai 2009 um 21:43
jo sicherungen sind ok....
Themenstarteram 10. Mai 2009 um 16:26
HOCHSCHIEB
am 10. Mai 2009 um 16:55
da ist garnichts defekt, das ist "kann"ganz normal wenn du stehen bleibst das die themperatur steigt, probier das nächste mal den motor im stand auf 1500 rpm zu halten, wirst sehen die temp fällt wieder !
man darf da nicht zu sensibel sein, immerhin ist das ja ein motor und nicht irgendwas aus glas, oder sonst was, das gleich kaputt ist !
Hab das selbe (Problem) steigt bei mir auch kurz auf 104Grad im Stand nach längerer Fahrt.Geht dann aber wieder gleich runter auf 95Grad. Wechsle nächste Woche den Zahnriemen und WaPu. und den Temperaturschalter Vllt is dann besser.
Aber diese kurzfristige hohe Temp. haben viele scheint tatsächlich normal zu sein !
Lüfter sind bei mir ok !
am 11. Mai 2009 um 8:07
auch auf die Gefahr hin, dass Du schon etwas im "Lexikon" geschmökert haben solltest...
Link tt-eifel
am 13. Mai 2009 um 1:29
angeblich geht stufe eins doch bei 95°C an.... hab eben über das selbe bei ttfaq gelesen. Hatte es am Mo. auch das beim Stau auf der AB die Temp im Stand vor den Roten Bereich ging und dann der lüfter an und wieder in 5 sekunden auf 90°C war. An sich stört es mich nicht weiter .... da der rote bereich nicht erreicht wird. Wäre aber interessant woran es nun liegen mag bei dir ( und mir)
am 13. Mai 2009 um 18:30
@ Fabian666
Ist bei mir auch so...
am 13. Mai 2009 um 18:47
Also erst mal laufen in Stufe 1 auch beide Lüfter, aber eben langsamer. Bei mir geht die Temperatur auch bis 103 Grad hoch, danach gehen die Lüfter in der kleinen Stufe an und die Temperatur fällt wieder auf 95 Grad.
Also soweit alles scheinbar normal.
nö das ist nicht normal.
Wenn das normal wäre wann soll denn die Stufe 2 angehen???
der Schalter für die Stufe 1 schließt bei ca. 95°
der Schalter für die Stufe 2 schließt bei ca. 102°
Wenn der Lüfter also erst bei 103° anspringt ist das nicht normal.
TT-Eifel
am 13. Mai 2009 um 19:33
Also bei mir ists genauso...
dann würde ich schon mal auf Fehlersuche gehen.
TT-Eifel
am 13. Mai 2009 um 20:43
wonach sollte ich denn mal suchen? tippst du auf die lüftersteuerung?
die grünen sicherungen sind alle ok.
am 13. Mai 2009 um 20:44
genau so ist es bei mir auch !!
TT-Eifel
Sogar der :) sagt es sei normal.....
Was könnte es denn deiner Meinung nach sein bzw. auf was tipst du ???
Dann haben wir alle vermutlich das gleiche Problem !
- Thermostat + Temp.Fühler sind bei mir NEU
- Sicherungen sind auch O.K
- zahnriemen + WaPu kommen nächste Woche neu !
am 13. Mai 2009 um 20:53
Also das würd mich auch mal interessieren was es sein soll . Er geht ja nicht in den roten Bereich halt wenn überhaupt mal kurz über 100 dann wenn die Lüfter angehn sofort wieder auf 90 . Und wenn es doch bei vielen hier das gleiche ist frag ich mich ob wirklich überhaupt was kaputt ist .
