- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Bisschen OT: Neonröhren Anschliessen
hey, ich weiss die suche benutzen... aber wenn sie nicht geht muss ich eben ein neuen thread aufmachen...
hab mir neonröhren gekauft und würd jetzt gern wissen ob es im auto eine quelle gibt wo immer 12V anliegen ? denn das sind PC röhren und ich weiss nicht ob sie die spannung von 14V am amp oder so aushalten... hat jmd ne ahnung wo ich sie dranklemmen könnte oder so ? und womit man sie am besten befestigen kann ?? doppelseitiges klebeband oder was anderes ? hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Berti
23 Antworten
Warum schaltest du sie nicht über ein Relais, das vom Remoteausgang des Radios geschaltet wird?
Je nach Ausführung der Röhren kannst du schon mit doppelseitigem Klebeband arbeiten.
Gruß Felix
14,4 volt sind kein problem !!!
es gibt auch noch die motor talk google suche.
und wenn du an der endstufe von der lima 14,4 volt hast, dann hast du überall anders auch 14,4 volt.
außer in irgendwelchen bauteilen drin.
logisch, oder?
tja 14,4 V waren ein problem, denn die sicherung an dem inverter ist wieder futsch...thread is also unnötig... und mad mike... wenn du denkst das meine frage dumm war brauchst du darauf nicht antworten denn das kommt mir irgendwie so vor... kannst ja selbst mal was über die google suche suchen, ist richtig lustig
Wegen der zu hohen Spannung fliegt dir nicht gleich die Sicherung. Bist du dir sicher das du nichts verpolt hast? Sehe da das größere Fehlerpotential.
nene sicher nicht, da hab ich schon aufgepasst, das ist jetzt schon der 3! Inverter der flöten geht nachdem ich das angeschlossen hab... weiss der henker warum, und ich schliess das bestimmt nicht 3 mal falsch an auf keinen fall verpolt gestern...
Hast ja bestimmt bei ausgeschaltet Motor gemacht, da hast sowieso nur 12,xx Volt. An Überspannung glaub ich da fast nicht.
schon mal was von spannungsabfall gehört ?
sind eben nicht überall genau 14,4 Volt, währe ja zu schön !
ne Sicherung wird dir nie und nimmer bei der geringen "überspannung" fliegen !
für nen Spannugnswandler (nicht Inverter!) ist das fast egal ob da am eingang 8,9 oder 15,16 Volt sind !!! zumindest bei denen fürs Auto und fürn PC...
würde da ehr dem Hankofer mit der verpolung zustimmen...
ja das mit der verpolung ist ja klar, aber das ist der 3! inverter den es mir durchhaut, denke eher das is scheiss ware gewesen, denn ich bin mir 100 pro sicher das ich es nicht verpolt hab... wer weiss warum das dauernd durchschiesst das drecksteil...
arbeiten die neonröhren mit negativer spannung oder warum schreibst du von Inverter ???
Da hängt (bei mir auch) so ein Inverter dran.
Wird halt so ein Teil sind das die Spannung erhöht, z.b 110V je nach Röhren typ.
naja das is halt ein dualinverter, weiss net wofür man das braucht...da kenn ich mich zu wenig aus, weiss vielleicht jmd. von euch wo ich so ein teil günstig herbekomm ?? evtl ist das dann ein besserer als die 3 die ich schon bekommen hab von dem shop wo ich die röhren gekauft hab...
