- Golf
- Golf 3
- Bitte gerade um Hilfe da ich jetzt am Schrauben bin!
Hey leute, ich bin mir in meinen 3er Golf in deer Tür neue Boxen am einbauen!
An den originalen VW Boxen war ein braunes und ein blaues Kabel, welchen von denen ist nun der MINUS Pol????
Gruß Adam
18 Antworten
Mit bald 1000 Beiträgen sollte man gelernt haben ordentliche Topics zu schreiben
braun.....
gruß
ka, aber......
... ist egal, solang du beide Lautsprecher gleich polst.
Re: ka, aber......
Stimmt nicht!
Das falschanschliessen kann sogar im extremfall den Lautsprecher zerstören.
Schwachsinn,
Lautsprecher sind so gebaut, das sie nach beiden Seiten gleich gut ausschlagen.
Auf Plus und Minus zu achten hat vereinfacht den Sinn, das sich alle Lautsprecher zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung bewegen.
Wenn sie das nicht tun, wuerden sich Schallanteile ausloeschen. Ob du nun alle Plus Minus oder alle Minus Plus anschlieszt macht kaum Unterschied. Bei einigen Artikeln zum Aufstellen von Lautsprechern stand drinne, man solle mal die Lautsprecher verpolen und bei der Polung bleiben die einem am besten gefaellt.
wenn man sie verpolt spielen sie um 180° phasenverschoben
Schwachsinn,
Hmm, was wird mir den dann für ein mist erzählt??
vollkomen, richtig das signal ist um 180° verschoben
ka
Wer hats dir denn erzählt??
Re: Bitte gerade um Hilfe da ich jetzt am Schrauben bin!
Gruß Adam
Ich wuerde sowieso neue Kabel ziehen, weil die originalen VW-Kabel nicht ganz das gelbe vom Ei sind...
Ansonsten wuerde ich einfach mal am ISO-Stecker am Radio schauen.
Die Belegung kannst du hier nachlesen.
gruss
hyd
denkt daran wenn sich die phasen verschieben kann das eine störung im raum-zeitkontinum hervorrufen und ihr befindet euch auf einmal in einer anderen zeit wieder
Schwachsinn,
so hat mans mir auch erklärt... meine sind auch so angeschlossen.... und alle funktionieren noch... und krach kommt auch raus... so falsch kanns also nicht sein....
Re: Re: Bitte gerade um Hilfe da ich jetzt am Schrauben bin!
gruss
hyd
sorry, aber das ist schwachsinn..
die kabel reichen allemal aus..
solange du nur einen 16er dranhast, und nicht mehrere (doorboards) reicht es..
verwendest du evtl sogar passive frequenzweichen, dan noch umsomehr, weil dann geht och weniger leistung drüber...
ich hab bei mir in den türen rainbow (die pro series), und die hängen zwar am verstärker, in den türen liegen aber die originalkabel.
tja, was soll ich sagen..
dank equalizer ist die anlage auf reinen Klang eingestellt, ohne irgendwelche einbussen.
also is es schwachsinn, dei rauszureissen..
für "normale" boxen reichen sie allemal...
bei 3-4 16er'n in der tür is es kalr, dann muss was dickeres ran..
aber so.
lass es...
blau is + und braun is masse, wie vorher schon richtig gesagt..
undw enn du sie verpolst merhst du es eh gleich, die boxen gehenbei nem basschlag nämlich dann nciht raus, sondern rein.. was nicht sonderlich gut ist für die boxen...
Re: Re: Re: Bitte gerade um Hilfe da ich jetzt am Schrauben bin!
hmm, der "schwachsinn" ist nicht auf meinem mist gewachsen...
das hat mir mein anscheinend profitgeiler acr-haendler gesagt...
ich zieh mir trotzdem gleich neue
nichts fuer ungut
hyd
