- Golf
- Golf 4
- bitte helfen Die Klimaanlage funktioniert nur bei kaltem Motor golf 4 , 1.6 akl ?
Hallo bitte hilfe ich habe folgendes problem wenn das auto kalt ist die klimaanlage läuft der kompressor öffnet wenn es heiß ist 90 grad der kompressor stoppt und die klimaanlage funktioniert nicht Golf 4 1.6 SR AKL ????? ??? (Die Klimaanlage mit kaltem Motor funktioniert Bei kaltem Motor dreht die Magnetkupplung. Die Klimaanlage mit heißem Motor funktioniert nicht. Der Kompressor stoppt 90 grad) (Ich habe überprüft, ob das Kühlmittel in Ordnung ist alles ok ) ???
vor ein paar Tagen habe ich gewechselt
Druckschalter Klimaanlage ,
Sensor Kühlmitteltemperatur ,
Lüftersteuerge ,
kühlmittel geprüft und gefüllt aber die klima funktioniert immer noch nicht funktioniert nur bei kaltem motor normal da es 90 grad wird stoppt die klimaanlage
GOLF 4 1.6 AKL 1998 CLIMATRONIK
https://www.youtube.com/watch?v=azk58OL0dz4 Video mit Erklärung
https://www.youtube.com/watch?v=PaMMB8C1d34 video bei kalt kompressor und lufter drehen
60 Antworten
Laufen dann beide Lüfter am Kühler auf max. Drehzahl?
Dann könnte der Thermoschalter def. sein!
Der Thermoschalter für Klimaanlagenabschaltung schaltet die Magnetkupplung für Klimaanlage bei zu hoher Kühlmitteltemperatur ab!
Position 9 ist der Thermoschalter.
Testweise den Stecker vom Thermoschalter abziehen, die Magnetkupplung müsste sofort anziehen!
Ist die Anlage richtig befüllt bzw. nicht zu viel Kältemittel aufgefüllt worden?
Ich würde mal den Fehlerspeicher des Klimasteuergeräts auslesen und auch mal die Messwertblöcke prüfen.
Hallo Danke für die Antwort Ich hatte dort ein Carport-Programm gekauft, das ich diagnostizierte nur dieser Fehler zeigt mir
Ich glaube nicht, dass ich dieses Klimaproblem wegen dieses Fehlers habe
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe
Früher hatte ich diesen Fehler, 0792 - Druckschalter für Klimaanlage aber ich habe das teil geändert der Fehler ist beseitigt es kommt nicht mehr aber das problem geht weiter
.....etwas ist schief gelaufen ich möchte einem anderen antworten die antwort geht an einen anderen Es tut mir leid, ich bin neu wie man sie löscht ?
Hallo guten tag Danke für die Antwort Die Lüfter laufen nur, wenn das Auto kalt ist und die Klimaanlage an bis 90 grad dann stoppen die lüfter und das lufter habe ich bisher nicht gehört sie funktionieren aber der pfeil ist nur 90 grad bleib fest zum Öffnen sollte 93 nicht überschreiten oder ? ob ich in dem Video, das ich aufgenommen habe, nachschaue Kältemittel ist ok 750g 8g ölZitat:
@patru schrieb am 11. Juni 2022 um 09:54:13 Uhr:
ist das Thermoschalter in foto ?es ist innen nass, vielleicht ist das normal ?
Wie ich mit meinem Programm diagnose, zeigt es mir diesen Fehler wie auf dem Bild, das Sie sehen werden
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe Dieses Problem kann nicht auf diesen Fehler sein oder ?
Nein, das ist ein Temperaturgeber am Kühler!
Wenn Kühlmittel da im Stecker ist solltest du diesen auch tauschen!
Der Thermoschalter sitzt an einem Schlauch pos.9 in dem von mir angehängten Bild!
Probier mal wie ich geschrieben habe den Stecker vom Temperaturschalter abziehst!
Ist der Druckschalter Original oder Zubehör!
Bei Zubehör würde ich mich nicht wundern wen dieser Sachen macht die er nicht machen soll!
Das Problem haben oft die Autodoktoren in der VOX Sendung mit schlechter Qualität der Sensoren!
@patru schrieb am 11. Juni 2022 um 13:19:08 Uhr:
Ich habe das bestellt
https://www.ebay.de/itm/393370568878was meinen Sie Thermostat oder Temperaturschalter ? 2x foto
Thermostat Ich hatte es vor 2 Jahr auf die Marke febi geändert aber die temperatur des autos liegt bei 90 stabil . Welcher Teil geändert werden soll damit die Klimaanlage normal funktioniert
Wie bereits geschrieben halte ich nichts von Billigteilen!
Wenn man Pech hat Funktionieren diese nicht wie sie sollen und man Investiert dadurch viel Zeit und Geld in die Fehlersuche!
Kauf die Originalen oder zumindest nahmhafte Ersausrüsterqualität!
Kennst du das Sprichwort?
"Wer billig kauft kauft zweimal"!
Wenn die Temperaturanzeige konstant auf 90°C bleibt ist das i.O. bzw. Thermostat Funktioniert wie es soll!
@alex22 schrieb am 11. Juni 2022 um 13:33:44 Uhr:
---------------------------------------------------------------------------Zitat:
Ich habe das bestellt https://www.ebay.de/itm/393370568878
Ich habe diesen Druckerschalter gekauft Zubehör ist
https://www.ebay.de/itm/384216424399Zubehör 12 euro orginale kosten 120 euro in vw aber bevor er einen Fehler gemacht hat, ist er jetzt weg
Wenn man den Preis anschaut weis man auch das es nicht die gleiche Qualität sein kann!
Es muss ja nicht das Teuerste sein aber vielleicht ein Namhafter Hersteller z.B. Hella oser Bosch(wenn es den Sensor bei diesen gibt)!
Wie schon geschrieben, das muss jeder für sich entscheiden was er kauft!
Teste den Temperaturschalter wie ich geschrieben habe dann kannst du weiter schauen!
@patru schrieb am 11. Juni 2022 um 13:50:54 Uhr:
Wie schon geschrieben, das muss jeder für sich entscheiden was er kauft!Teste den Temperaturschalter wie ich geschrieben habe dann kannst du weiter schauen!
danke welcher von beiden ist auf dem bild Temperaturschalter ?
Links Temperaturschalter
