- Golf
- Golf 3
- Bitte helfen Elektrische Fensterheber einbauen !
Nun ist es soweit, habe die Sufu schon benutzt aber nichts passendes gefunden, erstma zum Auto, habe nen 95'er G3 1.8er mit 90PS 4-Türer, wollte mir schon lange Elktr. Fensterheber besorgen nun habe ich es mir besorgt und wollte es morgen auf der Arbeit einbauen,
nun habe ich einige fragen jetzt, Schaffe ich es in 6-8 Stunden,
habe auf der seite http://www.silversnakeshome.de/
ne Einbauanleitung gefunden, habe aber sowas noch nie gemacht wollte euch fragen ob auf der Anleitung alles richtig steht bzw.
ob ich damit was anfangen soll oder kann, ob ihr noch irgendwelche hilfreiche sachen hinzufügen könnt, und der Innenraumkabelbaum da hat er ja schon geschrieben, dass man 6 Steckverbindungen haben sollte habe leider den Kabelbaum schon im Auto liegen,
aber als ich die Kabeln mir angeguckt hatte ist mir was aufgefallen unzwar, dass der rote und der braun-gelb/braun-weiße kabel abgeschnitten war was kann ich denn da machen, den weißen Kabel brauche ich nicht mit anschließen oder, weil ich keine Elektr.Spiegel anschließen möchte,
und sind die Plätze am ZE schon vorhanden dass ich die Steckverbindungen einfach anschließe oder gibt es viele plätze dass ich unbedingt in die richtige plätze reinstecken muss, und kommt man an die Plätze von unten rann oder muss man den Sicherungskasten ausbauen und die letzte frage,
von den Hinteren Fensterhebern fehlen leider die Halteschalen die schwarzen gummies, kann ich da auch die alten nehmen sind die identisch, das waren meine fragen bin für jeden Tip und Rat sehr sehr sehr dankbar, brauche unbdingt eure Hilfe, möchte endlich Elektr. Fensterhebern haben !
Lg Golf 3-Pearleffect09
10 Antworten
Was hast du denn jetzt alles??
Na alles was man dazu braucht halt, 4x Fensterhebern mit Motorn und dazu die Kabelbäume, die Schalter alle und den Innenraumkabelbaum !
du soltest auch nach den großen steckern die an a und b säule sind mal schauen ob die hintendran mit steckern versehen sind, wenn nicht gibts da auch probleme, da gibt´s nemlich 2 verschiedene mit und ohne stecker. bei den ohne steckerplätze gehen die einzelnen kabel direckt und diesen großen runden stecker.
aber als ich die Kabeln mir angeguckt hatte ist mir was aufgefallen unzwar, dass der rote und der braun-gelb/braun-weiße kabel abgeschnitten war was kann ich denn da machen, den weißen Kabel brauche ich nicht mit anschließen oder, weil ich keine Elektr.Spiegel anschließen möchte, und hab nen dicken Braunen der müsste glaub ich ans Minus,
So folgendes habe ich jetzt geändert, ich hab nen dicken Rot/Gelben keinen Roten, müsste der Dauerplus sein, nur der ist abgeschnitten kann ich den einfach an den Zündungsplus mit ranhängen, und hab noch nen Schwarz/weißen wozu ist der ?
An den großen runden dingern stecken 2 Stecker drinn !
Ja du musst die mit dem neuen kabelbaum vergleichen.
Ansonsten musst du mit den einzelnen pins rumspielen.
Wenn beides gleich ist ists ja gut.
Muss ja gleich sein, weil ich hab ja an den Säulen keinen Stecker, hab sie komplett neu geholt, mein problem ist an der ZE, mit den 6 Kabeln da.
An dem rot-gelben muss eine Termosicherung sein. Wenn nicht, dann doof. Am anderen Ende der Sicherung ist das Kabel nur rot. Das kommt dann in der ZE auf Platz Y2.
Die Kabel mit den kleinen Steckern kommen an die Potentialverteiler, die sich entweder über der ZE befinden oder hinter dem Lenkrad.
Für den weißen müsste ein Gegenstück hinter der ZE rumfliegen. Ist für die Spiegelheizung.
Aso deswegen ist der Rot/Gelbe label abgeschnitten, weil da ne Sicherung war, die haben sie glaub ich genommen, wie sieht denn so eine Thermosicherung aus, ist der Gelb/rote kabel die Zündungsplus, und Platz Y2 und so was heist das genau finde ich den platz hinten am ZE, klingt zwar jetzt doof aber wo bzw. sieht der Potentialverteiler aus, den weißen brauch ich also nicht entfällt !
BITTE NICHT MEHR ANWORTEN DIESER THREAD WIRD VERÄNDERT !!
