- Ford
- Escort & Orion
- bitte kann mir jemand helfen
Hi !!!
kann mir bitte jemand sagen mit was soll ich diese Aktivkohlekanister von mein Escort füllen? mit benzin und wasser??? Danke und Lg Lena M.
Wieso hilft das nicht weiter?
Sie (und du auch!) weiß jetzt, was das Teil ist und das kein Wasser und kein Sprit, da hinein kommt! Sondern ein Aktivkohleeinsatz...
Bleibt eigendlich nur noch die Frage offen, warum sie da überhaupt ran wollte?! Was ist denn mit dem Aktivkohlefilter nicht i.O.?
Zudem lass ihr mal etwas Zeit! Nicht jeder hängt den ganzen Tag vor dem Rechner! Warscheinlich liest sie das erst später... Manche antworten Tage nicht! 24 Std. sollte man ihr schon gönnen!
27 Antworten
Was bitte willst du mit BENZIN und WASSER an deinem Escort befüllen???
Man befüllt nichts, mit BENZIN und WASSER an einem Auto.
BENZIN kommt ausschließlich in den Tank und Wasser in den Kühler bzw. Scheibenwaschanlage
Hi !!! danke wegen dein Anwort,,, ich meine der Aktivkohlekanister ( ich glaube heiss so) das ist eine plastik kanister dass links unten der motorhauben befinde und eine Gummischlauch auch hat.
LENA M
Ohje, was für einen Escort hast du denn genau?
Baujahr, Hubraum, PS ?
Aktivkohlekanister? Fährt dein Auto mit Kohlen?
Ich denke es ist der Kühlwasserbehälter und da kommt nur Wasser mit Frostschutz/Glysantin rein.
Also schreib mal was für ein Escort du hast
Aktivkohlekanister hab ich mal bei google eingegeben. Anscheind gibt es das tatsächlich, hat wohl irgendwas mit Abgasreinigung zu tun. Mehr weiß ich auch nicht.
Ja das gibt es wohl, aber da füllt man kein Benzin/Wasser rein.
Ich weiß echt nicht was maria lena meint.
Kann vorne links unter Motorhaube ja nur der Kühlwasserbehälter oder den Behälter der Servolenkung sein wo sie was reinfüllen will.
Aktivkohlefilter heißt das Teil das da hängt und der filtert wohl nur Luft für den Innenraum.
sie meint bestimmt wenn man vor dem auto steht unten links also bei mir befindet sich der aktivkohlefilter über der hupe
Ja eben, und da ist nur der Servobehälter und Kühlwasserbehälter in den man was einfüllen kann :D
dit is richtig...ka was sie uns sagen will
Mal die Aufklärung:
Der Aktivkohlefilter soll die Dämpfe aufnehmen, die durch die Tankentlüftung dringen.
Der Behälter wird nur mit Aktivkohlefilterelementen bestückt!
Auf keinem Fall mit Wasser UND auf keinen Fall mit Benzin!!!! BRANDGEFAHR!!!
Also wenn es nicht nur eine leere Hülle ist, dann ist alles i.O.!
Die Dampfe aus der Tankentlüftung müssen durch den Filter geleitet werden, der Filter "saugt" die Kohlenwasserstoffe auf und speichert sie zwischen. Der Filter hat eine Überdrucköffnung an die Umgebung, einen Eingang vom Tank und einen Anschluss richtung Motor (ggf. auch kombiniert!), wo die Dämpfe später angesaugt und verbrannt werden. Wenn der Motor läuft, wird der Filter durch die Abwärme im Motorraum erwärmt und durch den Unterdruck "abgesaugt" und so regeneriert.
Ist ja schön und gut erklärt, aber hat das jetzt der guten Frau geholfen?
Die wollte ein Benzin/Wassergemisch irgendwo reinkippen :eek:
Die is jetzt auch nicht weiter wenn sie das liest :D
Aber hat sich wohl schon geklärt. Sie meldet sich ja nicht mehr ;)
Hätte ihr auch schreiben können was ein Aktivkohlefilter ist. Das wäre nicht das Problem gewesen.
Sie hatte aber nach was ganz anderem gefragt wenn du ihr erster post mal durch liest.
Aber nun wissen wir alle, DANK DIR, was ein Aktivkohlefilter ist :D
Danke Dir ;)
Ihr habt ihr das aber nicht erklärt! Denke nicht, dass sie das wusste, wozu der ist!
UND sie hat genau nach dem Teil gefragt! Denn das ist der Aktivkohlefilter, der für die Tankentlüftung zuständig ist! Der sitzt vorn links im Motorraum!
Zudem habe ich auch gleich geschrieben, dass da kein Benzin oder Wasser rein kommt! Ihr habt aber noch Witze über sämtliche anderen Flüssigkeiten gerissen und überhaupt die Existenz des Behälters für die Tankentlüftung abgestritten!
Orginal geschrieben von Ostseetom:
Hast sogar geschrieben, der sei für dn Innenraum! Aber das ist der Reinluftfilter (Auch als Aktivkohlefilter, oder auch als Papierfilter/Pollenfilter zu bekommen!), der aber nicht vorne unter der Haube sitzt!
Wenn du es hättest beschreiben können, warum hast du es nicht getan?
könnt ihr nicht einfach warten, bis die gute antwortet?! :cool:
