Biturbo CGQB 313 PS VFL keine Leistung mehr
ich haben nun schon seit längerem das Problem dass bei meinem Biturbo die Leistung fehlt
Es ist wie folgt abgelaufen
Aus heiterem Himmel ist mir während der Heimfahrt die Leistung während der Fahrt weggangen. Hier gab es auch eine blinkende Kontrolllampe (Vorglühspirale)
Ich bin dann an die Seite gefahren, habe den Motor aus gemacht und wieder gestartet. Kontrollleuchte war weg und die Leistung wieder da. Alles gut
Fehler damals trotzdem über VCDS ausgelesen 'Ladedruckgrenze unterschritten' Habe dann aber nichts gemacht da er soweit wieder lief
Dann fing es wieder an nach einer Woche, diesmal auch wieder während der Fahrt, Leistungsverlust diesmal aber ohne Kontrolleuchte. Auch ein Neustarten des Motors hilf diesmal nicht
Aufgrund der damaligen Fehlermeldung wurde auf Verdacht der Ladedruck Sensor getauscht, leider ohne Erfolg
Dann wollte ich über VCDS den Partikelfilter testen, bzw. schauen wie hoch die Beladung ist
Daraufhin kamen auf einmal weitere Fehlermeldungen dass der DPF voll wäre
Aufgrunddessen bin ich in eine Werkstatt welche den DPF ausgebaut und gereinigt hat und den Differenzdrucksensor gewechselt hat, auch hier ohne Veränderung, es waren zwar wieder die Fehlermeldungen zum DPF weg, aber nach wie vor fehlende Leistung
Dann wurde eine Leckage beim Saugrohr festgestellt, daraufhin wurde das Saugrohr gewechselt, auch hier wieder ohne Erfolg
Dann reichte es mir und ich bin zu Audi. Hier war der gute nun drei Tage. Es wurde eine Dichtung am AGR getauscht, die Ladeluftstrecke abgedrückt und das AGR überprüft, sowie nochmals der Ladedruck Sensor ausgetauscht. Auch wieder alles ohne Veränderung. Auch Audi ist ratlos. Sie müssten nun den Turbolader ausbauen, aber aufgrund des Stundenlohns von 203€ musste ich die Reisleine ziehen, da die Kosten ohne Erfolge immer weiter stiegen
Beim Turbolader wurde nur der obere große sicht geprüft, hier alles ohne Auffälligkeiten. Nun wird der kleine Turbolader verdächtigt, aber ist auch nur eine Vermutung. Was ich schon mal gelesen habe dass von den Krümmern, welche ein Flexteil haben, sich das Drahtgewebe innen lösen kann und sich um den kleinen Turbo wickeln können, so dass dieser verklemmt
Was meint ihr? Hat jemand schon einen ähnlichen Fall gehabt?
Bin langsam echt verzweifelt, ist nun echt schon viel Geld geflossen ohne Erfolg oder Veränderung...
Es ist ein 2012er Biturbo 313PS. Ölwechsel und Inspektionen wurden immer eingehalten
20 Antworten
Tausch erstmal den E-Steller vom Turbo. Das Kunststoffgetriebe darin segnet gerne mal das Zeitliche!
Das Flexrohr vom Krümmer hat innen kein Drahtgeflecht. Zudem würdest du bei einem defekten Flexrohr dieses anhand von Abgasgeruch im Innenraum mitkriegen.
@ABiTDI schrieb am 13. Januar 2024 um 11:11:52 Uhr:
Das sind aber auch mal eben mit neu anlernen 1000€ die weg sind.
Aber nicht wenn man es selber macht. Werkzeug leihen 130, Steller um die 400.Zitat:
@Fatjoe 1 schrieb am 13. Januar 2024 um 12:45:09 Uhr:
Das sind aber auch mal eben mit neu anlernen 1000€ die weg sind.Zitat:
Steller bei Audi ca. 600€. Hab den ganzen Bums schon mehrfach durch und mittlerweile zwei hier liegen, weil ich auch zuerst dachre dass es der Steller sein könnte. Und die wenigsten werden den selber wechseln ohne Rep.leitfaden.
Bei mir hatte sich übrigens ne Dichtung verabschiedet am Turbo. Nur ich hatte andere Symptome als der TE
den Reparaturleitfaden könnte man sich für paar Euro bei ERWIN besorgen.
Für die ,,Experten" hier die wissen das es solche Möglichkeiten gibt und auch Schrauben können wird das alles kein Problem sein. Das bringt nur den Normalos wie mir oder dem TE nix die damit in die Werkstatt müssen. Und das Gerät leihen ist schön, aber man muss auch wissen was du damit tun musst. Und ob die Anleitung für das Einstellen des E-stellers beiliegt, bezweifle ich. Zudem solltest du erstmal die Daten des alten Stellers sichern da diese für den neuen benötigt werden.
@Fatjoe 1 schrieb am 14. Januar 2024 um 06:02:45 Uhr:
Alles richtig! Aber es ist hier ja schon die Rede von gesamten Turbolader tauschen. Da ist der E-Steller noch die günstigere Variante. Dass sich etwas im Flexrohr gelöst hat, halte ich eher für unwahrscheinlich. Dann wäre die Leistung sofort weg und würde nicht nochmal wieder kommen. Hier könnte man mal mit dem Endoskop in die Bohrung von der Lambdasonde. Die Teile vom Flexrohr hätten dann auch die Schaufeln vom großen Lader beschädigt und sich spätestens vor dem Kat abgesetzt. Am besten mal Ladedruck Soll/Ist loggen.
Erstmal danke für die vielen Antworten
Ich habe mal bei meinem Audi Ansprechpartner noch nachgefragt ob Sie LMM, Kraftstofffilter und VTG auch überprüft haben
Folgendes habe ich als Antwort bekommen
Luftmassenmesser geprüft und quergetauscht – ohne Erfolg
Kraftstoff Hoch- und Niederdruck geprüft – alles i.O., darum Kraftstofffilter ausgeschlossen
VTG nicht geprüft, aber ausgeschlossen, da die Steuerung elektronisch ist, muss ein Fehler hinterlegt sein, wenn die defekt ist
Motorsteuergerät wurde zugar auch quer getauscht
Was bedeutet quergetauscht?
@Fatjoe 1 schrieb am 13. Januar 2024 um 12:42:21 Uhr:
Na, doch schon (siehe Dein Bild
), aber das ist aussen und kann sich somit nicht um den Turbo "wickeln". Zumal wenn so etwas passieren würde, würde sich der Turbo garantiert zerlegen.
@Audi80B4Turbo schrieb am 15. Januar 2024 um 18:40:19 Uhr:
"Quergetauscht" geht nicht, da nur 1x vorhanden. Evtl. mit einem anderen (Neuteil??) mal ausprobiert. Prüfen in dem Sinne kann man die Dinger in der Werkstatt nicht wirklich. Höchstens, ob die Reaktion auf Luftdurchfluss bzw. eine Änderung des selbigen einigermaßen plausibel ist.
Sorry, aber das halte ich zumindest für extrem unwahrscheinlich. Das M-Stg ist Teil der WFS. Wird das getauscht, muss die WFS neu angelernt werden. KS ebenfalls. Wenn dann wieder zurückgetauscht wird (weil es daran nicht lag), muß die Prozedur wiederholt werden. Und daß mit allen vorhandenen Schlüsseln........ Bleibt das neue M-Stg drin, müssen die anderen vorhanden Schlüssel ebenfalls angelernt werden. Und das zufälligerweise gerade ein passendes M-Stg "rumlag" halte ich auch für wenig glaubhaft.
Wurde daß unter Last geprüft? Nur weil im Leerlauf und/oder ohne Last auf der Bühne keine Probleme aufgetaucht sind, heißt es nicht, daß wenn der Motor mehr Treibstoff benötigt, daß dann immer noch alles (also auch ein teilblockierter Filter) im grünen Bereich ist.
@AtomickeinsQuertauschen heißt normalerweise mit einem anderen Stg aus dem gleichen Fahrzeug austauschen, um zu sehen was passiert. Das geht natürlich nur, wenn das Stg zweimal vorhanden ist. Scheinwerfer- Stg zum Beispiel. Hier ist wohl gemeint, daß es gegen ein anderes (und da ist eben die Frage, ob neu, aus dem Schrott oder von einem zufällig vorhandenen Fahrzeug genommen wurde) ausgetauscht wurde.
@Lightningman :
danke für die Erklärung, ich hatte mir schon sowas gedacht, aber ich war mir nicht sicher, weil der LMM ja nur einfach vorhanden ist.
Ich kann auch nur wieder geben was mir die Audi Werkstatt mitgeteilt hat
Ja mit Quertauschen meinen sie einfach austauschen gegen ein Neuteil
Beim MSG kann ich es mir auch nur sehr bedingt vorstellen, dass dies wirklich statt gefunden hat...
Ich habe das Auto nun heute Abend in eine freie Werkstatt gebracht
Mal schauen ob die morgen was raus bekommen, ich bin gespannt
Aber ich vermute immer mehr dass es in Richtug Turbo geht aber werden wir sehen
Ich halte euch auf dem laufenden
