  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Blauer Rauch aus dem Auspuff
BMW 3er
Hallo Gemeinde
bräuchte mal euren rat due sufu benutzt nicht passendes gefunden.
Habe ein 320d 163ps aus 06/2007 aktuell 116tkm, folgendes passiert, während der fahrt(stadt) kam urplötzlich blauer rauch aus dem auspuff es ging 1-2 min. lang dann war er weg nach 3-4 km wiedr das gleiche dann nichts mehr, gestern das gleiche sobald der motor warm wird geht es los,habt ihr eventuell eine vermutung was es sein könnte, blauer rauch ist ja öl soweit ich es weiss aber der ist normal.
danke im voraus
26 Antworten
Ich hab zwar (noch) keine Ahnung bei den BMW Motoren, nur als das bei den Audi A3s der ersten 8P Generation mit 2.0 TDI aufgetreten ist, war der Zylinderkopf der Schuldige. Ich möcht dir aber jetzt keine Angst machen und hoffe das es sich um ein anderes Problem handelt.
Bei Audi war das gaaanz früher ein Zeichen fuer defekte Ventilschaftabdichtungen. Viel blauer Rauch im Schiebebetrieb.
Eine defekte Zylinderkopfdichtung raucht meines Wissens nach weiß.
Blauer Rauch deutet auf verbrennendes Oel hin und ist nicht normal.
Aber für mehr Infos werden sicher noch die MT Cracks sorgen.
beim Diesel des öfteren der Turbolader ;)
Sollte man dann nicht einen Leistungsverlust bemerken?
sind beim Turboschaden die ersten Anzeichen
am besten warten wir auf unseren verrückten Doktor
:D
Zylinderkopf vermutlich im Eimer
Wie schaut denn das Kühlwasser aus?
Kuhlwasser wurde vor 2 monaten gewechselt
Die Kolbenringe wären zwar auch möglich, aber die ZKD ist doch
wahrscheinlicher.
weshalb?
Weils voll Öl war
:eek::rolleyes:
Hast du mal den Ölverbrauch gemessen?
weil Blauer Rauch ist eigentlich immer verbranntes Öl...
weshalb?
Weils voll Öl war :eek::rolleyes:
Nein nicht wegen ol neben bremsflussigkeit hatte ich aich dies wechseln lassen
Ist es ein USA-import oder Italien?
Könnten die ersten anzeichen eines Turboschadens sein. Hast du Leistungsverlust?
Kein import
  4. BMW
  5. 3er
