- Golf
- Golf 3
- Blauer Tacho
Blauer Tacho
Hallo! Ich würde gerne die belauchtung meine Golfs auf blau umstellen.
Habe mich ketzt auch schon ein wenig schlau gemacht und mir einige Möglichkeiten angesehen.
Allerdings werden anscheinend überall 12 oder mehr Dioden zusätzlich in den Tacho eingebaut. Die Frage die ich habe ist, kann man denn nicht einfachdie beiden virhandenen Dioden durch blaue sowie die Diffusionsfolie ersetzen? Oder ergibt das ein zu schlechtes Ergebnis?
30 Antworten
dann solltest du dauerhaft eine kerze oder taschenlampe mitführen!
VIEL zu dunkel und punktuell!
also ich würde so 17-20 DIFFUSE einlöten folie rein dann passt das.....
MFA
Danke! Und wie sieht das mit den LCD aus? Einfach die Folie entfernen und gut?
nee,die folie in den anzeigen ist weiß!
da musst du die grünen smds entfernen und neue einlöten!!
SMD
Meine Tacho arbeitet aber noch ohne SMD!
in den displays hast mit sicherheiot smds!
welches bj ist dein wagen?
Baujahr 96. Hab gelesen das SMDs erst ab Bj. 97 verbaut wurden.
falsch!
der hat auf jedenfall smds!
hatten auch schon 93 und so!
meiner ist 95 und hatte auch welche!
dein tacho hat definitiv smds!
also raus damit und neue rein.....
Ist das kompliziert die auszutauschen? hab gelesen bei SMDs müssten auch noch andere Teile zuvor ausgelötet werden. Hatte echt gedacht das bliebe mir erspart? ;-)
Wie sieht es mit alten Tachos aus??? Baujahr 93 Passat.
Meiner ist Bj. 92 und hab das große Glück, noch ne stinknormale Glühbirne zu haben!!!
Hey,
hehe ja ich auch habe erst vorgestern meine LCD-Beleuchtung auf blau umgebaut!
Das mit dem auslöten soll ja ziemlich schwierig sein, hatte da aber letztens ne Anleitung zu gefunden.
Wenn ich die widerfinde meld ich mich nochmal hier...
Also ich fahre nen 97er und da sind die LCD Anzeige mmit jeweils einer Birne beleuchtet...
Diese einfach durch eine 3mm mit Widerstand austaschen und gut ist...
Syncro
beim 92er ist was alles zu tun??
Hey,
am einfachsten zu gucken ist:
Tacho raus, auf der Rückseite gucken ob auf Höhe der LCD's hinten zwei austauschbare Birnchen sitzen (ähnlich denen die für die originalbeleuchtung der ziffernblätter zuständig sind).
Sind keine da steht ne Menge Arbeit an...
