Blauer Tipp: LED-Leuchte v. ATU
Hi!!!
Hab hier einen Tip für alle Anhänger des blauen Innenlichtes!
Vor ein oder zwei Wochen gabs beim ATU so blaue Leuchtstäbe für knappe 5€.
Die haben bei einmal einschalten geblinkt und beim erneuten Draufdrücken dauernd blau geleuchtet.
Naja, jedenfalls hab ich mir damals so ein Teil gekauft und heute in die Mittelkonsole von meinem Compact gebaut.
Eigentlich funzt die Lampe ja mit 3x1.5V Mignonzellen, aber ich wollte nicht alle 2 Wochen 3 solche neue Batterien kaufen und desshalb hab ich´s ans Bordnetzt angeschlossen.
Dazu hab ich einen Festspannungsregler (7805) verwendet, der die 12V vom Netz auf konstannte 5V herabsetzt. Dann hab ich das Teil auf einen Kühlkörper montiert und danach die 12V von der Zigarettenanzünderbeleuchtung genommen.
Die Leuchte selber liegt jetzt in der Ablage vor dem Aschenbecher. (beim Compact)
Der Einbau war zwar sehr fummelig, da die Gefahr groß ist, dass der Zigarettenanzünder den Kabelbaum grillt, aber mit ein wenig Geduld lässt sich das Problem auch lösen.
Achja, hab den ganzen Spaß noch separat mit 1A abgesichert.
Bin jetzt schon am überlegen, ob ich nicht im Fußraum der hinteren Fahrgäste pro Seite noch so ein Teil installieren soll, da ja 5€ nicht der Wucher sind und außerdem die Lampe doch relativ hell leuchtet.
Klar, mann kann sie mit einer Neonröhre nicht vergleichen, aber dafür hat man ein dezentes und günstiges blaues Licht.
Werde Morgen mal ein Paar Pics machen.
Wenn jemand noch Fragen hat, dann lasst mich´s wissen...
Gruß...
16 Antworten
naja, da ist ne kathode für 8€ aber besser, die ist einfach nur superhell.
Danke für den Tip....ATU ich komme......
Bin sowieso gerade dabei auf Blau umzurüsten,
ja ja ich weiss ist nicht jedermanns Sache (meine aber schon)....
@ Ramrod :
Soweit ich mich erinnern hast du doch auch einen Compact,
wie hast du (in der Annahme du hast es überhaupt gemacht)
die Beleuchtung der Lichtschalter etc. gewechselt...?
War es schwierig die Verkleidung zu demontieren.....?
ich habe nicht umgerüstet, da es mir zu aufwendig wurde. Aber die Schalter bekommst Du einfach rausgeklickt, musst dann nur noch die LEDs in blaue umtauschen, aber Vorsicht, die Foliena uf den Tastern sind rot hinterlegt und dann kommt so ein lilton raus, der voll ätzend aussieht, das selbe gilt für den Tacho.
Die Nebel und Lichtschalter sind ganz einfach, gehst mit nem Schraubenzieher vorsichtig unter die Umrandung und schon siehst Du die Lichter.
Ok danke für deine Antwort, denke ich werde
das schon irgendwie hinbekommen....
@ Ramrod!!!
Klar ist eine Kathode besser, aber zum einen war mir gestern langweilig und zum andren kann ich das Teil auch während der Fahrt brennen lassen, ohne dass es mir die Netzhaut rausbrennt.
Desweiteren sind die Dinger ja nur ca. 10-15cm lang und passen fasst überall hin.
Werd demnächst noch das Innenlicht blau machen (mit LED`s vom Conrad)
Gruß...
@ M-Compact :
Kannst du mir vielleicht die Teilenummer,
den Hersteller oder eine sonstige, genauere
Beschreibung dieser Stäbe geben ?
Ich war nämlich vorhin erst bei ATU und der Verkäufer
(immerhin seit 5 Jahren dort) hatte keinen blassen
Schimmer wovon ich rede.
Er meinte, von solchen Stäben mit Batteriebetrieb hat
er noch nie was gehört....
Bitte um deine Hilfe, genau solche Leuchtmittel hatte ich gesucht.....
Kathoden gibt es auch mit 10cm Länge, und die brennen Dir net die Netzhaut raus. Habe die bei mir im Fussraum und das sieht einfach nur mega aus.
Hi!!!
Ich war heut auch nochmal beim ATU und die haben genau noch 2 solche Dinger gehabt.
Hab sie dann auch gleich mitgenommen.
Also das sind so China Importe von „titan-tec“. Die ATU Nummer ist: FS4082.
Hab aber keine Ahnung, ob das Denen weiterhelfen soll.
Ich hab aber das Ding fotographiert und in den Anhang gehängt.
Normalerweise müsste dein ATU aber auch solche Dinger rumliegen haben.
Ich werde meine Beleuchtung morgen nochmal komplett umbauen, da das Teil beim ersten Mal einschalten ja nur blinkt und das regt mich auf.
Außerdem funzts nur, wenn mindstens das Standlicht ein ist.
Hab es jetzt komplett zerlegt und werde bei allen 3en meine eigene Elektronik reinbauen.
Außerdem lege ich alles auf ein Zündungsplus…
Wenn Du noch fragen hast, bzw. meinen Plan haben willst, dann meld Dich einfach nochmal bei mir, ok?
Wenns die Dinger nimmer gibt, dann besorg dir die Kathoden, die Ramrod eingebaut hat, kann mir nämlich gut vorstellen, dass die auch mega aussehen
@ Ramrod:
Danke für den Tip, werd drauf zurückgreifen wenn ich wieder mal solche Dinger brauche…
Gruß...
der Stick ist nichts anderes als ne LED vor nem Plexiglasstab. Aber ich mach grad mal Pics von meiner Beleuchtung.
Hier meine Kathoden im Fussraum
Ok danke für die Nummer.
Werde das dann morgen nochmal dem
netten ATU'ler unter die Nase halten.
Könntest du mir vielleicht noch die Stadt
nennen, in der sich der ATU bei dir befindet ?
Vielleicht hilft das ja dem Verkäufer, sei es
datenbanktechnisch oder per Telefon....
@ Ramrod :
Geiler Fußraum...macht sich wirklich sehr sehr gut....
Wie oder woran hast du die jetzt angeschlossen ?
Bei Türöffnung oder sogar nen Schalter verbaut ?
sind per schalter aus und anschaltbar, aber per Türöffnung wäre auch nicht das Problem. Sind einfach per Klettband oben an der Verkleidung befestigt.
Habe einfach die Stecker der Kathoden abgeschnitten und an den Ziganzünder angeschlossen.
bei ebay gibbet die dinger doch auch über und über
