  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Blaupunkt GTt 300 & GTA 270, passts?
Hi Leute,
ich habe mir einen Blaupunkt GTt 300 Subwoofer gekauft.
Auf der Suche nach einer Endstufe bin ich dann auf die GTA 270 gestoßen.
Passt das zusammen?
Ich bin immer davon ausgegangen das Blaupunkt eine qualitativ gut Marke ist, ist das so?
Danke & Gruß
Santino
20 Antworten
ui, ich bin auch nur Car Hifi Laie, was ich dir aber sagen kann ist, dass der Kauf einer Bassröhre ein Fehler war.
Bassrollen bestehen nur aus Pappe. sie haben keinen Druck.
ein Woofer gehört in ein festes Gehäuse.
ansonsten werden dir die Hifi-Experten hier sicher von Blaupunkt abraten. denke mal, dass da etwas kommen wird wie:"Für gleiches oder etwas mehr Geld bekommst du besseres"
Aber die bauen wohl ganz brauchbare Autoradios
Blaupunkt
Passt zusammen!!!
Beides billig und Sch....!!!
Erst fragen dann kaufen!!!
Mfg Micha
Leider muss ich meinen Vorrednern zustimmen.
Versuch die Blubberröhre umzutauschen oder bei eBay zu verscherbeln.
Danach wenn du weisst wieviel dein Budget beträgt komm nochmal hierher sag worauf du wert legst und was du hörst und wir sagen dir was du kaufen kannst.
Gruß Basti
Hmm, mit so vernichtenden Kommentaren hab ich nicht grechnet.
Also, mein Budget beträgt ca. 300 Euro, ich brauch nur nen Woofer und eine passende Endstufe.
Ich habe einen Peugeot 205 Cabrio, also maximal 33 cm Bauhöhe bekomm ich in den Kofferraum. Ich möchte mein Auto nicht zum Boomcar umbauen sondern einfach nur einen ausgewogenen Klang haben.
Also, Oualität vor Quantität.
Höre größtenteils HipHop.
Danke für die Tipps
Santino
Also da du ein Cabrio fährst und dein Budget nicht gerade das größte ist würde ich dir eher zu einem guten Compo raten samt Endstufe und Türdämmung.
Weil viel Bass bekommst du bei dem Budget mit einem Subwoofer nicht hin.
Sag mal was du noch so für Komponenten hast.
Ok, nicht lachen bitte *g*, ich hab ein AEG MP3 Radio.
Das war halt grad billig und ich hatte kein Bock mehr auf kasette. Ausserdem kann ich da mein Notebook anschließen.
Die einziegen Einbauplätze die der 205 hat sind oben in der Tür 12 cm. Da hab ich "JBL GTO irgendwas" drin(Kann grad nicht nachschaunen, poste heute nachmittag noch mal die ganze seriennummer).
Was ich noch vergenssen hab, da ich nur wenig Kofferraumvolumen hab, sollte man den Sub möglichst schnell und einfach mal wieder raus nehmen können. Da bot sich eine Rolle halt an.
Santino
Als Sub kannst du den Emphaser ES 108Neo nehmen.
Neupreis ca.250,-
Derzeit bei Ebay zu ersteigern. Artikelnummer: 4579326463
Die Frontspeaker sind JBL GTO525e mit 45 RMS. Ist ein 2 Wege System.
So, die Rolle werde ich am Dienstag zurückbringen.
Habe jetzt gekauft über EBay.
Hifonics Falcon & Rockford Fosgate RFP3412 Chassis.
Endstufe mit 280 RMS und Woofer mit 200 RMS müsste eigentlich passen.
Eine Box selber zu berechnen und zu bauen ist kein Problem,
im Internet gibts ja genug anleitungen. Ausserdem hab ich gute Contacts zu nem Schreiner. Und es ist noch gut Kohle überig für Compo oder Radio.
Subwoofer
Der Rockford Fosgate RFP 3412 ist ein 12" (30cm)
Dazu kommt noch die Kiste mit min.2x19mm MDF plus Bezug
und etwas Platz macht dann minimum eine höhe von 37cm.
Wo nimmst du die 4cm her wenn du eine max. Bauhöhe von 33cm hast???
Erst fragen,dann kaufen!!!
Er muss ja nicht senkrecht eingebaut werden sondern kann ja auch nach oben ausgerichtet sein.
Dann sollte aber noch genügend platz da sein das die Membran nicht anschlägt.
Wie schauts mit der Einbautiefe aus?
Ich werde Kasten Schräg bauen. Die Einbautiefe sind 14 cm. Der Woofer braucht 86L.
Ich habe eine Höhe von ca 40 cm aber ich würde gern einen doppelten Boden in meinen Kofferraum bauen, unter dem ich die Endstufe sowie das Warndreieck und Verbandspaket verstauen kann. Deswegen die 30 cm. Ich weis jetzt leider nicht wie hoch die endstufe ist, die soll ja auch ein bisschen Luft bekommen.
Im Notfall muss die Hutablage raus, und der Woofer schleißt oben bündig mit den siitzen ab. Was wäre hier besser? Woofer Richtung Innenraum oder Richtung Kofferraumklappe? Hoffe ihr versteht was ich meine..
Santino
PS: 12" sind übrigends nur 28 und ein paar zerquetschte cm. *klugscheiß*
Subwoofer
Beim 12"ist mit 28 und ein paar zerquetschte der Einbaudurchmesser gemeint. Der Korbdurchmesser liegt dann zwischen 30,6 und 32,5cm.
86Liter sind viel zu viel, aber das muß ich dir als Klugscheißer ja nicht sagen.
War wohl nur ein Tipfehler von dir.
Chill mal, will hier niemand angreifen.
Hab ich mich halt geirrt.
Hab nochmal ins Handbuch geschaut.
"Sealed" braucht er 35,4L und "Ported" braucht er 56,6L.
Kann mir jemand sagen was "Sealed" & "Ported" bedeutet.
Was währe für diesen Woofer besser Geschlossen oder Bassrefelex?
Glaube geschlossen oder?
Korbdurchmesser werd ich schon sehen, aber fühlt euch bloss nich angegriffen.
Das mit dem "*klugscheiß*" war nur spaßig gemeint.
