- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Blaupunkt THA 475 PHP
Ich möchte in meinen Golf V den oben angeführten Verstärker einbauen.
Mein aktuelles System (original RCD 300 mit FS Audio System X-ion 300 3 Weg)
Die Türen werden noch gedämmt.
Ich möchte am o.a. Verstärker (nocht nicht gekauft) das Frontsystem mit 2 Kanälen verstärken und mit den 2 restlichen Kanälen überbrückt einen Subwoofer ansteuern.
Dazu noch ein paar Fragen:
1) möchte den Verstärker wenn möglich irgendwo hinter dem Armaturenbrett verstecken
Abmessungen 285 x 41 x 159 mm
2) ist der Verstärker geeignet für das FS + Subwoofer
3) welchen Subwoofer (bis 150-200 €) würdet ihr mir empfehlen.
Ich höre alles mögliche am meisten wohl POP nicht unbedingt boom boom.
Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein boom boom tuning, sondern soll sich klanglich etwas verbessern. Muß auch kein Konzertsaal werden, sonder sollte vom Bass her eher ein weicher Bass sein (bin kein Fachmann ich hoffe so etwas gibt es).
30 Antworten
Zu 1:
Kenne das Fahrzeug net, aber in der Grösse
sollte sich in JEDEM Auto ein Plätzle finden lassen.
Zu 2:
Ja, das geht.
Kanäle 3+4 sind brückbar,
einen Lowpassfilter hat sie auch an Board.
Der Subwoofer sollte ein Wirkungsgrad starker sein,
wegen der geringen Leistung.
Zu 3:
Ich empfehle Dir einen Subwoofer bei einem
Fachhändler(bitte nicht Medieageizistgeil....) zu kaufen,
bei dem Du vorher IN!!! Deinem Auto verschiedene Exemplare probehören kannst.
Laß DEINE Ohren entscheiden.
Es gibt da soviele klangliche Unterschiede
- da will man doch net auf irgendeine Empfehlung blind was kaufen?
Wenn Du Deine PLZ gibst,
haben wir vielleicht eine Adresse
für einen seriösen Fachhändler in Deiner Gegend.
PS:
Ich hätte noch einen neuen MDS zu verkaufen,
falls Du in der Nähe von Stuttgart bist.
http://www.intertechnik.de/user/it_streetfighter_02.pdf
Danke für deine Antwort.
Oder würdet ihr mir eher zu einer anderen Endstufe raten.
Ich möchte nicht unbedingt viel Druck sondern klanglich etwas bessern.
Wenn Du Dir das Kabelziehen in den Kofferraum ersparen willst,
ist die Stufe eine sehr gute Lösung.
Klar gibt es bessere Stufen.
In DEM Preisbereich aber net.
Was willst Du den anlegen?
ca. 3-400 Euro.
Für die Endstufe + Subwoofer.
Der näxte Sprung wäre zB eine Eton EC 500.4
Als Sub würde ich einen Perless XXLS 10 empfehlen anzuhören.
So ich habe mir heute den Blaupunkt Tha 475 pnp gekauft. Den habe ich sehr günstig bekommen. Wenn ich alles eingebaut habe werde ich mal berichten.
.....ist das der aus der 1.2.3. Auktion für ~ 160 € aus dem Werksverkauf ???
Tschau
Vadder
Nein nicht von dort.
135 € neu mit Rechnung vom 20.12.2007
Habe ich auch gesehen. Werksverkauf mit Verpackungsschaden. Gibts da Probleme??
So der Blaupunkt Tha 475 pnp ist in der Radhausmulde verbaut. Noch die Kabel verlegen und dann gehts los.
Jedoch habe ich Problem und benötige eure Hilfe!
Laut Beschreibung siehe Seite 5 ist ein Brücken der Kanäle 1+2 sowie 3+4 nicht in Verbindung mit dem PNP-Kabelatapter möglich.
Ich möchte jedoch diesen Adapter verwenden (ist auch schon gekauft).
Habt ihr eine Idee, wie es möglich ist, trotz Verwendung des PNP-Adapters die Kanäle 3+4 zu brücken.
Ich müßte noch den Verstärker richtig einstellen, kann ich das selbst machen (nach Gehör) oder durch mein Car-Hifi Geschäft?
Danke für die Antworten.
Brauchst doch nur umpinen. Die zwei nicht benötigten lässt weg!
Dachte ich auch, geht ja ohne PNP Adapter.
Bitte kannst du mir genau sagen, welche ich da umpinen soll.
Bin ein Laie, wie gesagt ist mein erster.
Was möchtest du genau anschliessen?
Nur Frontsystem links/rechts gebrückt (CH1+2 links; CH3+4 rechts) oder Front (CH1/2 links/Rechts) und Sub (CH3+4)?
Also zur Zeit habe ich nur ein Frontsystem (Audio System X-ion 200 Golf V).
Ich möchte mir mal anhören wie es klingt und wenns mir gefällt dann lasse ich es so.
Wenns mir nicht gefällt, dann werde ich noch einen Subwoofer einbauen.
Dann würde ich 1+2 Kanal für das FS und 3+4 Kanal für den Sub benötigen.
Da ich ja die PNP Kabel habe, ist nun meine Frage. Wie Brücke ich, vom Radio weg oder erst ab dem Verstärkerausgang?
Ps.: Zur Zeit funktioniert jedoch mein Verstärker noch nicht, da er trotz angeschlossener PnP Kabel keinen Strom hat da muß irgend was falsch gelaufen sein.
Für den Sub brückst du erst am Verstärkerausgang, vorausgesetzt du hast hinten keine LS. Sind aber eh nicht notwendig. Also hintere LS abklemmen und Sub anklemmen, solltest einen benötigen.
Wenn du einen Sub mit dem THA betreibst, solltest du dir einen mit hohem Wirkungsgrad und wenig Strombedarf auswählen.
