  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Bleifrei statt Super getankt
Audi A3 8P
hab meinen fast komplett leeren A3 vollgetankt, dann hab ichs gemerkt ich hab Bleifrei statt Super getankt. Im Tankdeckel steht min. Super tanken.
Soll ich es abpumpen lassen, wenn ja wo ?
Was kann passieren ?
16 Antworten
Das ist eigentlicht egal. Solange du nicht Benzin und Diesel verwechselst. Aber Super und Benzin ist egal. Im Super ist einfach nur mehr Oktan drin.
MfG Christian
Bei den meisten Tankstellen ist auch bei "Benzin 91Oktan" normales Super drin.
Macht ja keinen Sinn beim gleichen Preis zwei verschiedene Produkte zu disponieren.
Selbst wenns doch nur 91Oktan hat, brauchste das nicht abzupumpen...der Motor wird halt nicht die volle Leistung bringen, aber weiter passiert nichts.
Wenn der Tank halbleer ist, tankst du einfach Ultimate oder V-Power nach und alles ist schön. ;)
Naja, egal ist das nicht.
Du solltest möglichst schnell immer Super nachtanken, bis du nen 50/50 Verhältnis hast (halbe Reichweite) und den Tank dann komplett leer fahren.
Während du das Bleifrei noch im Tank hast, Volllast komplett vermeiden!
Danke für die Berichtigung. Soviel Ahnung habe ich davon auch nicht. Aber solange man nicht Diesel mit Benzin/Super/Super hasse nich gesehen verwechselst isses egal..
MfG Christian
Der gegenteilige Fall, dass versehentlich statt Benzin Diesel getankt wird, kommt übrigens äußerst selten vor. Denn in der Regel sind Diesel-Zapfpistolen größer als Benzin-Tanköffnungen. Sollte es doch passieren, gilt ebenfalls: Motor nicht starten und Tank auspumpen. Undramatischer ist, zumindest bei modernen, mit Klopfsensoren und elektronischer Klopfregelung ausgestatteten Motoren, Normalbenzin und Super oder Super Plus zu verwechseln (91,95 oder 98 ROZ). Ist keine Klopfregelung vorhanden, kann es allerdings zu Schäden kommen.
Quelle
Wenn der Motor des MJ11 vom TO kein moderner Motor ist...
Diesel statt Benzin kann man aufgrund der unterschiedlichen Zapfpistolen Durchmesser gar nicht verwechseln; also ist die Große Tankkatastrophe schon einmal ausgeschlossen. Sollte man tatsächlich Benzin statt Super getankt haben macht das aufgrund der Klopfregelung speziell bei den modernen Motoren nichts aus; außer einem leichten Leistungsverlust wird nichts passieren, steht auch in der Anleitung.
Gruß Frank
Fahr mal 200km um den Block und tank dann V-Power und fühl dich dann gut :)
Das sollte dem Motor nix ausmachen ...
Super ist doch auch bleifrei, oder?
Keine Angst macht nix, solange man Diesel nicht mit Super verwechselt, oder umgekehrt.
Original geschrieben von biohazard.
ich hab Bleifrei statt Super getankt...
Gibt´s denn überhaupt noch eine Tankstelle, die verbleiten Kraftstoff verkauft?
Schon ewig nicht mehr, und selbst früher wäre diese Fehlbetankung wegen der unterschiedlichen Durchmesser der Zapfpistolen unmöglich gewesen (Verbleit hatte die dicke Diesel Zapfpistole).
Gruß Frank
verbleiten Kraftstoff gabs noch bis Mitte der 90er,
ich hatte mal zu dieser Zeit einen Audi 100 Bj 1970, der brauchte diesen Kraftstoff noch
Gruß Frank
Das würde ich so nicht sagen ;-).
Kundin von mir hat es geschafft in einen Gallardo Diesel zu tanken, auch wenn es ein wenig kompliziert gewesen sein muss.
Ich wollte ja auch nur den Beitrag von Chris2104 entkräften :) Das hatte sich etwas nach Panikmache angehört :)
Gruß Frank
mit nem Trichter oder wie?
