Blende über Handschuhfach ausbauen
Wie kann ich die "Blende" über dem Handschuhfach
(gemeint ist die auf der das Quattro Logo drauf ist)
ausbauern ohne sie dabei zu zerstören?
Bei mir knarrt und knarrzt das Ding!
Danke
Hab hier auch noch was gefunden:
türleisten
die leisten sind nur gesteckt. am besten mit einem flachen brötchenmesser (vorne abgerundet und recht stumpf) von unten am ende wo die tür ins schloss fällt vorsichtig unterschieben und leiste leicht nach vorne hebeln. dann mit den fingernägeln drunter und langsam rausziehen. wenn der erste stift raus ist, gehts eigentlich ganz leicht, das schwierigste ist halt erstmal den anfang zu haben. wie gesagt, am besten mit einem flachen, stumpfen messer, dann gibts keine druckstellen.
airbagleiste beifahrerseite
die airgleiste ist ebenfalls <nur> gesteckt, jedoch rasten die halteklammern so bombenfest ein, das man meistens mit sehr viel gewalt aufwenden muss und 1-2 klammern mitrausreisst wenn wenn versucht die leiste mit kraft von vorne herraus zu ziehen. wesentlich einfacher geht es, wenn man eben das handschuhfach abschraubt. wenn man die klappe vom handschuhfach aufmacht, sind oben links und rechts je eine schraube, eine in der mitte oben, und im fußram ebenfalls links und rechts eine. also eben 5 schrauben lösen, dann kann man von unten die klammern etwas aufbiegen und die leiste rausziehen.
radioblende
aschenbecher öffnen. den dünnen rahmen der um das radio und die klimaanlage läuft einfach nach vorne abziehen, ev. vorher radio noch rausnehmen. links und rechts neben dem radio ist sind im unteren bereich kleine plastikhaken. die haken mit einem kleinen schraubenzieher von unten nach oben etwas anheben, dann kann man die ganze klappeneinheit nach vorne rausziehen.
aschenbecher
den aschenbecher ganz aus zu bauen ist etwas kompliziert, es gibt 2 varianten:
1) aschenbecher öffnen, blende um radio und klimaanlage rausziehen. sechskant-schrauben links + rechts rausdrehen, nun sieht man 2 ösen wo vorher die schreiben drin waren. diese ösen sind gesteckt, die links ösen nach rechts ziehen, die rechte nach links. dann aschenbecher aushaken und kabel trennen.
2) die aschenbecherblende ist oben eingehakt und hat unten zwei laschen wo er mit einrastet. aschenbecher öffnen und mit dem bekannten stumpfen brötchen messer von oben unter die leiste der blende gehen und aushebeln, dann unten aushaken und fertig. das ist etwas fummelig, wenn man sich zeit lässt geht das ohne beschädigung.
schaltrahmenaddeckung
die abdeckung ist nur gesteckt. im bereich der handbremse einfach die abdeckung nach oben drücken und anschliessend nach vorne rausziehen.
---- wichtig: ab hier die folgenden teile bitte in der angegebenen reihenfolge wechseln -----
abdeckung haltearm mittelarmlehne
diese blende schliesst an die lüftung für die hinteren sitze an, grösse ca 12 x 13 cm, mit einem rechteckingen ausschnitt in der mitte. die hintere lüftung waagerecht herausziehen - ist nur gesteckt. nun sieht man einen eckigen plastiktrichter, der die luft in die lüftung leitet, der muss ebenfalls raus. trichter nach links drücken, anschliessend mit einem schaubenziehen an der linken wand hinten in den spalt gehen und leicht auseinander drücken. das ist etwas fummelig, aber mit zeit & gefühlt geht das. wen nder trichter raus ist, sieht man den metallarm, der die mittelkonsole trägt. es muss nur eine mutter unten gelöst werden, dann kann man die mittelarmlehne nach oben abziehen. empfehlenswert ist, die metallklammen von unten mit dem schraubenzieher etwas aufzubiegen und dann die blende anzuheben, sonst kann es passieren, das man die klammer mit herausreisst.
ablagefach
das ablagefach kann jetzt einfnach herausgenommen werden, der blendenrahmen ist links und rechts mit je 3 haken eingerastet.
handbremsenblende
hier gibt es 2 varianten: entweder man zieht die gesamte handbremsenverkleidung mit etwas kraft nach oben ab (da kann nichts kaputtgehen) oder man geht den weg der konstrukteure: handbremse ziehen, auf der fahrerseit ist eine kleine platikklappe sichtbar. klappe öffnen, die kleine sechskantschraube dahinter lösen und abdeckung dann abziehen. anschließend blende wechseln.
blende neben der handbremse
auch hier wieder die metallklammern mti dem schraubenzieher etwas von unten aufbiegen und leiste dann nach oben entfernen.
15 Antworten
Die ist nur mit so Plastikclips reinsteckeckt. Einfach mit nem Schraubenzieher nach vorne raushebeln...
Vorsichtig raushebeln. Sind "nur" geclipst aber gehen schwer raus. War bei mir zumindest so.
Ich war wieder mal langsam. verdammt!
@MEMO
Ich wollts jetzt nicht so direkt sagen
Aber zumindest haben wir das Gleiche geschrieben...schlimmer wäre es wenn jeder was anderes geschrieben hätte
Original geschrieben von Sponge-Bob
Ehhh booooa ehhhh.
Ihr seid schnell....
Danke
Das nennt man "Express MT'ler"
Ich würde das Handschuhfach ausbauen ,geht in 5 min,da die Blende so fest ist ,das sie beim aushebeln auch in mitleidenschaft gezogen werden kann.Wenn das Fach draußen ist ,von hinten ein wenig die Spangen auseinander drücker.
Gruß Steven
Gruß Steven
genau so würde ich es auch machen, WENN die Blende beim Ersten mal nicht raus ist.
Sieht man die Spangen bzw. kommt man leicht dran wenn das Handschuhfach ausgebaut ist?
Und... wie baut man das Handschufach aus?
Servus
Da sieht man manchmal bei Ebay ,das genau diese Blende in den Sätzen fehlt oder verbeuelt ist .Die war bei mir schön straff drin.
Einfach HSF aufmachen, dann siehst schon 3 Schrauben an der Oberkante.
Und dann jeweils 1 Schraube links und rechts an der Unterkante des HSF (unten im Fußraum).
Aber eigentlich sollte es auch so gehen. Hab selbst schon 4 Dekore ohne Probleme gewechselt.
Servus
5 Schrauben raus drehen 3x im Handschuhfach (vorn/oben) 2x unten am Handschuhfach
Handschuhfach nach unten ziehen, Kabel abstecken, wennst dann nach oben schaust siehst diese Klammern!
Immer diese gleichzeitigen Antworten
Mensch bin ich schnell heute
