  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Blinkanlage Fiat Dukato Womo Baujahr 1987
Bei meinem Womo ist die komplette Blinkanlage sowie der Warnblinker ausgefallen.
Wer weiß Rat
vielleicht defektes Blinkrelais oder Oxidationen an elektischen Kontaktstellen incl. Masseverbindungen.
Liebe Grüße
Herbert
16 weitere Antworten
16 Antworten
moin als erstes natürlich sicherung kontrollieren
und dann mal den warnblickschalter
gruss
Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Blinker und auch Warnblinker ohne Funktion
gruss
Liebe Grüße
Herbert
Tatsächlich ausgefallen oder leuchtet nur die Kontrolleuchte nicht mehr? Das war bei meinem 89er C25 so. Tatsächlich jedoch ging der Blinker hinten noch, nur vorn die beiden nicht mehr.
Lösung: Kabel zu den Blinkern vorne ab, ein bisschen die Kontakte gereinigt, wieder drauf, bingo!
Klackert das Relais unterm Handschuhfach noch?
Leider klakkert das Relais werder vom Blinker noch von der Warnblinkanlage. Sollen angeblich nicht über ein Relais gesteuert werden.
Original geschrieben von Ola4745
... Sollen angeblich nicht über ein Relais gesteuert werden.
wie soll ich das denn verstehen?
Liebe Grüße
Herbert
Es soll einen Blinkgeber für die Blinkanlage re./li. geben und ein separates Blinkrelais für die Warnblinkanlage.
das gleiche Problem hatten meine Eltern bei Ihrem alten Bürstner A620 auch....
Der Fehler war damals folgender.
Im Motorraum vorne recht (wenn du davor stehst) hast du einen Masseverteiler mit lauter kleinen Kabelschuhen!
Ziehe alle einmal ab und mache sie schön blank!!!
Danach sollte es wieder gehen...
Ach die ganzen Sicherungen im Handschuhfach (die Kontakte) mit Schleifpapier säubern...
Viel Erfolg und beste Grüße
der-immer-lacht:D:D:D
Hallo Ola4745,
nur so viel: Blinkgeber = andere Bezeichnung für Blinkrelais, es ist ein und das selbe (außer evtl. der Bauart)
Hier gibts die
Elektrik
Wer weiß Rat
Ist es ein 280iger?
Wenn die Sicherungen iO sind - Blinkrelais und Masse prüfen.
Die Warnblinker sind zusammen mit dem Zigerettenanzüder gesichert :-(
Der Blinker ist gesondert gesichert.
Kontackte nicht schmiergeln! Allerhöchstens mit einem Fleiß (Gitzi) mechanisch reinigen, dann mit Kontacktspray saubern und mit W40 gegen feuchtigkeit schützen. Balistol soll auch wirken :-)
Gruß aus Hamburg
Nachdem das Blinkrelais lokalisiert wurde, es hat 5 Kontakte, war aber schwierig zu bekommen, Erfolg in Schwerin bei "car-portal". Nach Umbau alles wieder in Ordnung.
Hallo alle zusammen,
ich habe bei meinem Wohnmobil das Problem, dass die Blinker nicht mehr gehen, aber die Warnblinker schon. Die Sicherung ist es nicht und die anderen Teile die auf dem Stromkreis liegen, wie z.B. Scheibenwischer gehen noch. Auch das extra relais hinten geht noch. Nur eben die Blinker rechts oder links nicht. Hat jemand eine Ahnung wo ich noch suchen könnte?
und das Relais?
Liebe Grüße
und das Relais?
Liebe Grüße
Hallo und danke für die schnelle Reaktion.
Ja, es ist bei den Sicherungen ein rundes Relais. Das geht noch wenn die Warnblinker an sind. Haben die links rechts Blinker ein extra Relais oder ist das alles Daseine?
Liebe Grüße
