Blinker blinkt sehr schnell - Birnen aber ok
bin nun seit einer Woche stolzer Besitzer eines 323i touring (Bilder kommen noch).
Habe jetzt aber seit heute Morgen das Problem, dass der linke Blinker sehr schnell blinkt, obwohl keine der drei Birnen (vorne, mitte, hinten) kaputt ist!
Der rechte hingegen tut ganz normal - auch die Warnblinkanlage blinkt ganz normal.
An was kanns liegen??!
PS: das Fzg hat auch ne Anhängerkupplung - evtl hängts ja damit irgendwie zusammen?!
Danke schonmal und Grüße,
Bernd
20 Antworten
Wie sieht es mit Sicherungen aus??
schau mal ob die birne richtig in der Fassung steckt...
Würde die Lampe ned richtig in der Fassung sitzen,würde sie ned blinken.Logisch?
Könnte am Blinkrelais liegen oder aber,wie du schon angesproche hast,an der Anhängerkupplung,bzw. dem Stecker für die Beleuchtung des Anhängers.
Hast du einen Bekannten mit einem ähnlichen Modell?Also auch ein E36?Dann kannst du das Blinkerrelais mal austauschen,um zu schauen,ob deins bei ihm korrekt funktioniert und ob seins bei dir korrekt funktioniert.
Greetz
Cap
hi,
ein zu schnell blinkener blinker liegt zu 99% an einer falschen birne, wenn keine kaputt ist.....
also mal überprüfen, ob auch die birnen drin sind, die sein sollen....
Greetz
Cap
@Kapitän
Das Blinkerrelais kanns wohl kaum sein, da das Relais ja für beide Seiten den Blinkimpuls gibt, logisch oder??? sonst wäre das Problem ja nicht nur auf einer Seite logisch??!!!
@Theardersteller
Schau mal nach ob die richtigen Birnen verbaut sind, also ob sie die richtige Leistung (Watt) haben.
hast du mal die lsmprnfassungen oder birnen getauscht? hatte das auch mal, da hatte ich ich mir sivervisions gekauft, und der blinker ging immer zu schnell.
da mußte ich die lsmpenfassungen tauschen.
so ne schwarze mit orangenrand gegen eine mit weißenrand, kam glaube ich 5 € je seite bei bmw.
Original geschrieben von Ronn111
@Kapitän
Kapitän
Spock [Ende]
Aktuelles Auto:
Nettes Auto, alter Tiefstapler
Joa dat Teil hat was....
wow .. geht ja richtig fix hier mit den Antworten!
Ok, werde dann morgen mal nach den Birnen schauen, wenns nach dem Weihnachtsmarkt noch nicht allzu spät ist!
Was für Birnen müssten denn drin sein??!
Ist wie gesagt ein 323i touring, Bj. 06/1997, weiße Blinkergläser vo und hi .. was müsst ihr noch wissen??!
PY21W Orange mit versetzen Pins.
@Kapitän
@Theardersteller
Wer hat beim Klarglasblinkereinbau sein Blinkerrelais fritiert?Du oder ich?
Links blinken ging danach noch,rechts nimmer.....jetzt kommst DU,Klugscheißer.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
@Kapitän
Was du mit deinem Blinkerrelais in der Friteuse machst wissen weder Skotty noch Pille noch sonst wer, wahrscheinlich nichtmal du. Und den Klugscheiser gebe ich gerne an dich zurück, Kapitän.
Greetz
PS: Die Enterprice 1701A und nachfolgende hat überigens überhaupt keine Blinker, da im intergalaktischen Raum keine Rechts-vor-Links Regelung und auch keine Ampleanlagen gibt...
